PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 14, 2015 3:59 pm
Misliš li na onog između ušiju? :lol:
Postovi: 6272
PostPostao/la davorin » Uto srp 14, 2015 4:05 pm
EBL 21 je jedna od pentoda sa najmanjim izobličenjima uopće ikada napravljena pri upotrebi u protufaznom izlaznom pojačalu (pentodni spoj sa d=1,8% kod P=13,2W, a UL/33%-spoj sa d=0,8% kod P=14,1W; sve bez negativne povratne veze, a uz niskoimpedantnu pobudu!). U SE-ClassA1 pojačalu može dati P=5,5W uz d=10%(uglavnom 2.-gi i 3.-ći harmonik) ili P=4,5W uz d=7% (uglavnom samo 2.-gi harmonik bez traga viših harmonika; kao da se radi o izlaznoj triodi, a ne o izlaznoj pentodi!), a unutrašnji otpor je čak nešto manji od elektronke EL84 koja je kasnije konstruirana i koja joj je vrlo slična po karakteristikama.
AZ21 je ispravljačica posebno konstruirana za dodatno potiskivanje napona brujanja sa dodatnim srednjim izvodom grijanja/katode, a time se ujedno i eliminira izvodna sredina napona grijanja na namotaju mrežnog trafa i dodatno kompliciranje i poskupljenje. Takvom konstrukcijom grijanja (zapravo svaka od dioda unutar balona ima posebno grijanje sa naponom od niskih 2V) se zbog malih naponskih/strujnih razlika produžava radni vijek elektronke i linearizira naponsko/strujna karakteristika ispravljenog napona s obzirom na promjenjiva opterećenja.
Zadnja izmjena: davorin; Uto srp 14, 2015 4:27 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7255
PostPostao/la Dean » Uto srp 14, 2015 4:08 pm
Dobro, dobro...neću ih više "puckati" :lol:
PostPostao/la Master of disaster » Uto srp 14, 2015 6:38 pm
Khadgar2007 napisao:Misliš li na onog između ušiju? :lol:
:mrgreen:
Postovi: 3358
PostPostao/la tubeman » Ned srp 19, 2015 12:05 pm
Kopalo se danas malo po hangarima, i opet jedan kostur ispao iz ormara: Skretnica za SAM SBI 1.
Početkom osamdesetih je bilo IN napraviti neki od SAM SBI zvučnika :)
Niti ja nisam bio iznimka :)
Napravio sam ih par komada, od kojih jedan još uvijek (i to dosta dobro) svira u trenutnoj postavci.
Naknadno sam dobio skretnicu koja je bila rađena za SBI1, ali ju nikada nisam aktivirao jer je ogromna i teška, a 24 dB po oktavi mi nekako zbog gubitaka nije ležalo.
Slika baš i ne dočarava koliko je skretnica velika.
Tek info da su "velike" špule motane žicom od 2,3 mm.
Uglavnom, nešto više od 4 kg bakra po skretnici :)
Zavojnice su vrlo dobro i čvrsto namotane i nakon toga zalijane i zapečene .
I tako je to stajalo (još uvijek stoji :) ) neraspoređeno.
Tu i tamo slabašno bljesne ideja o izradi još jdnog para kutija sa DYNAUDIO zvučnicima koje sam akvizirao prije nekob vremena.
I njima (basovima) bi bilo dobro promijeniti ovjese.
Kada će to biti (i hoće li) ? .. ne bih znao reči :(
A red čekanja je dugačak......
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 28, 2015 6:59 pm
Evo nešto se radilo i vezano za elektroniku, da ne kažem da mi je lemilica stalno hladna. O količini rada nećemo raspravljati. :lol: Trebalo je na SMD modul koji će se ugraditi u antensko pretpojačalo za 432MHz zalemiti dva SMA konektora. Da je bilo tanjeg tinola možda bi i malo bolje ispalo. Vrući vod je "valjda" dobro zalemljen jer raznak između mase i njega je svega možda 1-2mm pa baš nema prostora za manevar sa vrhom i tinolom. Kasnije sam masu kompletno zalemio okolo naokolo konektora.
Postovi: 6272
PostPostao/la Edison » Pon kol 03, 2015 10:05 am
Dobar prijatelj skrenuo mi paznju na meni do tad nepoznat uredjaj tzv. "Zapper" doktorice Hulde Clark. Pita mogu li ja to njemu napraviti?
Prvo sam proucio o cemu se radi. Procitao sto pise o tome ne mrezi. Ima i debela knjizurda u PDF-u koja objasnjava za sto je sve dobar. A lijeci u principu sve. Necu sad ulaziti u to koliko je korisan, da li zbilja lijeci, i slicno. Bilo bi to neozbiljno od mene. No prijatelj mi je dobar, puno puta mi je ucinio razne usluge i pomogao, pa prijatelji smo... :) A ima staru majku, koja ima artritis, probleme sa zglobovima, sa staroscu... i htio bi joj pomoci.
Evo i linka na shemu i sve ostale informacije o zapperu: http://www.clarkzapper.net/zapper-schematic.html
Uredjajcic sam napravio i moram ga testirati (na sebi, na kome cu :geek: ) pa ako se ne javim za par dana, vi uredjaj nadjite i unistite... :lol:
Uredjaj se da kupiti i u kitu. Necete vjerovati, ali za nesto dolara dobije se mali plasticni breadboard, par otpornika i jedan 555 chip, planovi, a kartonska kutija u kojoj paket dodje je "kuciste" vaseg medicinskog uredjaja... Cisti haj-end. Evo ga na slici... :lol: :o :?
Ja sam odlucio napraviti to nesto malo cvrsce. Ako je i placebo, nek' bar bude dobar... ;)
Dakle, minimalno sam modificirao sklop, dodao i timer koji pali drugi LED nakon oko 6,5 minuta, napravio vrhunske sonde (koristena nanotehnologija ;) )
I evo rezultata mog truda. Vjerojatno najcvrsci Zapper na svijetu... :lol:
Ako prezivim testiranje :pray:, napustam gradnju medicinskih uredjaja i idem raditi uredjaj koji poboljsava financijsku situaciju. Ima li tko kakvu zgodnu shemicu? :lol:
Postovi: 5948
PostPostao/la pamook » Pon kol 03, 2015 2:15 pm
bate ćuk, di ces bolje od ovoga... barem 300$, bruseni aluminij, radi i pod vodom... jedino, nema plavu LED, to mu je minus :think:
PostPostao/la deleted user » Pon kol 03, 2015 2:16 pm
Ima i plavu! To je ova prozirna. Poplavi kad se upali. ;)
PostPostao/la Edison » Pon kol 03, 2015 2:32 pm
LesFaul napisao:Ima i plavu! To je ova prozirna. Poplavi kad se upali. ;)
Tko zna, zna! A LesFaul zna... :)
Jest ova prozirna je neke plavozeleno otrovne boje. Vrlo je neugodna za bilo gdje ju koristiti, jer je boja pomalo "bolesna". :?
Ali ovdje bas pase, jer se upali nakon 6,5 minuta da oznaci kraj tretmana... a onda gasis... :lol:
Postovi: 5948
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 13 gostiju
