PostPostao/la Klokan » Ned ruj 25, 2016 10:15 pm
davidbraco napisao:Klokan-danas sam prevrnuo garažu i našao one male ovale što sam ti obećao.
Paketić zapakiran. Sutra šaljem poštom.
Zvučnici izgledaju ko novi.
PS: trenutno sam dekintiran pa ćeš vjerovatno platit poštaru 20 kn
Slobodno pošaljite s napomenom da ja plačam poštarinu. Ali nije potrebno slati preporuceno i slicno. Mislim da ce kao pismo biti sasvim u redu i najjeftinije.
Khad, nemam skop... :(
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davidbraco » Ned ruj 25, 2016 10:19 pm
Oki-kalkulator od pošte izbacio 23 kune.
Spakirao sam ti i jedan mali swičer 3-12 v/2,2 a(možeš šaltati i napone i polaritet)-pa jedan 12 V/5A i jedno napajanje iz DVD-a(ima i 5 volti i 12-cca1.5-2A).
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Klokan » Ned ruj 25, 2016 10:39 pm
Što reći nego se zahvaliti. Napajanja će sigurno poslužiti u radioni. Kao da ste znali da mi fali raznih napajanja :)
Hvala još jednom :)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la pamook » Čet ruj 29, 2016 9:43 pm
...raskupusalo momče mlado... ok, samo raskupusalo :lol:
a razlog je:
thx S@kiju (i Željku preko njega) na savjetima, za sada - nula bodova, ali nova saznanja su usvojena :D
daklem - dok svira, svira, onda propeezdi i pocne palit protect relej na random (kao sto je čujno vidljivo ili vidljivo čujno u videu)... struja mirovanja provjerena i blago korigirana na svih 7 kanala, nigdje nije ni odskakala od potrebne po servisnom manualu vise od 1-2 mV DC (treba bit 3mV a bilo je 5mV DC na test pinovima), raskupusao sam ga i promijenio par elektrolita i zenericu u napajanju releja (jer ponekad zvuci kao da "ne moze vise" :lol: - tj. ponekad neki od njih zazuji dok je u protect modu, a ponekad stiskanje mute-unmute na daljinskom uopce ne uspije okinuti relej iz otvorenog stanja (mute) u zatvoreno)...
volio bih ga dovuci u radno stanje da mi zamijeni starog NAD-a (734) jer ovaj ima gomilicu HDMI-ja plus internet radio... pa ako (jos) netko ima kakvu ideju, ovdje je service manual:
https://www.manualslib.com/manual/98618 ... tml#manual" target="_blank
eto, zabava i za sutra ostalo jos :D
/edit - zaboravih reci - kada ga se prebaci u servisni mod, uopce ne prikazuje podatak da je bio u protect modu, dakle logika uopce "ne vidi" ovaj problem...
PostPostao/la davidbraco » Čet ruj 29, 2016 10:09 pm
HM!!!hm!! hmmmm....
Možda si najbrže pomogneš da sve sumnjivo prelemiš ili prelemiš baš sve?!
Dobro gledaj,posvijetli,malo savijaj,koristi fluks za lemljenje smd-a, nemoj otpuhati elemente ako koristiš puhalicu itd.
Kažeš releji znaju zazujati-na kojem su potencijalu nožice od zavojnice releja-neki naponi?-u + ili - , ili neki napon između ni vrit ni mimo ili gubitak mase ili???
Isključi mobitel-zaključaj se na 2 sata-neka niko ne smeta-ako ga tad ne popraviš,nećeš nikad.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Čet ruj 29, 2016 10:12 pm
Probaj još i metodu grijanja i hlađenja (ak imaš kelte spray).
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la pamook » Čet ruj 29, 2016 10:38 pm
thx davidbraco, za sada nisam uspio izmjeriti napone na relejima, sami releji su deklarirani na 12VDC i sutra ako bude prilike cu izmjeriti kako se ponasa napon na zavojnicama u trenucima ove srece :).... za prelemiti sve bi bio problem jer ima puno onih SMD buha.... na samoj plocici sa pojacalima sam prelemio sve sto mi se cinilo da bi bilo izlozeno grijanju, plus pregledao koliko god sam mogao sve vodove i nisam nasao puknuca/e.... u radu nema razlike kada mrdam plocu izlaznog dijela i blago ju savijam, a isto tako nema razlike u radu (ili ne radu) dok probam stiskati chipove na gornjoj ploci (doduse, samo s gornje strane iako je i s donje puna puncata)... al polako, u subotu me nema pa ne racunam puno na to, ali sutra i nedjelja - bit ce naprezanja ociju :D
za plocu s pojacalima obavio:
DC-a na zvucnickim terminalima nema
premjerio i emiterske i kolektorske otpornike (prema servisnom manualu) - svi jednaki, nitko ne odskace
provjerio vecinu ostalih tranzistora po ploci, nije u proboju
sve diode citave, nijedna probijena
prelemljena mjesta gdje ima grijanja
provjereni vijci (stegnutost) koji drze tranzistore za hladnjak
... :think:
PostPostao/la aparatusonitus » Pet ruj 30, 2016 12:36 am
Probaj očistiti ulaz za slušalice...zvuči glupo, ali ponekad otkloni problem koji imaš...i ne košta ništa!
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la pamook » Pet ruj 30, 2016 6:49 am
:handgestures-thumbupleft: to sam prvo napravio i provjerio jer sam kopajuci po netu naletio da je to rijesilo 90% "nema zvuka" kod ovog modela :P
thx :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la s@ki » Pet ruj 30, 2016 8:51 am
sad sam za kompom, ono provjeravanje s mobitela je bilo zanimljivo :D
ono što si jučer provjeravao, stranica 42., odmah prva grana napajanja i dioda prema Mute
Ima li tu 7V stabilno?
To je na diodi d8 , stranica 95 dolje desno.
Ako se ne varam zamjenio si DZ1, D8, C53, C57, C60 ?
Probaj pogledati s doljnje strane te iste pločice, ako dobro vidim lijevo od konektora (gledano sa strane komponenti) bi trebali biti SMD tranzistori za preklapanje releja. Dal se tu možda nakupilo nekakvih sranja pa da daju kontakt ili tranzistori divljaju?
dalje, 85. strana, blok dijagram dolje desno. Taj blok treba pronaći na pločici.
Dakle, dio kruga koji prekida izlaze ako je upiknut jack od sluški.
tu bi kontinjud.. odoh malo radit :D
