PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 11, 2019 4:00 pm
Brzinski LNA(low noise amplifier) sa dijelovima koji su na lageru.Među zalihom se našao jedan OPA211 iz davnih dana kada se još mogao dobiti poneki free sample od velikih firmi,ostatak sitnarije se naravno ima na lageru. Šema jednostavna da ne može biti jednostavnija, neinvertirajuće pojačalo, odabir 10x ili 100x pojačanja, HF filter na ulazu, LP filter na izlazu, opseg 150Hz do 20kHz. PCB napravljen tako da se direktno štekne u HP 334A. Naravno pogrešno izmjeren razmak između buksni pa je radila pilica i turpija, na svu sreću PCB je bio dovoljno velik za taj manevar. Napajanje će biti baterijsko +/-9V oklopljeno u kutiju kao što se vidi po slikama.
U teoriji zgodan sklop, u realnosti vidjeti ću što se može sa njime mjeriti jer šum okoline,potrošača i sl. je neminovan,a još nisam sagradio oklopljen bunker ispod zemlje sa vlastitim napajanjem da eliminiram sve smetnje. :mrgreen:
Zašto ovo radim. Kako sam već odavno upoznat sa jednim zgodnim poboljšanjem dobrog starog LM3x7 regulatora https://www.diyaudio.com/forums/power-s ... d-reg.html a HP 334A ima voltmetar čiji je minimalni opseg 300uV rekoh da napravim jedan LNA da probam malo izmjeriti taj regulator. Ne očekujem previše od ovog LNA jer je sklopić sklepan za par dana ali nadam se da bi mogao poslužiti nekoj svrsi.
Na ulaz ide RG142 ili RG316, još nisam odlučio koji kabel da stavim.
Naravno uz bakreni oklop bio bi dobar i od nekog čeličnog lima ali to već zahtjeva previše akrobacija pogotovo ako je lim 0,8mm. Inače bakreni lim sa kojim mislim oklopiti LNA je možda 0,5mm ili tanji tako da složiti kutijicu od njega nije bio problem.
Postovi: 6239
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 13, 2019 4:04 pm
Zabava se nastavlja...
LNA složen,nije ništa oklopljeno jer se tek vrše probe. Pojačanje je x100. Bez LNA na ulazu HP334a već na 10mV području pokazuje pun otklon skale, sa LNA je već puno bolje.
LNA isključen, voltmetar na 300uV području, a očitanje nekih 150uV
LNA uključen, isto područje samo sada je očitanje palo na nekih 70uV. Izgleda da oba filtera u LNA odrađuju svoj posao. Još bi trebao spojiti na osciloskop da malo vidim koliko dobro filteri rade i nakon toga se može staviti bakreni oklop na LNA,staviti poklopac na kutiju za baterije i možda staviti nekakav oklop na kabel od napajanja.
Postovi: 6239
PostPostao/la cappucino » Uto pro 17, 2019 8:53 am
... i tako stigle elektronke iz Zadra.
Hvala Davorine!!!
još kad sam ih uručio Davorinu,na vizualnom pregledu rekao je: dvije su sigurno bile bar probane, dvije nisu.
Da podsjetim, dobio sam ih od dugogodišnjeg prijatelja RTV servisera koji je otišao u penziju.
Ovo su rezultati mjerenja :
Postovi: 1704
PostPostao/la Bepone » Uto pro 17, 2019 11:14 pm
malo se rezalo...
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Uto pro 17, 2019 11:15 pm
pa malo montiravalo..
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Uto pro 17, 2019 11:20 pm
nesto vrtalo...
Postovi: 6018
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 18, 2019 12:53 am
Dobra motalica za trafoe, jel si razmišljao da počneš motati trafoe za neki PPP GM100 amp? :mrgreen:
Postovi: 6239
PostPostao/la Bepone » Sri pro 18, 2019 9:13 am
a tu motalicu sam stavio umjesto kauca u dnevni...nabavio na buvljaku za nis.. :lol: :lol:
Postovi: 6018
PostPostao/la Gosha » Sri pro 18, 2019 6:56 pm
Bepone napisao:a tu motalicu sam stavio umjesto kauca u dnevni...nabavio na buvljaku za nis.. :lol: :lol:
Mozes je slobodno poslati za Nis. :) :) :)
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la Bepone » Čet pro 19, 2019 1:26 pm
izvlacenje izvoda, terminacija..test spajanja i napona... pa likovni predmet osnovna skola + usputno udisanje cudnih mirisa!
nakon toga slaganje lima.. nastimavanje zracnog raspora...sastvljanje...batom tuc trafo u kutniku da to lici na trafo a ne kosi toranj...priprema za lak..
Zadnja izmjena: Bepone; Čet pro 19, 2019 1:38 pm; ukupno mijenjano 4 put/a.
Postovi: 6018
