PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 16, 2013 10:44 pm
audio kutak napisao:
Khadgar2007 napisao:Ako nije vrisnuo motor to obavezno pod krevet/špajza/podrum/tavan/garaža. :D Kod mene jedan takav čeka da postane pogonski dio minijaturnog cirkulara.
ti češ od vešmašine napraviti cirkular ??
Malo podhebavamo jelda? :mrgreen: Pa hebemu miša, od motora od vešmašine ima da se čuda naprave. Sada ne mogu naći na PCu, ali imam isprintan članak iz časopisa SAM(malo traženja po netu kaže da je to broj 5 iz 1982 godine) di je opisano kako napraviti brusilicu,mali cirkular za piljenje letvica i sl. od motora za vešmašinu to sve bez remena već se pila/brus stavi drito na osovinu,ako se ide na remen onda je nebo granica...zapravo snaga motora. :ugeek:
Postovi: 6247
PostPostao/la pamook » Sri lis 16, 2013 11:01 pm
tom_hifi napisao:Krenulo te, vidim :) :whistle: Sad moraš uzeti odvojni trafo i za novu vešmašinu :mrgreen:
you dont wanna know :doh: :lol: :lol:
meni bi trebao odvojni trafo za mozak :?
PostPostao/la tom_hifi » Sri lis 16, 2013 11:12 pm
Odvojni trafo za mozak barem nije problem. Problem je jedino što nije trajan, pa moraš stalno ponavljati proceduru.
"Rakija! Separating your senses" :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Pon lis 21, 2013 7:49 pm
samo da ti nabacim fotku "modernijih" motora, nema vise ni govora o onim "bačvicama" od 5l ili nesto vise... samo neki mršavi i okljaštreni... :cry: ... i jos se sve u svemu ne daju lako rastavit jer je stator umjesto vijcima spojen - zakovicama :clap: .... pa ti sastavi kad si jednom rastavio :doh:
gjubrad
PostPostao/la tom_hifi » Pon lis 21, 2013 7:53 pm
pamook napisao: pa ti sastavi kad si jednom rastavio :doh:
Uzmi voltaren, zaslužio si :) :whistle:
PostPostao/la tubeman » Pon lis 21, 2013 7:55 pm
Vikend aranžman :)
Jedno dulje vrijeme planiram riješiti par stvari koje su malo izvan elektronike :)
Stolica stara stotinjak godina koju je moja supruga prije tridesetak godina, "spasila" iz gomile spremne za otpad prilikom raščišćavanja stare ambulante.
Već onda je bil sva zdrapana i rasušena.
Potom ju je dobrih dvadeset godina koristio moj tast u radioni.
Tu je dodatno nakupila odurni sloj ljepila.
Nakon toga je desetak godina stajala zaboravljena u nekakvoj šupi i opet je zaprijetila opasnost od dezintegracije :)
Bila je u takvom jadnom stanju, da je supruga sa strahom pitala "bi li se to moglo možda srediti pa da je stavi negdje u ambulantu kao svjedoka medicinske prošlosti".
Potrgana noga, rasušeno i raspadnuto sjedalo, oguljen lak kojeg je bilo valjda dvadeset slojeva (preko 1 mm debelo).
Negdje imam sliku, ali ne mogu je naći, a prije "restauracije" sam zaboravio slikati.
Prvo sam izbrusio do "metala" metalni dio i zavario natrag nogu.
Nakon toga je išlo brušenje dijelova sjedala. Opet do čistog drveta.
To je trajalo cijelo jedno popodne.
Sjedalo se sastoji od tri dijela koji su bili spojeni nekom vrstom keksa, ustvari plosnatim komadom drveta, a utori su bili poveliki, iskopani dlijetom :)
To sam dobro učvrstio i zalijepio ljepilom, a nakon toga stisnuo stegama na ravnu površinu da bude posve ravno.
Slijedilo je kitanje.
To sam napravio smjesom ljepila i finog hrastovog praha (od brušenja parketa).
Nakon toga je išlo poravnavanje i brušenje.
Slijedio je sloj bijelog akrilnog špric kita koji je sve to (posebno godove) dobro zapunio i poravnao.
Na kraju sam sve obradio "na fino" vodobrusnim šmirglom.
Vijak koji služi za okretanje je bio posve korodirao pa je i njega trebalo dobo očistiti.
Prvo čeličnom rotirajućom četkom, a onda brusnim papirom što je opet potrajalo.
Na kraju sam ga tretirao sredstvom protiv korozije i lagano nauljio silikonskim uljem, tek toliko da se spriječi daljnja korozija i da ne cvili kada se okreće.
Tronožac sam (nakon temeljitog šmirglanja) prešpricao temeljnom bojom i lakirao u bijelo.
Koristio sam mat lak tako da se dobije fini pufasti izgled.
Ispod "stopala" sam zalijepio podloške od filca.
U ovo doba vintage pomame, stolica će biti interesantan detalj u ambulanti.
P.S.
Tom, pogledaj kako se postavljaju parketi u DIY varijanti :) :) :)
PostPostao/la pamook » Pon lis 21, 2013 8:21 pm
tubeman napisao:......
Tom, pogledaj kako se postavljaju parketi u DIY varijanti :) :) :)..........
evo i ja gledam, i ucim. Dakle, ide sloj parketa, pa par slojeva laka, pa sloj starih radija, pa sloj zraka. Zrak za sada imam, ostalo cu morat u nabavku :think: :think:
:D
lijep posao sa stolicom, vrlo slicnu (ili identicnu) imaju tu u gradu u ljekarni, ali ju jos uvijek koriste... i ne daju :( ... za sada :D ... isto vec bacio oko, ali nema sluha (za sada) :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » Pon lis 21, 2013 8:24 pm
tubeman napisao:Tom, pogledaj kako se postavljaju parketi u DIY varijanti :) :) :)
Moji parketi su High-End. Nije to za svakoga :mrgreen: :lol:
PostPostao/la pamook » Ned stu 03, 2013 9:36 pm
...nisam dugo :mrgreen:
prije dva dana, salamura...
dopodne, rerna, 2 i pol sata...
i .... inverzna torta - tijesto je smedje, krema je oker (kokoooooooos) :D
stara slavila 70. rockas, mene dopalo bit mestar od mesa :dance:
PostPostao/la s@ki » Pon stu 04, 2013 10:31 am
kookooos :drool:
recept molim :dance:
