PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 24, 2019 1:02 pm
Pa što ti bi da čistiš sa acetonom, on otapa sve živo i neživo.
Postovi: 6239
PostPostao/la Bepone » Uto pro 24, 2019 1:06 pm
samo acetonom, koliko para sam bacio na ostale preparate, cisto gubljenje vremena :lol: :lol: a ovaj aceton po 20 kn skida sve zivo! a kako se vidi, pronalazi i pukotine u plastici! :P
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Uto pro 24, 2019 6:29 pm
nesto se sastavljalo danas...i desilo se na badnjak parcijalno opaljenje strujom ovog bozicnog ampa!
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Sri pro 25, 2019 1:34 pm
jos tonske kontrole pa zapal clean kanala...danas mozda bude i nekog zvuka :?:
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Čet pro 26, 2019 2:39 pm
amp prezivio zapaljenje saund je JD jako dobar, sad je malo izveden na suncanje, a drajv kanal ce malo pricekat
Postovi: 6018
PostPostao/la cappucino » Sub pro 28, 2019 5:29 pm
Kutija je tu, oktalke su tu...još se nećkam oko shema.
Doduše najviše mi je na umu Davorinova objava sa po dva komada 6N7S za preamp.
Skutijao bi u jednu kutiju preamp i RIAA...pa da bude sve u duhu oktala.
Svak ispravak navoda biti će razmotren :D
Postovi: 1704
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 05, 2020 2:31 am
Evo,kako se ništa ne radi... pomalo nema žurbe.
Denoiser složen u jedan mali stolni ispravljač,da zamijeni prethodni koji koristim preko 20 godina(lm338 prema datasheetu) tako da napokon imam dvostruko napajanje da ne moram kemijati svaki puta kada nešto probavam,dok se ne smisli koji pošteni lab ispravljač napraviti.
Sigurno će lokalni dušebrižnici primjetiti da denoiser neće raditi na niskim naponima, točno 100%, ali to me uopće ne tangira niti najmanje. Osim toga biti će zanimljiv eksperiment da se vidi do koje najniže vrijednosti izlaznog napona denoiser može da radi.
Preostalo je spojiti ožičenje i pustiti u pogon,i da nabaviti grec za jedan od dva ispravljača, da se opet netko ne bi sjetio... :twisted:
Postovi: 6239
PostPostao/la grunf » Ned sij 05, 2020 12:32 pm
Ja sam se nekidan igra s napajanjem žarenja u DAC-u, godinama sam koristio CRCRC filter s kojim sam dobio relativno čist napon od 6,2V, pad napona je bio oko 0,8V. Tih 0,8V me spriječavalo da stavim neki LDO reg. zbog malog pada napona, bar one koje sam ima u škafetu, a u mousera bi zaboravia naručiti neki s malim padom napona i tako je to godinama stalo.
Ali nekidan sam se sjetio i u mousera naručio jeftin Infineon 1,5A LDO reg. IFX1963TBVA .Za 14 kuna nudi ; low Noise of typ. 40 μVRMS (10 Hz to 100 kHz), very Low Dropout Voltage of 340 mV, i sva ostala čuda zaštite.
Pločica je ujedno hladnjak,tj. stražnja strana gdje se nalazi i trimer za namještanje izl.napona. Djelova ima malo ,dva kondezatora,otpornik i trimer.
Iskreno nisam očekivao neki pomak u zvuku, ali sam se iznenadio, trebalo mi je malo vremena da odlemim dva kondezatora i otpornika i zalemim reg. tako da sam takoreći imao A B test.
Sad bi sebe najrađe posla kvragu jer je reg. popravia zvučnu sliku, skina je još šuma s lampi, došlo je još dinamike,prostora,detalja, a ja sam čitavo vrime bia uvjeren da nema smisla puno petljati oko žarenja.
PostPostao/la Bepone » Ned sij 05, 2020 3:11 pm
ca je to zarenje? :lol:
Postovi: 6018
PostPostao/la pamook » Ned sij 05, 2020 7:29 pm
...sedela sam bez mašine, šila sam :P ... srećom pa dok ruke rade mozak može vrtit neku laganu temu, koja uopće ne doprinosi općem dobrom raspoloženju, čak bi rekao da je suprotno :twisted: :twisted: :twisted:
al dobro... mozak ko mozak, jednom će i on otrunit pa će bit mir.... valjda :P
...trebao trafo za grijanje 10 elektronki za idući projekt... nabavio za 40kn ovo:
računajući da kad odmotam, dobijem što trebam (6,3V 5A).... e da ne bi....
pa se nakon podrobnih uputa sve odmotalo
pa se našao komad žice namijenjen drugom trafu (koji više nije u igri)
pa se složilo ovo za ručak, multitasking :mrgreen:
pa se na kraju namotalo (uz pravilnu dozu beštimanja)
pa se tražio prikladni (ili skoro prikladni) teret
pa se našla ova 6C33C koja nije više za upotrebu
da bi na kraju dobio 6,2V dok radi jedan grijač
mislim da će bit OK :D
moguće se uskoro i počne nešto pomaljat u daljini :think:
a i vrijeme bi bilo :?
