NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la cappucino » Sub srp 29, 2023 6:55 am
Pamook...
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
E bas mi je dan počeo s osmjehom od uha do uha!
Postovi: 1709
PostPostao/la Fantocci » Sub srp 29, 2023 7:56 am
Sad, koji je onda pobijedio? Crni ili bijeli anđeo na ramenu? Ja bih se kladio na crnog.
Predstavi to u nekoj temi. Da vidimo za što su i gastarbajteri trebali raditi više od jednog mjeseca u tim sedamdesetim. Fićo je taba bio oko 3000DM a stojadin oko 6-7 (po pričanju, ako se ne varam).
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la pamook » Uto kol 01, 2023 10:33 pm
:lol: znao sam da je ovo pravo mjesto za support group jadikovke :lol: :lol: :lol: :D
nema tu crni/bijeli i ramena, oba guraju na isto, a na kraju se sve svede na to da ima još mjesta (ako ništa drugo, u visinu) :P
Radi se o Telefunken Opus hifi 301 receiveru i paru TL700 zvučnika.... receiver radi bez greške, a zvučnici su (koliko sam uspio zaključiti naslanjajući uho na njih) ispravni, skretnice idu pod "nož" odmah, vizualno stanje receivera i zvučnika je odlično (nema uobičajenih ogrebotina od tumbanja pri transportu ili fleka od tegle sa cvijećem na gornjoj strani zvučnika), jedino moram rastaviti pa probati oprati mrežice koje su blago "ljepljive" na dodir, i na šnjof bi se reklo da su bile u pušačkom stanu ali davno jer je smrad ispario, ostalo samo žućkasti ljepljivi sloj na metalnoj mrežici... tu će biti i problem jer ista nije odvojiva (bar ne svojevoljno) od kutije... to ću kad rastavim zaključiti što i kako :mrgreen:
da su zvučnici TL800 ne bih ni razmišljao o tome da li uzeti ili ne, ovako sam se malo mučio kroz 24 sata i, naravno, ispravno zaključio da sam mogao isto to zaključiti i dan ranije :lol:
nisam stigao puno oko toga se igrati, iskrslo drugih obaveza pa sve skupa čeka svoj red... ali svakako ide uskoro na stol, pa da vidimo što i kako :P
sad moram gramofonu vratit (original) DIN konektor koji sam prepravio na RCA :doh: :lol: :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon kol 07, 2023 6:50 pm
Lovim već neko vrijeme nekakav VTVM da imam u labosu neki analogni instrument pa nikako doći na zelenu granu. Par komada iz Europe su mi oteli u zadnjoj sekundi. U Amer'ki sam našao na dosta povoljne ali poštarina ubija tako da sam se okrenuo njuškalu i nabavio jedan iz dobrog starog DDRa(ne nije riječ o RAMu :lol: ). Onako ok stanje s obzirom na godine. Na licu mjesta kazaljka nije davala znakove života iako se vidjelo da ima napona i osvjetljenje skale je svjetlilo, tako da sam skinuo cijenu sa 30 na 20€. Danas sam ga rastavio i vidim da ima nešto paučine,prašine i osigurač u B+ naponu je vrisnuo jer mu je licna korodirala,nakon zamjene kazaljka je počela raditi svoje pri uključenju i svi naponi su +/-10% unutar tolerancija. Trebati će napraviti podešavanja i ostale "sitnice" ali polako.
Jedino što bi htio promijeniti pod hitno je tempirana smrdljiva bomba nazvana selenijski ispravljač.
Postovi: 6247
PostPostao/la daluka » Uto kol 08, 2023 8:40 am
A, imaš mjernu sondu za to?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto kol 08, 2023 5:07 pm
Nažalost nemam, pitao sam prodavača i kaže on da niti on nije imao sonde. Nemam pojma di ga je nabavio ali 101% ga uopće nije koristio. Uglavnom daleko sam ja od sondi, treba prvo napraviti refresh vtvm-a,a dalje ću vidjeti.
Uz to sam još kupio ponešto lampi. Izgledaju novo, a kakve su na mjerenju vidjeti će se kada se napokon odlučim upaliti onaj L1-3 tester za lampe.
Postovi: 6247
PostPostao/la beboni » Uto kol 29, 2023 12:23 pm
Stigla nova igračka,ubačeno u kutije od adidaski da se usvirava par dana.pa ćemo vidit jel valja čemu.
Šoping išao preko Neutrina....brza i efikasna narudžba i dostava.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la andrejp » Ned ruj 10, 2023 12:45 pm
SlikaNabavljen jedan radio Siemens CARAMAT RK251 u solidnom stanju, kompletan i vrlo sličan tranzistoru Blaupunkt Derby de Luxe...Slika
andrejp
Postovi: 43
Pridružen: Čet lip 16, 2022 11:36 am
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 17, 2023 8:36 pm
Jučer sam malo navratio do svoga sugrađanina gospodina Krakera pa smo malo popričali i usput sam našao nešto prijeko potrebne opreme za svoj labos koju mi je poklonio. Uzeo sam dva komada jer nisam nešto detaljno pogledao u kakvom su stanju.
Po oznaci na variaku kaže da su Iskra TRG105. Kako imam jedan mali variak 220VAC/1A kojeg sam davno kupio uspoređujući veličine ovaj bi mogao biti za 3A što mi je sasvim dovoljno.
Našao sam i detaljni opis restauracije ovog starčića https://www.crowave.com/blog/2019/10/31 ... tauracija/ pa ću se sigurno baciti u to da ga dovedem oba u što bolje radno stanje.
Postovi: 6247
PostPostao/la daluka » Pon ruj 18, 2023 7:43 am
Khadgar2007 napisao: Iskra TRG105. ovaj bi mogao biti za 3A
VARIAC ISKRA - In. 220 V - Uscita 0-270 V
— TRG102 - da pannello - 1 A/0,2 kVA L. 22000
— TRG105 - da pannello - 2 A/0,5 kW L. 26000
— TRG110 - da pannello - 4 A/1,1 kW L. 31000
— TRG120 - da pannello - 7 A/1,9 kVA L. 40000
— TRN110 - da banco - 4 A/1,1 kVA L. 45000
— TRN120 - da banco - 7 A/1,9 kVA L. 55000
— TRN140 - da banco 10 A - 3 kVA L. 94000
daluka
Postovi: 194
