PostPostao/la tubeman » Sub vel 29, 2020 9:45 pm
Je. To je taj.
Radi pristojno i nemam puno zamjerki.
Kad se pojačalo navine do kraja membrane zvučnika su posve "mrtve", bez ikakvih istitravanja uz neznatan šum.
Brum je ovim "šiljenjem" posve nestao :)
Tu bi se još dalo poraditi na ispravljaču, ali mislim da će ostati ovako jer se ionako ide u izgradnju novog pretpojačala.
Fali mi ulaza :(
Zato trenutno koristim ROTEL RSDX 02E receiver koji pristojno radi mada imam i boljih uređaja, ali on mi je zgodan zbog (skoro) dosta priključaka :)
Dobio sam ga neispravnog na buvljaku prije 3-4 godine, restaurirao i eno ga, radi....
Trenutno mi treba hrpa priključaka jer lijenost čini svoje a treba nekud prištekati TV, dva CD-,a BR, HDCD, Kazetar, DAT, MD, gramofon, DAC, dva namjenska računala …..
O magnetofonu niti ne razmišljam, mada ne znam što bih s njim ...
Srećom, receiver ima ugrađen tuner i vrlo solidan CD pa to nekako šljaka...
Zato će preamp imati 6 analognih i 4 digitalna priključka pa valjda bude dosta :)
Tu će onda konačno doći vrijeme da se prišteka pošteno pojačalo...
Ovaj MM nisam nikad stigao testirati kak spada ali i to će sad doći na red. Mislim da ne bi trebalo biti problema jer je RIAA mreža napravljena dosta precizno i s dobrim komponentama.
Stigla mi je nedavno i hrpica AD797AN pa ću vidjeti dobije li se štogod dodatno s njima iako ne tražim ništa više.
Ali crv kopa. Samo da se nađe vremena.
PostPostao/la joe dalton » Ned ožu 01, 2020 1:49 pm
dredder napisao:
yoke napisao:i da..shiping paketa, iz vecine EU zemalja, tezine do 30kg je oko 40eura sa GLSom...meni to nije puno para...
Pa i nije. Pregledao sam kitove koje ste predložili i zaključio da si svoj satori radio prema SB Ara kitu aha! :)
To ću i ja, a uvaliti ću SB obične drivere za 30€ umjesto 130 i skretnicu s ebaya :( .Neko večer u krevetu ja i laptop do 2 ujutro radio usporedbe, odabrao sam SB woofer i tweeter najbliži specsima (koliko može) satorijima iz Ara kita, uvjeti odabira:
ista ili slična snaga, dimenzije drivera, impedanca, dc resistance i osjetljivost, skretnicu ukradem od tebe a kutiju ću prekopirati 1/1 opet bolje od nečeg sa njuške. Valjda. Možda.
:sad-roulette:
VIdim put u katastrofu.
Bacit ćeš novce.
:text-google: T/S parametri za početak
PostPostao/la dredder » Ned ožu 01, 2020 2:55 pm
Pa dobro gledati ću da nisu neki novci. To će biti toliko amaterski napravljeno da nema šanse da na nešto liči pa je svejedno :) Mislim se uzeti SB Acoustics SB20PFC30-4 8" Paper Cone Woofer za midbass i Dayton Audio ND25FA-4 1" Soft Dome Neodymium Tweeter za visoke, 100e za 4 drivera. Ti driveri imaju dobre ocjene za male pare. A sviđa mi se ovaj sb20 više od sb16 jer je veći, znači bolje udara. Imam neke daske od polica kući pa sam malo probao samo da vidim kako će to meni ići.
Pa čak i nije loše, konektori daju high end look.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Ned ožu 01, 2020 3:03 pm
Ovo je cilj a tu mi se police savršeno uklapaju po dimenzijama, 385cm x 390 skoro ih ne treba ni sjeći samo prepoloviti uz malo dorade.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 01, 2020 3:12 pm
Svako eksperimentiranje je dobrodošlo !! Samo naprijed !!
PostPostao/la yoke » Ned ožu 01, 2020 3:40 pm
Znaci sa 2000kn smo spali na 1000 :lol:
Ne znam na koje moje satorije si mislio...ali jedni su napravljeni na osnovu Kalasana sa diyaudio a drugi su bili kombinacija ARA BE...
Odabir nije bio nasumican...
Ovo sto mi je sad doma je nesto trece...isti drajveri ali drugacija kutija i rezna frekvancija...
Ono sto ti je bitno je da se volumen kutije racuna za svaki drajver posebno...
Znaci ne mozes uzeti odokativno neku kutiju i u nju nasaditi bilo koji drajver...mislim mozes...
Isto tako kod odabira drajvera gledas kako se preklapaju...
Inace bacas pare, kupujes nasumicno drajvere, s da s njima neces moci nista...
Drvo, bez finisa, je najjeftinije u cijeloj prici ...
I malo mi je blesavo raditi zvucnike od necega jer eto, imas dvi dascurine XxY i bas bi od tog mogao napraviti kutije :mrgreen:
Ali...tvoj izbor
PostPostao/la yoke » Ned ožu 01, 2020 3:48 pm
By the way...
Ova kutija od ARAe je jedna od kompleksn8jih za izradu ;)
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 01, 2020 4:29 pm
da, ne moze se nasadjivat zvucnike samo tako bezveze i ocekivat rezultat.. a ovo kopirat skretnicu od drugog projekta nikako nije ok..proslo je to vrijeme gdje se prodaje "skretnica za tu i tu frekvenciju". puno je njuskalo toga. to je isto kao prodajem dentijeru (zubalo) pokojne none, u odlicnom stanju za zensku osobu od 50 na dalje.. :lol: ustvari optimizirano je samo za 1 projekt.
zvucnici nisu otpornici nego nelinearne reaktance.. zvucnik je najlosiji dio nekog sistema, a jos ako se proba napamet, za uspjeh nema nikakve sanse..zato se i kupuju kitovi, gdje je netko izgubio par mjeseci zivota da sve te parametre dovede u red..
i olaksa tematiku i usreci nekog graditelja.
ovako napamet se covjek samo moze razocarat i sva ona zelja na pocetku, iscekivanje, ona bit diy-a.. zavrsi bez hapy enda. gledas pornic a nisi platio struju i cap. nema struje ni happy enda.
Postovi: 6018
PostPostao/la dredder » Ned ožu 01, 2020 4:39 pm
Ah, pa onda ne bi nitko ništa šarafao svi bi čekali audio gurue da mu kažu gdje da ga gurne (mislim zvučnik). :)
Ok jasno mi je da to sve treba računati trl- brle ali kutija mi se jako sviđa to bi moglo biti sve što od bokshelfa čovjeku treba a da sam toliko tup da samo zašarafim drivere unutra nisam, još ću gledati po netu što su drugi radili ali zašto da ne bude dobar rezultat, mislim da se malo precjenjuje to veliko znanje o audio-u neki proizvode TOP kabele a ne znaju ohmov zakon pa, treba isprobavati, SIGURNO da bez mjerenja i znanja neće se izvući maksimum ali možda ne bude ni bitno ;). Ma odustajem sad od projekta valjda ste sve sretni :x
yoke: ista kutija kao sve, 6 ploha 1 poprečna upornica okej ima to zakošenje na prednjici za difrakciju što li ali nisam lud da to radim to je ionako šminka :)
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 01, 2020 4:43 pm
dobro nemoj nikoga slusat nego radi sam. nije ni bitno na kraju ca mi govorimo, skuzit ces ti i sam! :lol: necemo se svadjat bezveze, ti si u pravu! :lol:
p.s. ubacio sam ova dva zvucnika koja si predlozio i nemogu se lepo spojit, jer ti je visokotonac tisi 2dB, treba da je glasniji od midbasa , mijenjaj visoki, neka ima bar 95 dB
Postovi: 6018
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 8 gostiju
