PostPostao/la Master of disaster » Čet tra 11, 2019 12:21 pm
Bepone napisao:Nisi dao malo.mesa oko vida za montazu? Ovako ce se rub otkrhnut jedan dan, pogotovo kad se fulaju rupe na sasiji pa ce se ove na.pcbu ic prosirivat :mrgreen:
Maa da. :shock: Pa kome se to dešava?! :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet tra 11, 2019 12:27 pm
Neki dan mi došao jedan Sansui AU217 II na recimo refresh. Uređaj ispravan ali potenciometri lagano krče. Za sada je kompletno rastavljen, gumbi i prednja ploča su oprani i sada se treba krenuti na popisivanje dijelova koje treba zamijeniti i koliko para će to koštati. :lol:
Već sam kontaktirao našeg sansui gurua i dobio nekoliko korisnih savjeta, pa sada idemo laganim tempom dalje...
P.S.
Već vidim da će biti yebada oko rastavljanja potenciometara... :twisted:
Postovi: 6239
PostPostao/la pamook » Ned tra 14, 2019 8:59 pm
...molio bi iskusnije forumaše da mi pomognu oko determinacije snage ovih Iskra oker otpornika.... naime, nikako da se dogovorim sam sa sobom :lol:
znaci, oni karbonci kod flomastera su kupljeni pod 1W snage (orijentacije velicine radi).... oni gore 100R keramike su 5W.... zeleni skroz lijevo su moderni 2W... e sad, ovi oker vintage su ovdje na slici u 3 velicine, gore-desno najmanji, pa prema dolje "srednji" i u vrecici "veliki"... moze li netko odrediti koje su snage koji od navedenih? Da li su veliki 1W, srednji 0.5W a najmanji 0.33W ili 0.25W, ili su mali 0.5W, srednji 1W a veliki 2W?
unaprijed hvala za pripomoc (da ne bude posmrtna za neke dijelove u napajanju, a bome i šire :mrgreen: )
PostPostao/la tubeman » Ned tra 14, 2019 9:19 pm
Ovi najveći ( u vrećici) su 1W (ili nešto manje - najvjerojatnije 0,75W :( ), pa si sad računaj koliko će biti ostali :)
Izgledaju poveliki ali su "mlohavi :).
Mogu poslikati rodbinu od 2W koji je više od dvostruko veća (ista debljina ali puno dulje).
Jedino ovi "zeleni", ako su "hrapavi" (MOX ?) bi mogli biti cca 0,7W mada će po "deklaracijama" biti označeni kao 1W.
Sve ostalo ti je od 1/16 do 1/4 W. To posebno vrijedi za "karbonce".
Ako je fomaster debeo cca 3 cm onda bi mogli biti 1W ;)
Iskreno rečeno, ti "veliki" danas nemaju neku veliku primjenu.
Ja ih imam cca 5 kila i ne sjećam se da sam ih nešto puno koristio osim tu i tamo za rekonstrukcije.
Ali imaš dosta ladica pa ih treba s nečim popuniti :)
PostPostao/la pamook » Ned tra 14, 2019 9:30 pm
:D thx Tubeman.... znam koliki su oni od 2W (donirao mi ih Davorin za projekt "kutija za kruh") pa me zanimalo kako se krecu ovi prema nize.... dooooobro.... bas su mlohavi :( ...
A nista, bit ce za popunit koji cosak u ladici, pa kad zatreba :P
MoX je deklariran 1W onaj jedan zeleni tamo kod kapice flomastera ("engobirani").... ovi zeleni dolje su isti takvi ali deklarirani 2W (i jedni i drugi kupljeni nedavno u Elektronik centru u OS)... nadam se da je barem to tocno :P
...prokletstvo.... nikad kraja nabavi, dobavi, zgrtanju, spremanju, opremanju :shock: :lol: :lol: :lol:
srecom, pa po svaki koji nemam u ladici, samo skocim u Osijek kupiti :doh: :mrgreen:
PostPostao/la Gosha » Ned tra 14, 2019 10:43 pm
Ja ipak mislim da su ovi gore desno (2K7) od 0.5W, ispod njih (100K) od 1W a ovi najveci u kesi od 2W. To su otpornici "novije" generacije 5% tolerancije.
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la pamook » Ned tra 14, 2019 10:57 pm
Gosha napisao:Ja ipak mislim da su ovi gore desno (2K7) od 0.5W, ispod njih (100K) od 1W a ovi najveci u kesi od 2W. To su otpornici "novije" generacije 5% tolerancije.
...to bi mi savršeno odgovaralo :mrgreen: ... u stvari su mi bitni ovi od 100k jer idu u napajanje, a 2k7 su u katodi drivera pa nema problema sa snagom... ovi u kesi su samo "pokazni" zbog velicine.....ali buduci da trebam biti poprilicno siguran, sutra ide novo kopanje po ladicama... danas me omelo na više razina 8-)
PostPostao/la Bepone » Pon tra 15, 2019 12:24 am
ugradi sve sta imas ne brini puno :P ces potrosit 100kn benzine za otpornik od kune?
to kad pocne nesto dimit, onda malo reagiras :lol:
Postovi: 6016
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 19, 2019 7:07 pm
Dok Sansui čeka još neke dijelove radi, radi se nešto drugo.
Imam još uvijek onu weller ručku kojoj je pregorio termosenzor pa sam lijepo složio jednu regulaciju za nju, regulacija 230VAC sa triakom u primaru trafoa, na sekundar okačim lemilo i vozi,treba nešto vremena da se zagrije ali kao pomoćno lemilo biti će sasvim dobro.
Postovi: 6239
PostPostao/la Bepone » Ned tra 21, 2019 2:37 pm
Postovi: 6016
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 49 gostiju
