PostPostao/la yoke » Uto pro 01, 2015 9:26 pm
Nisam ti na ti sa skretnicama...
Koliko kuzim,"kvalitetnije" zavojnice, s vecim promjerom zice ti imaju mani otpor...
I ove s vecim otporom ce ti raditi ok...
Eventualno ces morati malo attenuaciju prilagoditi...
Uglavnom, zavojnice s vecim presjekom zice imaju i manji unutarnji otpor, nego zavojnice istog induktiviteta motanje manjim presjekom...
Samim tim su zavojnice s vecim presjekom zice i skuplje ali se i manje saturiraju?...
Pa sad moras gledati sto ti je djepu prihvatljivo...
Recimo zavojnice od 0.68uH i .5ohma su 5eura a ove od 0.68uH i .1ohm su 50eura.....lupetam napamet ali mislim da nisam puno fulao....
PostPostao/la joe dalton » Uto pro 01, 2015 11:45 pm
pamook napisao:...upomoc V.32a, beta....
mladici, pls. help - iskopao sam sto imam (dobiveno skupa s driverima) zavojnica za ovaj projekt
http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
kutije su trenutno u drvofix fazi, najveca i najteza zavojnica je u dolasku... kondenzatori su pobrojani, naravno, fali po koji...rijesit ce se...
izmjerio sam zavojnice koje imam, i (zavraga) isao usporediti s podacima sa sheme :mrgreen: :doh: :doh: ...ovako mi je dao rezultate poveci kineski display:
0.15mH 0,7R - a po shemi trebam 0,1R
0,10mH 0,7R - a po shemi trebam 0,1R
0,82mH 0,9R - a po shemi trebam 0,2R
0,33mH 1R - a po shemi trebam 0,15R
pls. savjetujte, da li je doticno sto imam upotrebljivo, parcijalno upotrebljivo ili moram ici u nepredvidjeni trosak dodatnih bakrenih prstenova, daBoschda ih Frodo oko vrata nosio....
shema skretnice je u prilogu... thx unaprijed :obscene-drinkingcheers:
Kako si mjerio otpor? Jesi li odbio otpor pipalica ako si mjerio unimerom? Za precizno mjerenje tako malih otpora trebas poseban instrumentarij. Ovako velike razlike otpora će ti sigurno nešto utjecati na rez. Koliko će biti čujno teško je reći. Uglavnom ne ginu ti ili zavojnice motane debljom žicom ili na jezgri ako hoćeš odraditi posao prema PSu. Probaj za početak izmjeriti otpore preciznije ili javi kojom su žicom motane zavojnice pa ćemo procijeniti.
PostPostao/la davorin » Sri pro 09, 2015 9:00 pm
Sjetio sam se neki dan para zvučnika koji čekaju da im nađem namjenu već nekoliko godina. Zvučnici su kupljeni za izradu posebnih bas-kutija u kućnom sistemu, ili eventualno neke dvo- ili tro-sistemske kutije, pa čak i za neki otvoreni sistem. Novi su i nekorišteni, ali zbog stajanja bez rada sam ih odlučio izmjeriti.
Prvo nominalni podaci dani od proizvođača:
-Rnom=8 Ohma
-Rdc =6,8 Ohma
-Fres =38 Hz (37,8)
-Qms =5,75
-Qes =0,62
-Qts =0,56
-Vas =181 dm3
-Sens =94dB
Fizičke dimenzije:
-Vanjski promjer=385 mm
-Promjer otvora=353 mm
-Visina=147 mm
-Težina=5500 grama
-Površina membrane=840 cm2
-Masa membrane=96 grama
-Promjer zavojnice=63 mm (2 1/2")
-Visina namotaja=14mm
-Linearni hod membrane=+/- 3 mm
Opći podaci:
-Induktivitet zavojnice=2 mH
-Faktor korisnosti=15,7
-Pnom=200 W
-Pmax=400W (Program Power)
-Ppeak=550W (1 sec.)
Mjerenjem parametara oba zvučnika (Fs, Qts, Qes, Qms i Vas) sam dobio vrlo slične podatke onima navedenim od proizvođača.
Odlučio sam ih na umjetni način "usvirati", pa sam ih stegao vijcima međusobno, i spojio na transformator za grijanje elektronki (6,3V).
Ubačeni su u čvrstu najlo-vreću, višestruko umotani u 2 deke i stavljeni u veliku i zatvoreni čvrstu kartonsku kutiju sa dodatnim spužvama na stranicama. Ostavio sam ih u radu ~48 sati uključene na mrežu (50Hz), a zatim napon podigao na 12,6V u trajanju od 1 sat.
Nakon toga sam napravio nova mjerenja i evo tih rezultata (koji se zapravo mogu smatrati i referentnim za buduću konstrukciju kutija):
-Rdc =7 Ohma (ugrijane zavojnice!)
-Fres =33,4 (33,8) Hz
-Qms =3,81
-Qes =0,58
-Qts =0,50
-Vas =241
-Sens. =94,9 (95) dB/1W/1m
-Masa membrane =99 grama (matematički)
Postovi: 7247
PostPostao/la Pole » Sub pro 12, 2015 10:55 pm
Molio bih savjet ako može. Dobio sam jednu kompletnu šasiju od portoroža. Znači, nema gramofona i kutije, ostali samo dugmići i lampe i to ne sve, fali ez80, umjesto nje je graetz. Volio bih sinu nekakvo kućno gitarsko pojačalce složit. Može li se to jednostavno ili moram i vas nekolicinu upregnut? Imam i neke zvučnike philips 4ohm tip 22a što god to značilo. Ako bi se upustio u taj projekt, bio bi mi prvi tog tipa. Elektrotehničar sam, tako da imam neka osnovna znanja. Od kud počet i kamo dalje, molio bih lijepo. Sliku naljepnice na zvučniku bih dignuo, ali ne znam kako.
Krastavce treba tanko narezati, popapriti i dodati octa, pa baciti jer ne valjaju ništa.
Pole
Postovi: 12
Pridružen: Sub sij 03, 2015 10:25 am
PostPostao/la tubeman » Ned pro 13, 2015 12:51 am
Stari radio i nije baš neki referentni izvor dijelova, ali za neki početak može poslužiti.
Osnovni dijelovi postoje:
- Mrežni trafo, izlazni trafo, EL84, potenciometar, podnožja.....
Podnožja doduše nisu baš nešto (najvjerojatnije uslojeni pertinaks), i mogu se iskoristiti u krajnjoj nuždi, ali i nova se mogu jednostavno i povoljno nabaviti sve po svuda :)
Trebati će još neka pobudna cijev tipa ECC83 ili još bolje, EF86 (da sada ne kompliciramo s kakvom egzotikom o čemu ovdje ima i previše teksta :) ).
Taj grec bi trebalo izbaciti i vratiti natrag EZ80.
Ne bih za sada to širio na nekakve kerefeke po pitanju snage, kompleksnosti, i sl.
S tim se može napraviti sasvim solidno pojačalo za kućne uvjete.
Šema za tako nešto ima na internetu i previše ( :) ), ali može se kao osnova iskoristiti i postojeći izlazni stupanj za koji šemu vjerojatno imaš.
Evo, malo prouči štogod po tom pitanju pa onda možemo vidjeti kako da iskompletiramo dijelove.
PostPostao/la zuzi » Ned pro 13, 2015 1:04 am
Temeljac
zuzi
PostPostao/la Edison » Pet sij 01, 2016 9:33 pm
U mom malom kuhinjskom sistemu je tuner, CD-player, pojacalo i par bookshelf zvucnika. Uglavnom se pojacalo i pretpojacalo mijenjuju kako sto novo napravim, ali ostalo ostaje isto. Ponekad mijenjam i tuner jer imam dva za tu poziciju. Jedan Pioneer sam dobio kao pride kad sam nabavio neko Technics pojacalo prije puno godina. Pojacalo je lijepo izgledalo, ali je bezveze sviralo pa je odmah i otislo, a tuner je ostao.
Prije 2-3 godine lokalno audiofil dao u oglasnik da prodaje tuner Dual za 99 kn. Otisao ja po tuner, platio cijelih 100 kn, jer mi je covejk snio uredjaj s 4. kata... i zadnjih par godina svira taj Dual. Prakticno ga i ne gasim. Po noci ugasim pojacalo, ali tuner uvijek radi. I vidim sinoc, na Staru godinu, ne radi mu displej. Drugih indikacija da je uapaljen osim tog zelenog displeja nema. Palio i gasio par puta, radi, svira, mogu na tipkama birati stanice, ali indikacije nikakve nema...
Danas ponovo vratio Pioneera na borbeni polozaj, on zapamtio programirane stanice iako nije bio u struji 2-3 godine. Pajo svira, a ja isao zaviriti sto je s Dualom. Otvorio, istjerao prasinu i pogledao. Oko displeja zastitna bijela plastika, pozutjela i ispekla se, iskrivila od lampica koje osvjetljavaju displej. Malo procackao, uspio odlomiti dva komadica plastike koja su drzala tu plasticniu zastitu jer vise nisu elasticna, vec pecano krta... Spojio struju i displej svjetli, tj one lampice koje sve to skupa pomalo peku... i radi displej, i svira. Bemti ovaki popravak kad nista nisam ni radio... :doh:
E sad, bilo bi dobro sve to rastaviti. Umjesto onih zaruljica staviti neke LEDice s predotpornikom i malo pokrpati tu pecenu plasticnu zastitu... ali cemu? Pa jel rekao Gill da se danas nista ne radi, samo odmara i slusa muzika. A nadam se i da cu opet negdje naci neki jeftini tuner pa da ovog i ne sredjujem. A mozda ga sredim kad odem u penziju... ;)
Postovi: 5905
PostPostao/la s@ki » Sub sij 02, 2016 12:52 am
I moj vincent trenutni spava. Upalim ga,grije se,pise waiting, i onda rokne relej od anodnog napona i frajer se ugasi . Grrrrr probao sam zamjeniti lampu,ponasa se isto. Zasad sam ga poklopio.nazad
PostPostao/la Master of disaster » Sub sij 02, 2016 11:21 am
Jbt pošast sa tunerima :shock: , moj Marantz st 430 prvo više nije mogao hvatati stanice sa uključenim stereo prijemom, zatim je malo po malo i na mono indikator za jačinu signala počeo pokazivati sve slabiji signal, a i zvuk je postao "tiši" i izgubio na kvaliteti... A baš je ljepo svirao, dok je svirao... :(
PostPostao/la pamook » Ned sij 10, 2016 10:49 pm
Mladitji, imam (malu) dilemu.... naginjem crnom kinezu, iako nije stepped ladder konfiguracije, ali ne bih se volio (bas) zaletiti :think:
ima li netko iskustava (ili je cuo od nekoga tko je cuo od frenda dok su sjedili kraj jednih koji su citali o tom dok su jeli burek) - o bilo kojem od dva?
crnom kinezu naginjem iskljucivo zbog robusnije izrade i nekako mi se cini da su kontaktne povrsine izvedene kvalitetno, onaj drugi "goli" mi ne izgleda kao dovoljno kvalitetno rjesenje, unatoc Dale otporima i konfiguraciji....
radim preamp, u ovom sluaju, nedostaje mi jos par sitnica, attenuator i ideja za kutiju :lol: :lol:
prvi, crni kinez
http://www.ebay.com/itm/1pc-high-perfor ... Sw9mFWKd9L" target="_blank" target="_blank
i drugi, stepped ladder sa Dale otporima:
http://www.ebay.com/itm/Assembled-Dale- ... LPO1utbVWQ" target="_blank" target="_blank
svaka sugestija dobrodosla, takodjer i neko trece rjesenje, moze i iz ladice :mrgreen: :lol: :lol:
