PostPostao/la Fantocci » Pet tra 08, 2022 4:10 pm
Pa ako ih ne nađem, otkinuću ove konektore i zalemit žice direktno.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 08, 2022 5:26 pm
Potrazi na aliexpressu 2.54mm lemne letvice kao za spajanje arduina i sl. stvari. Toga uvijek imam na lageru upravo za spajanje zica na pcb. Zalemim taj musku letvicu na pcb i na nju zicu.
PostPostao/la Zden » Pet tra 08, 2022 9:03 pm
Fantocci napisao:Pa ako ih ne nađem, otkinuću ove konektore i zalemit žice direktno.
a što ovo ne odgovara??????
Postovi: 166
PostPostao/la Fantocci » Pet tra 08, 2022 11:06 pm
Ne kužim što misliš?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Bepone » Sub tra 09, 2022 7:58 am
JST connectors
Postovi: 6023
PostPostao/la cappucino » Uto tra 19, 2022 2:01 pm
Jučer sam imao priliku slušati ne svakidašnji lampaš. Naime prijatelj, ( nekoliko sam ga puta spominjao ) koji je imao klasičan DIY 300B pojačalo, napravio je upgrade.
Shema u pdf-u. Zanimljivo je kako je katoda izlazne lampe na masi bez otpornika...?
I drajverica je D3A sa šotki diodama u katodi. ( u datoj shemi je 6N1P )
I mogu reći da svira , po mom ukusu, ljepše-detaljnije, nego sa klasičnim spojem otpornik/kondenzator u katodi.
Postovi: 1704
PostPostao/la grunf » Uto tra 19, 2022 6:52 pm
cappucino napisao:Jučer sam imao priliku slušati ne svakidašnji lampaš. Naime prijatelj, ( nekoliko sam ga puta spominjao ) koji je imao klasičan DIY 300B pojačalo, napravio je upgrade.
aj predloži tom svom prijatelju da napravi upgrade ccs-ova u anodama , ja ću mu sve objasniti šta i kako , iznenaditi će se ;)
imaš o tome u http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=7&t=4822
PostPostao/la pamook » Uto tra 19, 2022 7:02 pm
...Lego za nedorasle :D
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 20, 2022 5:45 am
Katoda izlazne lampe je na masi bez otpornika zašto? Zato jer, ako ne vidiš sa sheme, ima fiksni prednapon na mrežici 300b.
Schottky diode u katodi je nešto što je počeo, barem javno, obznanjivati Bartola Valves i koriste se Silicon Carbidne schottky diode. Ako ih trebaš, npr. 12kom, pogledaj cijenu :mrgreen: Ali da, fora stvar.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 22, 2022 11:44 pm
Evo malo i diya od mene. Ideja je počela tamo negdje 2016te da u jednu poveću kutiju smjestim raznorazne "pluginove" tipa ispravljači,nešto mjerne diy opreme i sl. pa prema potrebi ih mijenjam. Kao recimo ova Tektronix serija http://www.barrytech.com/tektronix/tekt ... tm500.html . Recimo da sam došao do zaključka da bi s obzirom na moje apetite što se tiče ispravljača trebao imati kutiju veličine pola kubika od toga se odustalo,ali ideja je ostala u glavi.
Prije par godina sam ukebao na jakuševcu dolje prikazanu kutiju i ponovo sam počeo razmišljati o tome,ali sa manje apetita što se tiče mjerne,test opreme. Znači par uređajčića koji bi služili pri servisu,razvoju hi-fi opreme. Prije dosta godina mi je Davorin predložio izradu jednog malog pojačalca sa TDA2030 koje sam i napravio u svrhu testiranja preampova ali nikada to nije dobilo svoju kutiju. Slaže se jedan ton generator tj. manje više je gotov i od kako imam labos počeo sam aktivno razmišljati o ovoj kutiji koju sam nabavio. Napravio sam četiri modula koji idu u glavnu kutiju, složio nosač za trafo i ispravljače za uređaje i polako se ide na ožičavanje svega toga. Za sada je u planu imati jedan modul sa ton generatorom, a drugi sa tim TDA2030 i MM phono preampom,tako da su mi ostala još dva(ili jedan veći) za nešto trećega.
Projekt po principu kada bude gotovo biti će gotovo. :mrgreen:
Iako bi to moglo biti relativno brzo jer mi je za sada preostalo samo srediti ožičenje i izbušiti rupe za preklopnike,potove na modulu za ton generator.
Bing [Bot] pregledava forum i 6 gostiju
