PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 02, 2022 4:53 pm
U zadnje vrijeme me uhvatila manija za ventilatorima. :lol:
Kako su u tri uređaja stari ventilatori bučni za popizditi, a u dva od tri su na spojeni na 110V(izvod sa primara trafoa) rekoh si idemo lijepo sve to izmjeniti. Kupio nekakve od Noctue koji bi trebali biti ok.
Za sada prvi pacijent je HP 5328A frekvencmetar. To je jedan od onih koji imaju vent na 110V... Nisam dugo tražio di spojiti 12VDC jer fino na glavnoj ploči piše +15V,gnd,-15V pa je to riješeno brzinski. Drugi ne brzinski problem su bili šarafi. Ovaj od Noctue je nešto deblji od originalnog i naravno originalni šarafi nisu dovoljno dugački. Problem je zna se u čemu, glupi ameri,englezi i ostali koji ne koriste metrički sistem :lol: .Naravno naći šaraf sa tim navojem je problemčić. Gledao sam u Kranjcu i još nekoj trgovini i nemaju,a sve šarafe od ona dva Tektronix skopa koja sam rastavio sam bacio u smeće... Na moju sreću odstojnici nemaju slijepu rupu tako da sam fino stavio M2 šarafe,podloške i stegnuo maticom sa druge strane.
PostPostao/la tubeman » Pet pro 02, 2022 8:36 pm
Mislim da bi se trebalo suzdržati od ovakvih komentara, pogotovo ako si DIYer i šarafe s colnatim navojem bacaš u smeće kad kasapiš američke uređaje :)
To je prvi i najvažniji postulat kasapljenja (ako se baš mora) : NE BACAJ COLNATE ŠARAFE a iza njega je POGOTOVO NE BACAJ COLNATE MATICE :)
Na 20% višem naponu ventilator će vući puno veću struju od nominalne ( od cca 100 mA ?) i kako će, i koliko dugo, ventilator to izdržati. Vjerojatno hoće ( bar neko vrijeme) ali da ne budu opet "glupi amerikanci" krivi za to što nisu napravili napajanje na +/- 12V :) :)
Samim povišenjem napona će se brže vrtjeti i stvarati veću buku.
Ispravljač je dovoljno snažan da se iz +15V grane baferira 12 V s nekim 7812 (ILI BOLJE 7810). Biti će tiše i trajati će.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 02, 2022 9:00 pm
Sada znam. A dolaze mi još dva Tekova skopa na kasapljenje pa ću ovaj puta sačuvati šarafe i matice. A od onog ruskog skopa sam sačuvao sve matice i šarafe. :lol:
Naravno da nisam spojio ventilator drito na 15V, hoću smanjiti buku a ne povećati je,pogledaj bolje drugu sliku. Na strateško mjesto(ispred ventilatora) su postavljeni otpornici koji snize napon za nekih 4V,ali budući dan nisu oni šareni metalfilm već su boje samog ventilatora malo se teže uoče.
PostPostao/la davorin » Pet pro 02, 2022 9:01 pm
Vjerujem da imam više ventilatora za 110V, odnosno 115V/60Hz, samo javi kolike veličine?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 02, 2022 9:06 pm
Hvala Davorine ali već sam kupio tri komada od Noctue tako da sam miran. Druga dva idu u Tektronixa R7903 i TM506 koji samo čeka da napravim adapter PCBe za elektrolite,ima slika na prethodnoj stranici.
PostPostao/la cappucino » Čet pro 08, 2022 10:23 pm
Dečkovi…
Novu MM zvučnicu kupio 02/2019
Od tada svira i radi. Cca do sada odradila 1600h…
Predpostavimo da je ručka podešena 100% ok, koji bi joj trrbao biti rok trajanja? Tj kad se mjenja igla?
Inače zvukovno mi se čini da je još uvijek sve ok.
Postovi: 1696
PostPostao/la tom_hifi » Čet pro 08, 2022 10:44 pm
cappucino napisao:Dečkovi…
Povećalo neko pošteno i pogledaš :-)
Postovi: 5460
PostPostao/la Bepone » Pet pro 09, 2022 1:45 am
to je ona skupa!! ca vec si je zgore kapucino??! vise traju lampasi nego zvucnica kamo je so ovaj svet?!
Postovi: 5971
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 09, 2022 7:56 am
Piše u podacima o igli i zvučnici okvirni vijek trajanja. S druge strane, ako zvuči nepromjenjeno, onda je ok. Valjda. Kada novac nije upitan zamjeniš kada preporučuje proizvođač i na miru si. U naravi uz dobar tretman, vjerojatno može i više od specificiranog.
Postovi: 3355
PostPostao/la Fantocci » Pet pro 09, 2022 10:55 am
Problem je u tome jer se zvuk degradira tako polako, da to i ne primjetiš. A i ploće se troše, pa znaj ti sad što je krivo.
Pa čuj, kupi novu i stavi je. Ako ti je isto, vrati još staru za neko vrijeme.
Fantocci
Postovi: 587
