PostPostao/la grunf » Čet pro 30, 2021 8:53 pm
Khadgar2007 napisao:To i jesam napravio. Nekako podrazumijevam da je 1/2Vcc isto što i virtualna masa,barem što se tiče opampova.
Uglavnom kada napravim ovo i provjerim jel sve štima napraviti ću temu i okačiti šemu.
ako je tako onda TL072 više nije dobar, pročitaj sloa030
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 30, 2021 11:10 pm
Već sam skinuo taj application note prije dosta vremena i na brzinu preletio kada sam crtao ovo integrirano pojačalce. Uglavnom piše da je napon napajanja za Figure 6. 5V što bi značilo da treba imati bome moćan opamp da ne signal ne ode u kliping, znači nema nikakve teorije da bilo kakav opamp osim onih rail-to-rail može proći test,a ja imam na raspolaganju otprilike 20V.
PostPostao/la grunf » Pet pro 31, 2021 2:47 am
Khadgar2007 napisao:Već sam skinuo taj application note prije dosta vremena i na brzinu preletio kada sam crtao ovo integrirano pojačalce. Uglavnom piše da je napon napajanja za Figure 6. 5V što bi značilo da treba imati bome moćan opamp da ne signal ne ode u kliping, znači nema nikakve teorije da bilo kakav opamp osim onih rail-to-rail može proći test,a ja imam na raspolaganju otprilike 20V.
ne znam koliki signal misliš dovesti na ulaz i koliki ti treba za pobudu TPA3118 ,ali sigurno mu neće trebati 16Vpp za punu snagu šta bi kao treba biti max za TL072 ali na +/-10V ,pretpostavljam da će na jednostrukom biti i manje i da signal na izlazu neće biti simetričan jer nije rail to rail, ali i da je 10Vpp opet bi trebalo biti dovoljno ,međutim forsirati neki op.amp koji i nije baš namjenjen za jednostruko napajanje nema baš smisla ,posebno u audiu di se sve čuje , OPA1642 bi tu bia puno bolji izbor i ne bi se mislia oko klipinga ,mislim da ušteda od tih 7kn po komadu ne opravdava izbor TL072
po meni su tri dvostruka op.ampa overkill za ono šta ti treba, recimo Rotel RA-01 koristi dva i od tog jedan samo za kontrole boje tona koji se može zaobići tipkom direct , znači kad bi izbacia kontrole boje tona možda ti ne bi treba ni taj jedan op.amp ako sam TPA3118 ima dobro namješteno pojačanje, a u biti i sam možeš odlemiti taj otpornik i ulazni kond. i promjeniti te tako namjestiti pojačanje samog TPA3118 kako ti odgovara i izbjeći glavobolje s op.ampovima
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 31, 2021 11:27 am
Imaš ulazni buffer(kojeg se može izbaciti.), pretpojačalo(narihtano za x3) i ton kontrole, to su 3 opampa. Ton kontrole moraju biti jer tako mi je naredio školski kolega koji nema nikakve veze sa hifijem već samo hoće nekakvo pojačalo da mu tanrdće i da si može štelati bas,treble i balans.Evo i šeme preamp dijela čisto da se vidi o čemu se točno radi da ne mlatimo u prazno. Što se jačine signala tiče standardni iz PCa,CD playera, i ostalih "modernih" sviralica. Inače ta kineska pločica TPA3118 je predviđena za rad sa linijskim signalima pa dodatno pojačanje ne treba, zato sam stavio samo x3 pojačanje drugog opampa.
PostPostao/la vilim » Pet pro 31, 2021 1:34 pm
Kako si dobio pojačanje drugog stupnja 3 puta ??, dijelio si R25/R26 a sve ostalo si preskočio !!!. U virtualnoj točki 0V na invertirajućem ulazu imaš 4,7k u seriji sa kombinacijom cijele lijeve strane gdje je dominantan desni potenciometar jer je gornji kraj vezan preko unutarnjeg otpora TL82 malim iznosom prema masi a konačan iznos ovisi i o položajima klizača. Dobio si sklop čije pojačanje je varijabilno i ovisi o svim mogućim položajima klizača potenciometra .Kada bi npr. klizač drugog potenciometra bio točno na polovini svog iznosa pojačanje pojačala bilo bi 15/29,7 i laku noć , nema više pojačanja !!!!.
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 31, 2021 3:05 pm
Vidi se koliko radim sa inv-opampovima,prevedeno uopće ne radim.Ništa, back to the drawing board... :(
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 31, 2021 4:17 pm
Malo vrtim opcije u glavi i možda je najjednostavnija sljedeća. Na ulazu inv-buffer onda volume/balans potovi, nakon toga non-inv sa recimo x3 pojačanja i onda ton kontrole. Signal ostaje u fazi a izbacio sam onu glupost koju sam napravio sa volume potom i inv-opampom...
PostPostao/la grunf » Pet pro 31, 2021 5:36 pm
Khadgar2007 napisao:Malo vrtim opcije u glavi i možda je najjednostavnija sljedeća. Na ulazu inv-buffer onda volume/balans potovi, nakon toga non-inv sa recimo x3 pojačanja i onda ton kontrole. Signal ostaje u fazi a izbacio sam onu glupost koju sam napravio sa volume potom i inv-opampom...
pojednostavni , skini shemu rotela ra-01/2 i dodaj samo V/2 i riješi problem , prošlo mi je par tih kroz ruke ,a prijatelju san pomoga da izvuče iz njega čisti ulaz pojačala tako da može na njega staviti cijevni preamp ,jednostavno je i netreba ti ništa više ili nađi neku shemu s dva-tri tranzistora
sad se odjavljujem do iduće godine jer san i ovo jedva napisa :lol: :lol:
evo proša je i pdf :lol:
PostPostao/la vilim » Pet pro 31, 2021 5:49 pm
Najbolje obriši sijelu shemu jer ima previše grešaka. Sada vidim da i onaj prvi potenciometar (lijevi) P2R može napraviti kratki spoj i operaciono pojačalo TL072 biti će najvjerojatnije odmah uništeno !!!..
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la grunf » Sri sij 05, 2022 4:47 pm
khan ,di si zapea s op.ampovima ili se prebacuješ na diskretnu ?
