PostPostao/la grunf » Sri lis 06, 2021 9:32 pm
ja kupujem sve u Mousera , sve drugo izbjegavam, u domaćim butigama samo najosnovnije (vitroplast,lem i sl) jer sam i tu dobio više puta lažnjake, a ebay samo za nešto nenabavljivo ako nije sumnjivo (niska cijena,izgled...), NOS u obzir dolaze samo lampe
tim NOS butigama ništa ne vjerujem , možda i je orginalna komp. ali je pitanje koliko je stara i di je bila uskladištena ,a i volim kad već nešto radim i to objavim da i drugi ako to požele mogu napraviti bez da prevrnu po svita u potrazi za djelovima ;)
kondezatora je danas nikad veći izbor ,očeš kroz rupu ili smd , otpornici rastu u smd-u ,a kroz rupu padaju ali je i dalje odličan izbor, silicij prelazi polako na smd ,ali još ima dosta toga kroz rupu ,a i pojavljuju se nove zanimljive stvari tako da uvik treba istraživati i čitati pdf-ove , koji put fališ,ali i pogodiš ,a nakon nekog vrimena(iskustva) uglavnom pogodiš ;)
PostPostao/la Bepone » Čet lis 07, 2021 12:31 am
SasaKC83 napisao:A jesu to originali nekadašnjih dijelova ili današnji zamjenski ili kineske kopije? Ne znam pa pitam...
Hifi Collective i ostali shopovi su puni toga, sve NOS ovo ono...
Lijepo mi je vidjet kad neko zalemi tak sve šareno, a ne sve danas SMD... :D
vo su se originali , iz mousera i tube towna, samo razlika je da mouser bude i 2.5* skuplji, recimo 2 eura tube town po kondicu, mouser 5.5e tako da uzimam sa raznih strana! draloric njem. otpornici ne postoje to je sve roba 80-ti, 90tih,tako da ih na kapaljku trazin na ebay.de!
lepo je videt da da je sareno vo je art, poteze na slaganje, moru i zenske :mrgreen: plocicu sam radio sa minimalno sitotiska maknuo sve natpise da ne bude posarana i ruzna i da se ne izgubi fokus komponenti kad se baci oko.. a pogotovo ne zelim vise da bude zelena izgleda prejeftino i kineski...
a ona nova industrija sve na smdu mozda je bolja po pitanju suma ali zvuk je postao zivcan previse, hladan....dok se razbacuju decimalama thda.
ovdje se jos da uzivat,u slaganju, tweakanju i zvuku nakraju, jedno 5-6 lampi je po pojacalu pa je lepih kombinacija
Postovi: 6023
PostPostao/la davorin » Pet lis 08, 2021 6:04 pm
Zbog oporavka od bolesti se ne bavim audio tehnikom, ali sam završio ranije započete pomoćne uređaje za radio-amatere.
Često se javlja problem da antena dobro podešena za CW dio opsega ne radi dobro na SSB djelu naročito na 3,5MHz gdje je razlika u frekvenciji znatna u odnosu na osnovnu.
Skraćivanje antene pri prelasku na SSB i povratak na CW dio traži spuštanje i podizanje antene što ponekad nije jednostavno, a niti moguće napraviti brzo ako je antena smještena van dohvata (na krovu).
Kompromis je podesiti antenu negdje na sredinu opsega, ali u tom slučaju ona radi loše (s relatvno visokim VSVR-om) upravo na najvažnijim djelovima opsega.
Jedno od rješenja je antenu na umjetan način "produljiti" sa zavojnicom (ili sa 2 komada u slučaju simetrične antene) i tako ju podesiti za niži dio opsega (u ovom slučaju za CW dio), a onda tu zavojnicu prespojiti releom pri prelasku na SSB dio.
Na slikama je jedna takva kutija koju sam napravio za Franju (9a2zh)(trebala je biti gotova prije par godina! :lol: ) predviđena za maksimalnu snagu od ~800W i područje od 3,5-4MHz gdje su ugrađene 2 zavojnice od ~2,1 microH (15 namotaja 1,3mm CuLak žice namotane na tijelu od 3/4" ukupne duljine 25mm svaka) koje preklapam sa dvostrukim releom (kratko spajam-prespajam).
U kutiju je ugrađen i strujni "balun" 1:1 koji služi za transformiranje signala sa simetričnog na asimetrični čime se ostvaruje bolje prilagođenje pri spajanju standardnog koaksijalnog 50-Ohmskog voda s kojim se antena spaja sa RTX-om.
Rele je za 24V i ima DC-otpor od 465 Ohma, a za stabilno preklapanje mu treba struja od 50mA-DC. Koristit ću napajanje sa konstantnom strujom (a ne sa konstantnim naponom!) čime ću osigurati da duljina voda za preklapanje u praktičnim udaljenostima postane nevažna, odnosno da pad napona na njemu ne utječe na prekidanje relea.
Uređaj je ugrađen u aluminijsku kutiju predviđenu za vanjske strujne električne razvode i koja osigurava vodo.nepropusnost.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Pet lis 08, 2021 6:37 pm
Na red je došao još jedan uređaj, ovaj puta za Ivana (9a1fl) koji ima problema prilikom rada sa linearnim KV-pojačalom (700W) iz stana na nekim frekventnim područjima jer uzrokuje smetnje u prijemu TV-signala kod susjeda pri predaji.
Pri emitiranju s većim snagama na kratkovalnom području u naseljenim područjima, a naročito kada su antene smještene na krovovima zgrada gdje su smještene i radio i TV antene za prijem difuznih programa, moguće su smetnje uzrokovane pojavom harmoničnim frekvencijama.
Postavljanjem low-pass filtera između odašiljača i antene je najčešće moguće takve smetnje smanjiti i/ili potpuno otkloniti.
Ovakav filter kakav je trenutno u izradi sam već uspješno napravio i u praksi se pokazao dobar. Izvorna šema je objavljena negdje *60-ih u "The ARRL Handbook for Radio Amateurs", a obrađena je i u "Radio priručnik za amatere i tehničare" od Dr.Bože Metzgera (YU2BR, 9A2BR) u više izdanja.
Prvi primjerak sam napravio davne ~1978-me godine, drugi deset godina kasnije i oba su uspješno obavila ciljani zadatak, odnosno smanjila (spriječila) smetnje od emitiranja na TV-prijemnicima.
Postovi: 7250
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 08, 2021 7:50 pm
Jel ima kod vas i nekih koji rade na UKV+ frekvencijama ili su samo ovi koji koriste štrik za veš kao antenu? :mrgreen:
Već dugi niz godina na ovom i još jednom forumu samo se pojave tu i tamo KVaši,dok ovih što rade na višim nema niti za lijeka.
PostPostao/la davorin » Pet lis 08, 2021 8:16 pm
Khadgar2007 napisao:Jel ima kod vas i nekih koji rade na UKV+ frekvencijama ili su samo ovi koji koriste štrik za veš kao antenu? :mrgreen:
Slučajno je sutra "Kup Jadrana", takmičenje na 3,5MHz! :lol:
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Pet lis 08, 2021 8:20 pm
Svi rade i na višim opsezima kada to propagacije omogućavaju, ali nema baš puno njih koji još uopće zbiljno rade radio-amaterske veze u Hrvatskoj.
Postovi: 7250
PostPostao/la SasaKC83 » Sub lis 09, 2021 8:59 pm
Radi se glodanje oesbejki, a ima veze sa nekim SB alu keramikama... :D
PostPostao/la cappucino » Ned lis 10, 2021 12:58 pm
RG 179 i nešto bolji konektori.
Kabel spojen između gramofona i phono predpojaćala.
Promjena je itekako čujna za razliku od prijašnjeg terminiranja. Naime prije sam imao kabel koji je predviđen za razglase/miksete. Debel,žilav izdržljiv ali s velikim kapacitetom.
Svakako preporučujem taj kabel.
Postovi: 1704
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 10, 2021 1:06 pm
RG179 u plavoj izolaciji? To je VF kabel koji radioamateri znaju koristiti i koliko mi je poznato dolazi samo u varijanti smeđe poluprozirne vanjske izolacije pa mi je veoma čudan ovaj kojeg ti imaš. Oplet izgleda da je fina posrebrena licna ali mi se čini debelo prerijetka za pravi RG179, dobro u ovom slučaju sigurno rijeđi oplet znači i manju kapacitivnost ali ovaj kabel mi baš smrdi na lažnjaka.
Progooglaj RG179 pa ćeš vidjeti o čemu pričam.
Da se ogradim od mogućeg "napada". :lol: Ne kažem da je kabel loš već samo da sumnjam da je to pravi RG179.
edit:
Kada sam malo više odscrollao vidim da Belden ima RG179 sa plavom izolacijom i reklamira ga kao video kabel i još neki kinez ima RG179 isto sa plavom izolacijom.
Baidu [Spider] pregledava forum i 7 gostiju
