PostPostao/la audio kutak » Sub lis 03, 2020 12:50 pm
Bar se započelo malo raditi kad se dugo dijelove skupljalo, čekalo pločice pa opet dijelove naručivalo (a morati ću još jednom :oops: )
PostPostao/la audio kutak » Sub lis 03, 2020 2:51 pm
mali napredak....
....budem otvorio posebnu temu pa ću predstaviti ovaj preamp sa 6sn7 lampama...
nego, malo pitanje za iskusnije (Edison će znati) : da li maknuti karbon otpore (grid) sa gornje strane i zalemiti ih direktno na podnožja pa drugi kraj žicom na PCB ??
PostPostao/la Bepone » Sub lis 03, 2020 3:32 pm
kolika je udaljenost do resetke? trebalo bi bit na pinu, ali nije strasno, nisu neke lampe za oscilirat, mali gm imaju pa more bit i koji cm..
Postovi: 5971
PostPostao/la audio kutak » Sub lis 03, 2020 4:25 pm
Bepone napisao:kolika je udaljenost do resetke? trebalo bi bit na pinu, ali nije strasno, nisu neke lampe za oscilirat, mali gm imaju pa more bit i koji cm..
Vidi se na slici, to su otpornik iznad ledice, prvi, te onaj iznad, treći
Ako mjerim po duljini vodova do podnožja, onda je jedan vod dug 5 cm a drugi 8 cm
PostPostao/la Bepone » Sub lis 03, 2020 5:15 pm
mozda malo previse.. grid stoper se montira blizu pina, to mu kaze i naziv, grid stoper :P odmah od njega prema masi je dobro stavit onaj resetkin otpornik prema masi (onih 100tinjak k)... i na to mjesto ide obicno elektrolit koji napaja taj stupanj..i dolazni i odlazni signal idu od tog zvjezdista..
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sub lis 03, 2020 6:01 pm
nelos ulov danas! 8 plocica ce bit, lepo ispale, sutra montiren! DC zastita za zvucnike i napajanje za RS1003 SE
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Sub lis 03, 2020 8:04 pm
audio kutak napisao:nego, malo pitanje za iskusnije (Edison će znati) : da li maknuti karbon otpore (grid) sa gornje strane i zalemiti ih direktno na podnožja pa drugi kraj žicom na PCB ??
audio kutak napisao:Ako mjerim po duljini vodova do podnožja, onda je jedan vod dug 5 cm a drugi 8 cm
Ti grid stopperi su na toj udaljenosti skoro pa beskorisni. Svirat ce i ovako kako je napravljeno, a mozes ih i zalemiti direktno na podnozje pa zicom dovesti do mjesta gdje su na plocici.
Kad covjek malo razmisli, cemu plocica uopce kad je u startu moras prekrajat?. To je vjerojatno radio neki Kinez koji zna napraviti plocicu, tj. povezati elementa sa sheme da lijepo stoje u redovima ko vojnici. A cemu koji element sluzi, pojma nema. Steta plocice, a steta i sto si je ti isao kopirati.
Postovi: 5898
PostPostao/la audio kutak » Sub lis 03, 2020 9:16 pm
Budem onda montirao grid stoppere direktno na podnožja....
Ako bude lijepo sviralo, ok.... ako ne onda nova pločica.....
Hvala svima na savjetima
PostPostao/la Edison » Ned lis 04, 2020 9:03 pm
Prije 4 mjeseca ziki je poklanjao neke stvari i prodavao zanimljiv hladnjak. Ja sam uzeo nesto od poklona, a Schultzu se svidio hladnjak. Poslano je sve na moju adresu, radi jednostavnosti, a ja sam i platio sto je trebalo. Stigao hladnjak, vrlo zanimljiv 200x200x70mm, imao je na sebi pricvrscene jake diode...
Ja sam diode odvrnuo francuskim kljucem i bacio ih. Obavijestio sam Schultza da je hladnjak stigao... no ni meni ni njemu nije bilo hitno pa je stajao neko vrijeme. I onda je meni postao potencijalno zanimljiv za jedno manje pojacalo u A-klasi koje se dobro grijalo na jednom jedva malo manjem hladnjaku. Ovaj je nesto veci i "ozbiljniji" pa bih mogao jos malo "navrnuti" struju kroz pojacalo... grijat ce se isto, a vise struje uvijek dobro dodje... ;) I posto Schultzu hladnjak nije trenutno trebao, upitah da ga prepusti meni. I bi tako... A Schultz ga je odnio u neku radionicu da mu ga prepolove i naprave od jednog dva "normalna".
I prepiljen je hladnjak, sad su to dva hladnjaka 200x96x70, no materijal se lijepio za pilu pa je bilo malo krezubo ispiljeno. Cak je jedna polovica bila za 1mm visa od druge. Mislili smo traziti nekog s glodalicom da nam to poravna... ali nismo stigli. U medjuvremenu, moj susjed, brodski mehanicar i elektricar u mirovini, bas je napravio neke brusne diskove s grubim brusnim papirom. Uzeo on hladnjake da ih proba malo "urediti". Brusio dva sata i dosta toga poravnao i cak smanjio veci hladnjak za onaj mm viska. Nakon toga sam se ja uhvatio rucnog brusenja s dvije gradacije finijeg brusnog papira. I nakon tri sata brusenja :dance: hladnjaci kao da su ispod glodalice izasli... skoro... ;)
Izvana kao novi, ali ipak su to rabljeni hladnjaci i vec je dosta toga bilo montirano na njima, a i ja sam izbusio svoje rupe i narezao navoje. Radna povrsina ne izgleda bas kao nova... :lol:
No sasvim sigurno posluzit ce svrsi. Imaju prilican kapacitet hladjenja...
Postovi: 5898
PostPostao/la ziki » Ned lis 04, 2020 9:50 pm
Fino je to hladilo. Poslužit će.
ziki
Postovi: 554
