PostPostao/la Bepone » Uto tra 14, 2020 11:35 am
SaWa napisao:
PCC88 (1).pdf
Zbunjuje me ovaj PDF...na kojem naponu se grije PCC88
7V ili 7.6V?
velika razlika P i E je:
E tip lampi se spaja na napon koji pise, recimo 6.3V... a P lampe se griju strujom, 0.3A..
napon nije bitan..on pise radi reda ali ne smije se covjek bas 100% ravnat po tom naponu. naponski je potpuno krivo gledat na njih. sve P-jke mores spajat u seriju, jer sve su napravljene za struju 300mA, a necime moras namjestit tu struju (otpornikom u seriju ili regulatorom) ako je 350mA smanjis na 300. E lampe nije preporucljivo spajat u seriju radi razlicitih izvedbi grijaca pa se moze desit da 2 E lampe od 6.3V grijanja spojene na 12.6..mjereci napon na pojedinoj vidi se da je na jednoj 6.9 a na drugoj 5.7 sto nebi odgovaralo niti jednoj a niti drugoj
Postovi: 6020
PostPostao/la SaWa » Uto tra 14, 2020 12:09 pm
Hvala Bepo, tako će onda i biti! :D
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Edison » Uto tra 14, 2020 12:58 pm
SaWa, s LM317 napravi strujni regulator na 300mA. Onda izmjeris napon na grijacu pa ces znati i napon... ;)
Postovi: 5907
PostPostao/la SaWa » Uto tra 14, 2020 1:25 pm
Edison napisao:SaWa, s LM317 napravi strujni regulator na 300mA. Onda izmjeris napon na grijacu pa ces znati i napon... ;)
Znam,već sam gledao kako to izračunati.
Za dvije pcc u seriju struja 600mA sa LM317 otpornik 2,08ohm.
Valjda nisam nešto fulao?
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Bepone » Uto tra 14, 2020 1:48 pm
kad spajas elemente u seriju kroz sve tece ista struja, 300mA je i dalje 300mA :P
Postovi: 6020
PostPostao/la SaWa » Uto tra 14, 2020 2:03 pm
:doh: :shifty:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 14, 2020 8:13 pm
A što ako imam trafo 7V AC i 0,5A i tako direktno grijem lampu? Kako onda namjestiti struju na 0,3A? Napominjem, ne želim DC grijanje lampe. Mislio sam da lampa potegne struje koliko njoj treba....
Cirkus....
@update.... stvarno Cirkus....ali sam se malo pozabavio čitanjem ....
Ispada da za PCC lampe MORAM napraviti DC grijanje od 0,3A... nema druge....
Evo i jednostavne sheme sa 317...
što li još neću naučiti.... :doh:
PostPostao/la Edison » Uto tra 14, 2020 8:43 pm
audio kutak napisao:A što ako imam trafo 7V AC i 0,5A i tako direktno grijem lampu? Kako onda namjestiti struju na 0,3A? Napominjem, ne želim DC grijanje lampe. Mislio sam da lampa potegne struje koliko njoj treba....
Cirkus....
Dobro je dok covjek uci... :)
Kutak, u datasheetu pise neki napon i neka struja. Ako imas trafo od 7V, i tako pise i u datasheetu, mozes koristiti. Lampa ce povuci priblizno svojih 300mA. Znaci, nije bas da moras napraviti DC grijanje od 300mA. Moras lampi osigurati priblizno grijanje koje pise u datasheetu. Vecinom se daju nabaviti i "E" lampe koje se griju naponski.
Postovi: 5907
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 14, 2020 8:49 pm
Evo, da si olakšan muku.... Na slici koju sam prilijepio, donja shema ima trimer i otpornik... Samo staviti umjesto toga 2 komada otpornika od 8,2 ohma i napon na ulaz 317 nekih 3, 4 V veći od potrebnog... Znači 7* 2 + 3 = 17 do 18 V
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 14, 2020 8:53 pm
Zašto komplicirati kada može i jednostavno :mrgreen:
