PostPostao/la cappucino » Čet pro 15, 2022 10:28 am
Da ne kvarim drugima temu...
Grunf je dobro napisao za DLS, i ja također potpisujem njegove riječi. Svojevremeno muzika po automobilima...
No isto tako po sajmovima i druženjima u susjednoj Italiji, mogu potvrditi da je kod njih dominirao Cerwin Vega.
a baš se ovih dana borim sam protiv sebe da ne kupi ovako nešto,
https://cerwinvega.com/motorcycle/speak ... ingle.html
i probam sklepat kutije za kućne potrebe.
Postovi: 1696
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 15, 2022 10:45 am
Na brzinu sam pogledao parametre ovoga i onih ovala(Elvis ih je izmjerio) koje je Davorin koristio sa line array i to je onako dosta slično po meni. Naravno ovi Cerwin su za puno veće snage ali za kućne potrebe ti zvučnici neće vidjeti niti dijelić maksimalne dopuštene snage, barem onako kako bi ih ja upotrijebio. Tako da 39€ naprama 78kn je ipak osjetna razlika.
Evo pametara tih westri koje je Elvis izmjerio
Fs = 85.82 Hz
Re = 4.00 ohms[dc]
Le = 484.65 uH
L2 = 283.36 uH
R2 = 7.00 ohms
Qt = 0.97
Qes = 1.12
Qms = 7.09
Mms = 7.64 grams
Rms = 0.580368 kg/s
Cms = 0.000450 m/N
Vas = 28.92 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 3.828112 Tm
ETA = 1.56 %
SPL = 94dB
EBP=76,6 (podesnije za bassreflex)
Možda naravno griješim što se tiče sličnosti parametrima i možda ipak predstavljaju poveću razliku nego što ja smatram da je.
PostPostao/la Bepone » Čet pro 15, 2022 11:11 am
cappucino napisao:Da ne kvarim drugima temu...
https://cerwinvega.com/motorcycle/speak ... ingle.html" target="_blank
je ka graf od tega zvucnika ili se u auto moto gleda samo ka vise krešći? :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Fantocci » Čet pro 15, 2022 12:13 pm
Koliko ja znam (a nije da se baš kužim) u auto-moto su dva pristupa - prvi da jako krešći kao što kažeš (SPL) a drugi prema SQ (sound quality).
Svrhu onog prvog ne shvaćam, po meni je to uništavanje sluha koji nam ionako s godinama neizbježno slabi.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Bepone » Čet pro 15, 2022 12:53 pm
ja nisam jos cuo neki dobar i normalan sound u autu, ne bi se sad zamjerio onima koji su pol zivota posvetili tome, super kad si mlad za istrazivat, ali meni sada je to gubitak vremena..i auto prevec buči pa moras glasno. nuzno zlo, neka svira nesto polu povezano. ono u vratima je premala komora za neki bass, a ako stavis otraga ok, ali si uzimas prostor a prostora uvijek fali i da imas kombić!
sad u hifi vjerovatno se more to ugradit zasto ne, ali gledan da vidin ako je neki iole ravniji frek. kar. graf da vidin i da mi se pretel kapucino ne zaleti!
inace bass dobar a jeftin a ugradnja na dasku (OB) provjeren je ovaj , (i ovce i novce, dobijes bass a ne trebas kutiju) ->
https://www.soundimports.eu/en/grs-15pf-8.html"
vec 2. put je out of stock
Postovi: 5971
PostPostao/la Zmajz » Čet pro 15, 2022 3:05 pm
Glupost!!! Aston Martin i Bentley imaju odlične audio sustave, a kažu da čak i majbah ima isto dobar sustav!
Postovi: 2594
PostPostao/la Bepone » Sub pro 17, 2022 10:19 pm
ja iman toyotu i saund nutra je srednja zalost.. nezanimljiv. iman i teve panasaonic plazma i za razliku od vrh slike, sound je prelos, tako da sam je morao otvorit..i spojio wifantastich horne na tv. sound se popravio dosta ali je jos uvijek srednja zalost.. sve dolazi od nekih D klasa i tisuca pcb zavojnica. ne pada mi na pamet ni sekunde zivota potrosit na TV a ni na auto, ispravljat neke krive drine.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sub pro 17, 2022 10:20 pm
inace delaju se mikrofonski step-up i step down trafici!! ali ostao bez zice u pola posla (2. trafic) pa onda ce i forum bez slika 8-)
Postovi: 5971
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 20, 2022 4:24 pm
Došao napokon i Lenco A50 na red, stoji mi već preko 6-7 godina i sakuplja prašinu. Pa sam za početak krenuo od pcba sa pojačalom jer koliko se sjećam tu je bio nekakav problem. Samo pojačalo nije nešto nagurano i dosta ga je jednostavno rastaviti unatoč tome što ima hrpa žica i sve su naravno spojene na pločice sa wire wrappingom. Uglavnom pcb pojačala je vani, spojim ja na napajanje a ono nekih 120mV offseta. Idemo tražiti krivca, zamijenim kond u povratnoj vezi,sve isto,zamijenim ulazni diferencijal,opet ništa. Otpojim zaštitu pojačala ćorak, idem izmjeriti sve i jedan otpornik da nije koji nagorio,svi mjere dobro. Na kraju mi ostala emiterska sljedila koja drajvaju izlazne tranzistore koja na svu sreću nisam prvo mjerio već sam ih odmah zamijenio sa BD139/140(nisam imao originale ali i ovi su približno slični originalnima) i offset pao na normalnih 20tak mV.
Sve je to stalo u par rečenica koje sam napisao za par minuta dok je glup izraz na mom licu trajao skoro cijelo vrijeme dok sam tražio kvar. :lol: E sada zašto sam napisao da je dobro što nisam izmjerio originalne tranzistore prije stavljanja novih. Zato jer i originalni tranzistori(u to-220 kućištu a ne malom plastičnom) imaju dobar hfe, na dioda testu mjere savršeno ali izgleda da imaju gadnu struju curenja. Ko za vraga na svom testeru za tranzistore mogu u teoriji mjeriti sve živo ali baš gumb za mjeriti struju curenja nešto šteka i izgleda da ne daje kontakt.
Biti će i cijela tema o ovom refrešu jer sigurno neće dugo trajati da napravim refresh.
PostPostao/la Bepone » Ned pro 25, 2022 2:48 am
prvi bozicni trafo ! :P
Postovi: 5971
