PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ruj 30, 2016 9:14 am
Ja sam se ovih dana isto igrao sa jednim receiverom. Nije mu radio display koji je spojen na glavno napajanje svih pojačala. Brzi pogled je ustanovio da su dva osigurača vrisnula,a kako znamo da osigurači ne odlaze sami od sebe išlo se u rastavljanje. Jednu pločicu sa pojačalima sam skinuo a do druge sam došao skidajući poklopac sa dna kutije. Provjerio sve tranzistore i svi su ok, spojio pojačalo na zasebno napajanje i nema DCa, osigurači nisu izbili. :?: Prelemio sam moguća sumnjiva mjesta izmjerio kondenzatore i nije mi ništa drugo preostalo nego sve složiti i pospajati. Upalio sam receiver, display radi i ima zvuka. Pustiti ću ga u pogon par dana da vidim kako će se ponašati.
Postovi: 6238
PostPostao/la pamook » Pet ruj 30, 2016 9:27 am
...moj receiver je jači od tvog receivera....
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ruj 30, 2016 9:29 am
Normalno da je. :D Da je moj poput tvoga rekao bi vlasniku ne želim se petljati u popravak, ovaj još uvijek ima hrpu analogije u sebi. :mrgreen:
Postovi: 6238
PostPostao/la davidbraco » Pet ruj 30, 2016 9:33 am
Ima jedna znanstvena metoda.
Prvo isprintaš sve šeme na što više papira.
Cilj je potrošiti što više tonera.
Onda sve šeme raširiš po stolu.
A TADA UZMEŠ VISAK......
Radioestezija čini čuda!!
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ruj 30, 2016 9:38 am
Kažeš vjerojatnost pronalaska kvara je proporcionalna sa utroškom papira i tonera. ;)
Postovi: 6238
PostPostao/la pamook » Pet ruj 30, 2016 3:54 pm
...mozda sam nabasao na problem, pa trebam savjetodavno tijelo... trebao bi i jos neko tijelo, ali to nije legalno, pa onda nista :mrgreen:
s donje strane PCB-a gdje su releji i konektori za zvucnike se nalazi nekoliko setova SMD tranzistora:
po SM-u to je ovo (elektroliti u napajanju sa sheme su jucer zamijenjeni, skupa sa zenericom):
e sad, unatoc tomu da me zbunjuje integriranost otpornika (po DS-u od RT1P141C i RT1N141c to su dva otpora po 10k) provjerom multimetrom niti jedan nije probijen, ali mjerenjem otpora izmedju emitera i baze svi u gornjem redu (P) imaju otpor od cca 21k, a donji red (N) ima redom s lijeva na desno 21k, 10.5k (Q10), 10.5k (Q11), 21k i 21k :think:
pretpostavljam da su dva malo "dobila" po specifikacijama, odn. da jedan od integriranih otpora nije vise u funkciji... e sad, kako nemam ama bas nikakvih SMD komponenata za zamjenu, molim savjet - s cime to zamijeniti, sve sto imam je nesto trandzi u TO92a kucistu, a ako bi ovo bio vjerojatan uzrok cudnovatom ponasanju releja, nije problem ni sacekati narudzbu iz vana, ili objaviti oglas u podforumu "kupujem"
pucajte, zahvalan! :D
PostPostao/la davorin » Pet ruj 30, 2016 4:46 pm
Gdje su ti Q6 i Q13?
Postovi: 7247
PostPostao/la pamook » Pet ruj 30, 2016 4:52 pm
...nema ih, prazno mjesto na plocici skupa sa pripadajucim praznim mjestom za jos jedan relej - pretpostavljam za (jacu) verziju receivera koji ima ugradjeno pojacalo za SUB (ovo ima samo pre out za aktivni SUB)
PostPostao/la s@ki » Pet ruj 30, 2016 4:55 pm
jesi li mjerio sa tranzistorima na pločici ili si skidao?
Ne bi smjelo biti velike razlike obzirom da je (koliko se sjećam) ostatak kruga identičan za svaku sekciju, a ne mogu sad s moba provjeriti.
U svakom slučaju ako nisi, a vjerojatno jesi, odspoji onaj kablić pokraj kako bi smanjio vjerojatnost da si krivo mjerio.
Ako pretpostavimo da si mjerio ok, onda provjeri da li su ti releji spojeni na taj par tranzistora otvoreni ili ne, odnosno da li bi uopće trebali biti ili ne biti.
Zapravo, u cijelom baljezganju (budem te nazvao jer sam nesposoban pismeno se izraziti trenutno) je pitanje dal su takvi rezultati sa pločicom "u zraku" ili spojeni na reciver u radu.
Ako su mjerenja različita dok je sve u zraku, mjenjaj
PostPostao/la pamook » Pet ruj 30, 2016 7:06 pm
...plocica je skinuta jos jucer van i glavni elektroliti u napajanju ispraznjeni da ne bi bilo kao sto je znalo bit :mrgreen: ... na samoj plocici ima jos samo par sitnih keramika i tri elektrolita (mala), ostalo su otpori, releji i ova skalamerija s donje strane...
dakle, plocica je na svjezem zraku, cak stovise, morskom :D .... nisam odlemljivao tranzistore s plocice, barem dok ne budem znao da li mogu raditi nekakvu zamjenu ili budem cekao da stignu identicni ako i kad narucim...
izmjenio sam i 1N4148 s donje strane (na špulama releja) iako su po mjerenju bile ispravne
sad cekam savjet za zamjenu ovih tranzistora, pa u akciju stadion... dok se jos sjecam gdje koji šaraf ide :think: :lol: :lol: :lol:
