NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la davorin » Čet ruj 28, 2023 9:28 pm
Postoje izvedebe pojačala koja napajaju 100V-ne linijske zvučničke sisteme (kao i 70V-ne i 50V-ne) koja nemaju nikakvog prilagodnog transformatora u sebi. Jednostavno su izlazni stupnjevi projektirani tako da mogu dati 100V sinusnog izlaznog napona (audio signal) na Ohmskom opterećenju koje definira izlaznu snagu (na primjer za 100W izlazne snage je to minimalni otpor linije od ~100 Ohma, za 200W je to ~50 Ohma, itd.).
Napon napajanja takvih pojačala je prilagođen tome tako da se za dobijanje efektivnog sinusnog izlaznog napona od Ueff~100Veff treba pojačalo napajati sa najmanje Ub~300V. Ako se uzme uobzir da je maksimalna struja kroz 100V-nu liniju pri snazi od Puot~200W i minimalnoj zvučničkoj kombinaciji od Rzv-l~50 Ohma Imax~2,8A, onda u današnje vrijeme na tržištu postoji jako veliki broj raspoloživih FET-ova (pa i tranzistora!) koji podnose tolike napone, struje i disipacije kakve bi u takvim pojačalima vladale na izlaznim elementima.
Imao sam jedno takvo pojačalo u radioni na servisu, a kvar nije bio u izlaznom stupnju, već kao i u većini uređaja sa SMPS napajanjima, u elektrolitskom kondenzatorima (i na primarnoj, mrežnoj strani i na sekundarnoj strani).
PostPostao/la Master of disaster » Pet ruj 29, 2023 7:01 am
grunf napisao:ako je pojačalo deklarirano za 100V instalaciju onda zvučnik može ići samo preko prilagodnog trafa , to pojačalo je korišteno u nekom objektu(kolodvor, cekaonice, banke i sl.) sa hrpom malih zvučnika koji na sebi imaju već mali trafo i spada pod PA opremu
ako ćeš više podataka ne gine ti rastavljanje
ti moduli su nešto ala ovo https://www.audiophonics.fr/en/amplifier-boards/wondom-cva-1100-mono-amplifier-board-100w-70v100v-rms-for-distributed-speaker-systems-p-16419.html
Biti će to tako nekako, da. Kada se pogledaju podaci pojačala sa linka, vidim da su neka mjerenja napravljena na 8 Ohma. S obzirom da se pojačalu u ovakvom obliku (odbačeno, poluispravno pojačalo za 100V liniju) ne smiješi neka budućnost, mislim da ću spojiti jedan razglasni 15" zvučnik na njega pa vidjeti što će se desiti.
davorin napisao:Postoje izvedebe pojačala koja napajaju 100V-ne linijske zvučničke sisteme (kao i 70V-ne i 50V-ne) koja nemaju nikakvog prilagodnog transformatora u sebi. Jednostavno su izlazni stupnjevi projektirani tako da mogu dati 100V sinusnog izlaznog napona (audio signal) na Ohmskom opterećenju koje definira izlaznu snagu (na primjer za 100W izlazne snage je to minimalni otpor linije od ~100 Ohma, za 200W je to ~50 Ohma, itd.).
Zgodno je šzto se u mom primjeru može vaditi modul po modul pa raditi na njemu, što olakšava stvar.
PostPostao/la grunf » Pet ruj 29, 2023 7:55 pm
nemoj direktno spajati taj zvučnik, triba ti trafo , odma će ti otići u 'protection mode' bez njega ili će spaliti zvučnik , vidi šta točno piše kod konektora za zvučnik
PostPostao/la micro » Sub ruj 30, 2023 11:26 pm
Master of disaster napisao:
Imao prilike da otvaram pojacalo , njemacke proizvodnje starosti 30-tak godina , 100V izlaz , proizvodjac pojacala pravi samo za crkve i katedrale razglase.
Unutra dva trafoa , jedno za napajanje , torus, a EI trafo za izlaz na zvucnike, inace ima 8 kanalnu miksetu , mikrofonski ulazi, vecina elektronike u modulima koji su zabodeni u glavnu plocu. Receno mi je da zvucnici mogu da rade i na kisi. Inace pojacalu nije bilo nista ,pravljeno da prezivi i atomski udar :) problem je bio na opremi ispred kojoj je tek istekla garancija , malo vise od 12 mjeseci rada:)
Postovi: 688
PostPostao/la cappucino » Pon lis 02, 2023 9:41 am
Isti dealer... prijatelj
Nažalost samo jedan kanal od ampa,
nažalost najveći lonac ( jedan od dvojice) poprilično grebe špula.
nažalost jednom tweeteru probušena membrana
Probao sam malo taj najveći "lonac" natezati oko ovjesa...nešto kao malo manje grebe ali nije to to...
Nisam mjerio otpore, pa mjerenja objavim nakdnadno.
Postovi: 1707
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 02, 2023 10:49 am
grunf napisao:nemoj direktno spajati taj zvučnik, triba ti trafo , odma će ti otići u 'protection mode' bez njega ili će spaliti zvučnik , vidi šta točno piše kod konektora za zvučnik
Pa u ovoj situaciji, nemam šta izgubiti, bilo što od navedenog da se desi. Protection mod nije problem, on se resetira, izgaranje zvučnika isto nije problem, radi se o nekom dišparnom zvučniku također sa LoFi buvljaka. Ili će raditi, ili neće...
micro napisao:
Nije to takvo pojačalo onda. Ovo u sebi nema niti napajčki, niti prilagodne trafoe za zvučnike. Radi se modulima sa swticherskim napajanjem i izlaznim stupnjem. U tvom slučaju za spoj na "običan" zvučnik eliminiraš prilagodni transformator (napravio na jednom izlazu - radi uredno). Problem je kada tog transformatora nema, jer je onda izlaz direktno prilagođen za visokoohmski teret, pa ga sa spajanjem običnog zvučnika praktički kratko spajaš...
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 19, 2023 4:55 pm
Akvizicija jednog Sansui timera sa aukcija.hr Za takve uređajčiće znam već neko vrijeme i simpa su mi ali ne toliko da dam pare koje oni traže za to po ebayu pa možda bude ispravan,a možda ne. Nažalost ovaj sa slike je upravo neispravan(cijena je bila popularnih 17€ pa nije neka šteta)... :lol: Vjerojatnost popravka je vjerojatno ravna nuli jer kao i kod onih tunera koji imaju display kojim upravlja jedan integrirac tako je i ovdje, timer,sat,brojač, sve funkcije obavlja jedan mnogonožac koji je vjerojatno rekao da mu je dosta i otišao u penziju.
Veoma teško, ali ako netko ima jedan mnogonožac koji još želi raditi i odaziva se na ime MN6076 neka mi se javi.
Na kraju krajeva možda se ugura i neki MCU umjesto tog integrirca ali za to moram uloviti prijatelja koji je programer da ga obavijestim o svom planu kojim će on vjerojatno biti oduševljen. :lol:
Postovi: 6245
PostPostao/la Edison » Čet lis 19, 2023 5:12 pm
Ja sam pred godinu dana bacio dva timera. Nisam to nikad koristio, i nisam znao sto s njima. Samo su smetali u hrpi drugih uredjaja. Jedan je bio Sansui, drugi Pioneer, oba srebrna, u stanju skoro novih, i oba su radila... Nitko u blizini nije ih htio udomiti pa su zavrsili u baji... :(
Postovi: 5917
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 19, 2023 5:36 pm
Pa jel smo na diy-audio forumu ili automehaničar.hr? :lol: Što nisi okačio to ovdje prije nego što si zviznuo.
Postovi: 6245
PostPostao/la beboni » Čet lis 19, 2023 6:22 pm
Zašto baciti?Ako je fronta ravna,možež iskoristiti kućište za nekakav preamp...
beboni
Postovi: 285
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 13 gostiju
