DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Master of disaster » Pon srp 02, 2018 7:39 am
Da li netko zna za neko jednostavno, jeftino i brzo riješenje za dva kanala (stereo) umiksati u mono (jedan kanal). Radi se o linijskom signalu?
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Pon srp 02, 2018 9:00 am
Pomoću transformatora bi bilo jako jednostavno, ali ne i najjeftinije! :mrgreen:
Za prvu ruku:
Postovi: 7255
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Master of disaster » Pon srp 02, 2018 9:38 am
Hvala Davorin ! Ali meni ne treba balansirano na SE (zapravo, trebati će mi i to uskoro, pa se zahvaljujem još jednom) nego nešto da ljevi i desni SE linijski signal spaja (miksa) u jedan kanal, dakle za mono pojačalo. Našao sam neku shemu na internetu sa otpornicima ali mi to izglada sumljivo...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Pon srp 02, 2018 9:50 am
Master of disaster napisao:Hvala Davorin ! Ali meni ne treba balansirano na SE (zapravo, trebati će mi i to uskoro, pa se zahvaljujem još jednom) nego nešto da ljevi i desni SE linijski signal spaja (miksa) u jedan kanal, dakle za mono pojačalo. Našao sam neku shemu na internetu sa otpornicima ali mi to izglada sumljivo...
Objavi! :lol:
Postovi: 7255
Re: DIY Caffe
PostPostao/la vilim » Pon srp 02, 2018 10:17 am
Ako baš želiš najjednostavnije od jednostavnog rješenja tada cijelu stvar možeš realizirati samo sa tri otpornika iste ili različite vrijednosti ovisno o tome koliko dopuštaš gušenje zbroja signala lijevog i desnog signala. Kako imam jedan tehnički problem s računalom ne mogu ti nacrtati nego ću pokušati cijelu stvar opisati. Uzmi dva otpornika i spoji serijski. Ulazne signale L i R spajaš na njihove krajeve a zajedničku točku preko trećeg otpornika na masu. Izlazni signal (L+R) biti će atenuiran i njega skidaš upravo s ovog trećeg otpornika prema masi. Ako su ti svi otpornici iste vrijednosti npr. R=10K tada će ti izlazni napon prema pojačalu biti 1/3 zbroja signala L+R. Variranjem vrijednosti ova tri otpornika možeš ostvariti i druge vrijednosti zbroja ova dva signala.
Ako staviš npr. prva dva otpornika iznosa 10k a onaj treći prema masi 100k tada ćeš imat zajednički mono signal prema pojačalu iznosa 10/21 x( L+R ) dakle gotovo polovinu njihove sume itd. ...
Želiš li se sam malo baviti tim izračunima tada pogledaj koju ozbiljniju knjigu iz Osnova elektrotehnike u poglavlju "Metoda potencijala čvorova" točnije Millmanov teorem kojeg bi morao imati u svim radio priručnicima poput Metzgerovog i sličnim. Sretno i računaj !!..
vilim
Postovi: 289
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Master of disaster » Pon srp 02, 2018 10:46 am
vilim napisao:Ako baš želiš najjednostavnije od jednostavnog rješenja tada cijelu stvar možeš realizirati samo sa tri otpornika iste ili različite vrijednosti ovisno o tome koliko dopuštaš gušenje zbroja signala lijevog i desnog signala. Kako imam jedan tehnički problem s računalom ne mogu ti nacrtati nego ću pokušati cijelu stvar opisati. Uzmi dva otpornika i spoji serijski. Ulazne signale L i R spajaš na njihove krajeve a zajedničku točku preko trećeg otpornika na masu. Izlazni signal (L+R) biti će atenuiran i njega skidaš upravo s ovog trećeg otpornika prema masi. Ako su ti svi otpornici iste vrijednosti npr. R=10K tada će ti izlazni napon prema pojačalu biti 1/3 zbroja signala L+R. Variranjem vrijednosti ova tri otpornika možeš ostvariti i druge vrijednosti zbroja ova dva signala.
E, takvu šemu sam skinuo. Hvala na odgovoru. Činilo mi se je pre jednostavno da bi bilo istinito.
davorin napisao:
Objavi! :lol:
Voila! :D
Re: DIY Caffe
PostPostao/la vilim » Pon srp 02, 2018 12:00 pm
Master s ovim vrijednostima otpornika imati ćeš napon na točki "mono out" 0,488 x (L+R ) dakle pola napona njihove sume . Ulaz tvog pojačala vidjeti će naponski izvor unutarnjeg otpora 0,47 // 0,47 // 10 = 230 ohma i napon iznosa 0,488(L+R). Ovim spojem mogu se balansirati različiti iznosi ulaza L i R . Jednostavan spoj a daje velike mogućnosti prilagodbe dva ili više naponska izvora. Ovi ti se spojevi uz dodatak tranzistora ili operacionog pojačala pojavljuju u literaturi pod imenom sumatori napona (Suming Circuits) ..
vilim
Postovi: 289
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Master of disaster » Pon srp 02, 2018 12:34 pm
Eto, toliko o jednostavnosti. Idem iskopat otpornike, a kada prođe mamurluk poraditi ćemo na teoriji. Hvala.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Bepone » Pon srp 02, 2018 1:08 pm
jeli to lampa? ima nekoliko nacina, treba ti dupla trioda za to, na jednu resetku dopeljes jedan kanal, na drugu resetku 2, kanal, anode spojis skupa i katode razdvojeno biasiras... na anodama zajednicki anodni otpor,
na anodi ce ti se pojavitizbroj tih signala
Postovi: 6066
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tubeman » Pon srp 02, 2018 10:01 pm
Puno previše kompliciranja sa cijelim sklopovima :)
Ovo što je Vilim napisao je i više nego dovoljno dobro.
I predobro. A malo teorije nikad nije na odmet.
Bilo bi dobro proučiti kako se to postiže u pojačalima kada se pritisne gumb stereo-mono :mrgreen:
