PostPostao/la cappucino » Pon kol 26, 2019 7:39 am
Pratim jazzrijevu temu sa 6c33c.
Pa da mu ne blatim istu... malo sam počačkao po literaturi ,a nisam našao, osnove određivanja radnih točaka tj, kako odrediti radnu točku za ovakve uratke ili općenito određivanje radnih točaka???
Da ne ispade da samo kopiram/mo sheme i da nam 3-4 "Baltazara" s foruma rješavaju stvari.
pitam smjernicu za literaturu ili neku "školu" kako da ja i meni slični malo sami odradimo te sheme, pa da nas onda "Baltazari" eventualno prekontroliraju.
Postovi: 1696
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon kol 26, 2019 8:23 am
Imaš na starom forumu nekoliko postova od Harkonena http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=11&t=129
A na ovome forumu je dosta dobre vodiče postavio Vilim ako se ne varam za pushpull i katodno sljedilo,ne znam u kojoj temi, pretraži sa tražilicom forum.
http://www.valvewizard.co.uk/
PostPostao/la Bepone » Pon kol 26, 2019 11:38 pm
cappucino napisao:Pratim jazzrijevu temu sa 6c33c.
preko grafa ti to gre kapucino
1. lampe su naponski elementi, prica se uglavnom o naponu
2. ides od kraja prema pocetku
3. izaberes izlazni trafo , koji najbolje pase izlaznoj lampi koju zelis
4. izlazna lampa ima bias . cca xy volti recimo -30
5. napon koji joj je potreban da bi radila od kraj do kraja = 2x bias = 2x30= 60Vpp
5.a) driver mora osigurati minimalno i to jako linearno, 60Vpp, a recimo uzmes baren jos 30% , da driver more dat 90Vpp
6. nadjes drivericu koji ce dati 60Vpp iz grafa lampe (izbor driverica = 1000 razlicitih)
7. odaberes drivericu koja ce ti dati 60Vpp a uz napon ulaza koji ti treba (recimo 2Vpp ti je izlaz iz CD playera)
8. pojacanje driverice je njen izlaz kroz njen ulaz= 60Vpp/2Vpp = 30x
9. nadjes drivericu i ucrtas radni pravac i gledas kolikko joj je pojacanje i da li ce uz zadani ulazni napon dati toliko na izlazu
to je za 2 stupanjesko single ended pojacalo
sada tu jos postoji feedback, koji gusi pojacanje i mora se dignuti pojacanje preampa onoliko koliko ga fb zeli zrusiti itd itd
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon kol 26, 2019 11:40 pm
citaj tu, nesto palamudimo, imas dosta i "po domoce" a to je retkost da neki pesto za lampadini po domocen :lol: :
http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... mp-sa-kt88"
Postovi: 5971
PostPostao/la cappucino » Sri ruj 11, 2019 9:04 am
da ne ispade da ništa ne radim...
inače "nesretna" priča započela je u zimi 2010/2011 kad se moj vjenčani kum rastavio-otišla od njega i djeteta...tužno...
No nije to tema.
Tema je gramofon, baza orah-inox- tanjur alu ,ručka technics 1200mk2.
Detaljnije u drugoj temi.
Postovi: 1696
PostPostao/la beboni » Sub ruj 14, 2019 10:51 pm
Džizs,pipkavog li posla :roll: ...ovo zahtjeva terapiju od 5-6 gemišta :D
----odoh se počastit.
Ah,da,radi se o kutijama geundig box 650b :D
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 15, 2019 7:18 am
Furniranje .. stavi rezultat kad si gotov. Hoćeš malo i elemente skretnice doraditi? :)
Postovi: 5460
PostPostao/la beboni » Ned ruj 15, 2019 1:23 pm
Brušenje,lakiranje,interno ožičenje i skretnice.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 15, 2019 3:06 pm
Cijela generalka. Otvori temu u zvučnici. ;)
Postovi: 5460
PostPostao/la pamook » Sub lis 05, 2019 11:21 pm
:P evo, da ne bude samo jedan post danas, dodajem svoj obol... i pitam za pomoć :D
Denon minidisk, nije radio od prosle godine (TF u VK), pa ga ja danas uključio, a on meni error... malo je "zapeklo" oko zupčanika za pogon glave, to im je (koliko čitam) standardna boljka, rastavio, razradio, očistio, podmazao.... već prije je jedan flat kabl bio banana ali sam ga uspio staviti u pogon, u međuvremenu nabavio "rezervni", ali naravno - prvo sam danas potrošio sat vremena da ga nađem, a onda, uz oduševljenje pronalaskom, popriličan klimaks jer je taj pronađeni kabl upola manji po širini :mrgreen:... a fino sam ga kupio pod "denon md flat cable 18 pin".... sve u nazivu odgovara, osim što je "pitch", odn. širina među kontaktima 0,5mm a treba biti 1mm.... piši propalo, naručuj drugi...
e sad, drugi... našao sam nešto, čak i naručio, ali dok to dodje, zaboravit ću što sam uopće započeo...
otud, ovaj mali vapaj - ako netko ima negdje nešto prikladno - pod priklano treba biti:
- 18 pina (minimum), može i više pa ću probati odsjeći ostatak
- širina od centra do centra kontakta (pitch) je 1mm
- kabl treba biti cca 10cm duljine
- kabl treba imati kontaktne površine ogoljene s iste strane, tj. ona pojačanja za umetanje u priključak moraju biti (također) s iste strane
evo ga i na slikama:
... probao sam prokopati po par pokojnih laptopa što ih (još) imam, ali ništa upotrebljivo... pa, ako netko ima negdje nešto što bi se dalo iskoristiti - pls. javite... da skupusim taj MD čim prije i maknem sa radnog stola, koji sam (naravno) - taman očistio da bi se eventualno prihvatio novog projekta... tempus fugit, a TF uvijek dođe pre brzo :D
eto.... vapaj.... pa.... javite :D
