PostPostao/la pinco » Uto tra 14, 2020 9:57 pm
Ja mislin da i kod ECC i PCC nije bitan ni napon, a ni struja nego snaga grijača.
6,3V x 0,365A = 2,3W
7,6V x 0,3A = 2,3W
Neznan kako bi dr. moglo bit, da bi cijev zadržala iste karakteristike. Pa neće PCC imat 300mA kroz grijač, a napon na grijaču bit 6 ili 9V...
Dakle ako je cijev ispravna, PCC će sa 0,3A imat na grijaču 7,6V a i kad staviš 7,6V teće kroz nju točno 0,3A....
Evo uzeja san upravo jednu PCC88, stavija nju 7,6V i točno je 300mA kroz nju.
Isto tako san na ispravljač podesija ograničenje od 300mA, i namistija napon na 10V, i na kolko je stalo, točno 7,6V, u oba slučaja 2,3W.....
Dakle u cijevima nema nikakve magije šta se tiče grijača....
Moramo poštovat il max. napon il max struju, a dr. veličina će doć sama od sebe, inaće nemamo 2,3W na grijaču....
Donja slika je CCS mod. upaljena ledica.
Postovi: 682
PostPostao/la fixxxer » Uto tra 14, 2020 10:19 pm
Svačega sam se načitao (gluposti da budem blag) i taman krenuo da napišem odgovor ali me pinco preduhitrio i lepo i slikovito objasnio najosnovnije osnove elektronike....
PostPostao/la davorin » Uto tra 14, 2020 10:26 pm
Gledam upravo kako "izmišljate toplu vodu" umjesto da pogledate i slijedite tvorničke podatke za navedenu elektronku. Ne postoje 2 identična primjerka pa će se tako i pojedine razlikovati po naponima ili strujama u ovisnosti što postavimo kao fiksno, ali ta elektronka je korištena u milionima uređaja uspješno rukovodeći se proračunima baziranim na podacima koje je navodio proizvođač.
Postovi: 7248
PostPostao/la pinco » Sri tra 15, 2020 12:13 am
Noviji datasheet od Philipsa kaže 7,6V i 300mA, šta i ima više logike, usporedno sa ECC88, 6,3V i 365mA.
Nije to velika razlika, grijač je zapravo ptc otpornik, on se tu negdi stabilizira na 300mA. Ako radiš grijanje za npr. dvi lampe, struja nije velika, bez problema ćeš proč i sa naponskin izvoron, il ćeš ccs pa u paralalu, ovisi kakvi trafo imaš. Kad se ide na više lampi, onda je lakše ić sa CCS i serijsko spajanje grijača.
Postovi: 682
PostPostao/la davorin » Sri tra 15, 2020 7:09 am
Podatke koje sam objavio su iz knjižice VALVO-a koji je zapravo njemačka podružnica Philips-a, a kroz praksu sam sretao i primjerke elektronki PCC88 (RFT) koji su i uz napon od Uf~6,5V imali struju grijanja od If~0,3A. Većina PCC88 od EI-Niš -a i TUNGSRAM-a je struju od If~0,3A postizala tek kod napona od Uf~8V pa i malo višem. Izvorno je PCC88 napravljena za serijski spoj grijanja uz If=0,3A pa bi i takav pristup trebalo primijeniti: izvor konstantne struje od If=0,3Aconst., a napon Uf koliki bude.
Postovi: 7248
PostPostao/la Bepone » Čet tra 16, 2020 1:50 pm
tako je. zato se i kod P gleda struja, a kod E napon, jednostavno. P grijaci se spajaju u seriju, tako je moguce spojiti
PCC88v(cca 7V) , PL36 (cca 25V), PY500 (cca 42V) sve u jedna serijski krug, i kad kroz jednu prolazi 300mA, kroz sve prolazi 300mA i sve rade ispravno. nema tu puno filozofije. sve se griju sa AC tako se uzme malo veci napon sekundara od pretposavljenog i zrusi se otpornikom do 300mA
Postovi: 6020
PostPostao/la Bepone » Pet tra 17, 2020 6:57 pm
prerada jednog gitarskog krsa opasnog po zivot, smrtonosnog, ustvari kopletni rastav .. trebalo bi plakate napravit od ovog,
KAKO SE NE RADI POJACALO ili kako si neki dozvoljavaju koristiti trafoe od starih radija sa kontaktima vani!?!?
jos nisam procitao da se netko ubio sa time sto je stvarno jako cudno. a i nije prvo na ca sam naletio. po detaljima ovoga dole se vidi da se neko dijete igralo , probalo spojiti neko pojacalo .
mali kombo gitarski amp 5W ECC83-EL84--- sa zvucnikom 8" prerada u mini dumble dvokanalni PP sa 5 lampi.. 3,4W za po doma, sa zvucnikom 12"
4 days challenge 8-) mehanika je tu uvijek kako jedini problem
ovo je ovako visilo sa staznje strane i pokriveno sa dvije daske koje su "sprjecavale" da netko mladji od 3 godine dopuze i gurne ruku nutra?! :angry-banghead:
Postovi: 6020
PostPostao/la Bepone » Pet tra 17, 2020 7:08 pm
12" je skoro nemoguce zatuc nutra, ali izmedju skoro i nikako je samo 3 mm :P sasija vise ne ide nutra ,a pa se sasija odbacuje.. ionako je sva zbusena "repetitivno-odokativnim" metodama :lol:
nasla se jedna slicna, tu su negdje i taman pase da se izgubi malo visine..
Postovi: 6020
PostPostao/la Bepone » Pet tra 17, 2020 7:11 pm
odrez sasije i provjera, taman je :P
Postovi: 6020
PostPostao/la Bepone » Pet tra 17, 2020 7:23 pm
malo za promjenu odlucio se na "platnene" vintage zice kako u starim fender pojacalima.. (normalna PVC izolirana zica obucena jos u tanko platno), lepo izgledaju
plocica razvijena u prahistoriji pred 10 god. skupljala samo prah, taman je sjela u ovaj corona projekat..
Postovi: 6020
