NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Edison » Čet lis 19, 2023 7:25 pm
Khadgar2007 napisao:Pa jel smo na diy-audio forumu ili automehaničar.hr? :lol: Što nisi okačio to ovdje prije nego što si zviznuo.
Mislio sam - ma kome treba timer? :o
Trebao sam se tad sjetiti tebe ili MoD-a. :doh:
Doduse, kod MoD-a je zavrsilo nesto kramarije koja se eventualno moze iskoristiti...
beboni napisao:Zašto baciti?Ako je fronta ravna,možež iskoristiti kućište za nekakav preamp...
Za to sam ih cuvao godinama, za neki manji preamp, ili phono... Ali kad je doslo stani-pani s prostorom, pitao sam lokalno i susjede, i nitko nije bio zainteresiran.
Postovi: 5920
PostPostao/la Cindra » Sub lis 21, 2023 1:17 am
Dovukao doma da probam od susjeda koji prodaje. Nekakav složenac sa dijelovima iz neke ruske glazbene konzole, ako sam dobro skužio, izlazne 6P14P a napred ECC82 i ECC81 koje su dodate pri skutijavanju u integrirca.
Lagani brum na zvučnicima, nije strašno al se čuje blizu zvučnika.
Ne zvuči loše kolko sam ga uspio uštekat na mobitel, za ozbiljnije poslušat moram sve presložiti.
Ima i jedan izlaz PP sa EL34 koji sam zapravo došao vidjet al na njemu mrežni trafo zuji baš grdo
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la daluka » Ned lis 22, 2023 12:28 pm
Sasvim nenadano za vrlo malo € došao Grundig RR1040
(pridružio se na šufitu mlađem bratu RR1140),
prijem stanica odličan usprkos nedostajućoj teleskopskoj anteni, kazetar klasika, puknute gumice, raspadnuti zupčanici.
Ono što me iznenadilo je Made in UnitedKingdom.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 03, 2023 9:05 pm
Da nije da sakupljam samo Tekove, HP,Weller i slične stvari. Danas svratio u lokalni RTV servis di sam prije radio po neke dijelove i otišao sa dijelovima i Iskrinim mjernim mostom za mjerenje otpora. Nije da mi treba ali biti će zgodan dodatak za labos. :)
Nisam ga još upalio i vidio jel sve funkcionira kako treba.
Postovi: 6246
PostPostao/la tubeman » Sub stu 04, 2023 1:04 pm
Stigla prva runda gumica i remena za kasetofone i gramofone + nešto za magnetofone.
Tek sad vidim u koje "ludilo" sam se upustio jer svih ovih osamdesetak komada već ima namjenu :)
Još jedna hrpa za magnetofone treba tek stići...
PostPostao/la pinco » Sub stu 04, 2023 2:09 pm
:o
Postovi: 684
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 06, 2023 3:32 pm
Danas sam između ostaloga na brzinu probao instrumentić iz prošlog posta. Prečekirao sam ga na svim područjima i fino radi.
Ovdje je izmjeren otpornik od 2,7k. Usporedio sam izmjerenu vrijednost sa očitanjem na multimetru i Voltcraft LCR-300. I sva tri su zajedničkim snagama donijeli jednoglasnu odluku da je očitana vrijednost 2,64k.
Postovi: 6246
PostPostao/la Master of disaster » Pon stu 06, 2023 10:58 pm
Cool!
PostPostao/la beboni » Uto stu 07, 2023 4:07 pm
https://sbacoustics.com/product/2-5in-sb65wbac25-4/
Nakon mjesec dana natezanja stigle nove igračke iz Soundimportsa ,preko Netrina!
Onak,slušanac na prvo uho....biće odličan za fast od 400hz pa na gore.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Bepone » Čet stu 16, 2023 9:50 pm
pred neko vrijeme za 0 kn dobio sam ovaj instrument..konacno sam ga malo bolje pogledao, i ocsistio, pa to je RLC metar i tranzistor tester! nelose, samo da upali!
Postovi: 6033
