PostPostao/la kaligula » Uto svi 11, 2021 9:29 pm
Evo me život (radne obveze) nakon 9 godina opet vratio u Bjelovar.
Spavam u hotelu u kojem je održan TF.
Ona velika dvorana sad je dučan Pepco.
Ali je fasada nasuprot ostala nepromjenjena.
Nikad zaboravit neću, ta tri dana smo se družili sa Draženom, Slobodanom, deanom i Vukušićem.
I nakon ta tri dana sam duboko zagnjurija u cijevnu audotehniku.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Uto svi 11, 2021 9:49 pm
Treci Triode festival u Bjelovaru. To su bila vremena... :)
Postovi: 5910
PostPostao/la gilhooley » Uto svi 11, 2021 10:03 pm
Što je to Triode festival?
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la davorin » Uto svi 25, 2021 10:26 am
U raznim kutijama, nađu se i razni materijali iz prošlosti! :lol:
Postovi: 7250
PostPostao/la ziki » Uto svi 25, 2021 2:37 pm
Lipih li šeširića :).
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la Bepone » Uto svi 25, 2021 5:17 pm
razvijen pcb za prijatelja cappucina, pred kraj, jos rupe da pobacan svugdje za hladjenje. nesto podebljat nesto smanjit.
PP amp 30W, EL34, ECC83, EF86, po klasik Mullard 5-20 projektu od pred miljon godina nazad, a malo preradjen od Klausa Byritha i promijenjeno kodno ime na 4-30..sheme i projekti su na netu svugdje da ja ne trosim vrijeme bezveze . dat cu kinezima delat ili lokalno, ako je tko zainteresiran more se ubacit..
ozicen je cijeli preamp, i bias krug za EL34, a one se montiraju na sasiju. u par sati se da ozicit cijeli amp, tu je pcb kao nosac podnozja i kompletno materijala i kao ozicenje svega! 80% elektronike. najbitnije grijanja koje ja organski ne moren podnest ozicavat i gadjat pinove zicom :P
sve je univerzalno, podrzava sve rastere (5-7.5mm elko) kondenzatora, veznih Cova (ovdje su bacvice od 6 cm duzine predvidjene jer na veznim kondenzatorima se nece stedit, a mogu i svi manji od 22mm na dalje), trimera , par tipova podnozja za novalke, more se preradit u bilo koji krug (EF86 da ostane prva), pojacat obrtacica na neu drugu a ne ECC83, grijanje se more prespajat vamo tamo po pinovima.. bit ce i FET CCS umjesto otpornika koji je u krugu katode ECC83. uglavnom na lak nacin napravit PP amp
Postovi: 6023
PostPostao/la davorin » Uto svi 25, 2021 6:38 pm
Da, lako za zalemiti, ali izlazni trafo zbog globalne negativne povratne veze veće od 20dB traži vrlo složeno "sendvičiranje" i primarni induktivitet ne manji od ~200H što u konačnici ne bude baš jeftino.
Topologije sa kombiniranom negativnom povratnom vezom (katodna, "shade", UL i manja globalna) zbog prividnog smanjenja unutrašnjeg otpora izlaznih elektronki ne traže tako visoke primarne induktivitete što smanjuje i potrebu za jako složenim "sendvičiranjem".
Postovi: 7250
PostPostao/la Bepone » Uto svi 25, 2021 7:13 pm
Ul je spoj, NFBa nije puno, projekt je ovdje, ima 30tak str i ima se ca citat!
http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... _30wpp.pdf"
od eltr je ovdje:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/g ... p?id=24294"
cemo otvorit temu za to naravno izlazni su kupljeni i to ne smijen ni spomenut koji, da skratim dileme :lol: :lol: ali kapuciner je sef, ja samo plocice sredjivan
Postovi: 6023
PostPostao/la davorin » Uto svi 25, 2021 7:34 pm
Ako je kupio par LL-1663-PP onda oni imaju primarni induktivitet ~200H na 30Hz, ali nisu niti jeftini. Nisam 100% siguran, ali par je bez poštarine ~280 Eura, ili oko toga, barem ako se naruče novi.
Postovi: 7250
PostPostao/la Bepone » Uto svi 25, 2021 7:40 pm
ja ne smijen nis rec, jedino sve u svoje vrijeme :mrgreen:
Postovi: 6023
Baidu [Spider] pregledava forum i 9 gostiju
