PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 26, 2022 12:15 am
Da se vratim na onaj moj post vezan za smijuriju od pojačala. Naravno da nije bilo DC offseta kada sam krivo okrenuo BD139/140.U datasheetu su malo čudno označili pinout i naravno ja "ugasio" pojačalo. To sam skužio tek sljedeći dan kada sam ga upalio i vidio da taj kanal ne vuče uopće struju. Okrenuo ja BF139/140 kako treba a DC offset se pojavi iz busije.
Naravno deset puta luđi nego prije tupo gledam di je greška, koji se đavo dešava i onda se sjetim pa imao sam jedno slično pojačalo na stolu prije možda dvije godine,nekakav Grundig v1000. Otvorim service manual i ima što da vidim šema gotovo identična a Grundig je lijepo napisao i vrijednosti napona na važnim točkama. Tako da na izlazu piše +/-100mV. Ajde idem sada malo googlati i nađem na jednom njemačkom forumu da je netko dobio četiri Lenca A50 i kaže da na svima ima sličan offset tako da sam ispravljao krivu drinu cijelo vrijeme. :doh:
ALI neće ovo samo ovako završiti, srediti ću ja taj DC offset da padne na nešto normalnoga a ne da mi ostane u stanju "nit smrdi,nit miriši". Ali bitno je da je ustanovljeno da je to "normalno" za ovo pojačalo.
PostPostao/la SasaKC83 » Sub sij 14, 2023 3:24 pm
Radi se 2 komada velikih high sensitivity fullrangera od onih SB20FRPC jedinica. Škatulje donirao Zmaj ( Fala Zmaj ! ), ja malo podebljao, uporio iznutra i ušarafao izmjenjivu prednju ploču jer bude to testna kutija i za druge drivere...okvirno 55 litara što je malo premalo za dva kom ovih 20 cm fullrangera...
Bacio damping i spojio direktno bez ikakvih filtera....ispuštaju zvukove u boravku od 50 kvm. S lakoćom napunili cijelu prostoriju zvukom bez da se membrane vidljivo miču. Bas je plitak (-3 db na oko 70 Hz),ali čist i jasan. Srednji preglasni bez ikakve korekcije i sa kutijama metar i pol od stražnjeg zida. Visoki čisti i bez ekscesa, malo prejako sve skupa na osi, ali kad se zakrenu ravno, 20ak stupnjeva izvan osi je sve super...Nema nikakve agresija, sibilanata, zrnatosti ili bilo čega agresivnog...
Slijedi malo disco elektronike da se razmrdaju ovjesi pa ćemo mjerit i bacit baffle step kompenzaciju da dođe u balans. Ako ne bude zadovoljavao dobit će Monacor DT300 u trubi navrh tintare...
Došao i mjerni mikrofon i audio interfejs pa ćemo mjerit i dizajnirat haj end nego kaj. :mrgreen:
:dance:
PostPostao/la cappucino » Pon sij 23, 2023 10:35 am
Zvuči blesavo ,ali... pitam za prijatelja :D
Dakle...prijatel želi kupiti tati gramofon, ali ja nikad vidio Thorens u ovoj kombinaciji sa pojačalom Gemco, pa evo pitam zna li itko nešto o tome?
Postovi: 1696
PostPostao/la Zmajz » Pon sij 23, 2023 11:33 am
Očito je varijacija na temu TD150... dakle OK, ali malo bolje slike i da se vidi šta sve piše na njemu ne bi škodilo.
Postovi: 2594
PostPostao/la dredder » Pon sij 23, 2023 12:03 pm
Traži li tata gramofon ili baš liniju sa pojačalom. Trebalo bi ga izvaditi iz linije sagradit plinth ožičit sve, neka fina ručka. Puno posla. Pa čak i ovakvog koristiti sve prečekirati servisirati pa si ograničen pojačalom te linije. Nekamtati kupi denon dp 400 :).
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 23, 2023 2:09 pm
I meni se čini da je ručka glavna mana ovog gramofona,ako ne računam ugrađeno pojačalo koje je 99% neka jednostavna kostrukcija sa jednostrukim napajanjem i elektrolitom na izlazu. Pojačalo bi se sigurno dalo izvaditi van i staviti neko kinesko u d klasi i nekakav kinesti phono preamp das se dobije neka bolja amplifikacija ali ručka mi se čini kao glavna mana koja traži najveće ulaganje novčano i vremenski što se rada tiče.
PostPostao/la Zmajz » Pon sij 23, 2023 3:01 pm
Obadvojica nagađate... to JESTE Thorens TD150. Gramofon samo provjeriti (podmazati ležaj i vidjeti opruge dal funkcioniraju, ručka je sasvim OK, može se lako zamijeniti za bolju ali ja nebih... Ako drug tata nije hifijaš samo neka posluša kako mu se čini zvuk sa postojećom elektronikom pa prema tome odlučiti za dalje.
BTW, koja cijena se tražI?? (cca)
Postovi: 2594
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon sij 23, 2023 3:43 pm
dodao nih na ovo zmajzevo TD150 , MkII :whistle:
odnosno ima spustanje rucke preko desnog kotacica
treba obratit paznu dali se cuje lezaj , dali sumi..
ja imam jedan TD150 i TD166 , na jednom je tih na drugom se cuje, to se naj bolje primijeti na mjestima prelaza pjesma na novim plocama
za doticni gramofom preko 200e ne bi dao :whistle:
PostPostao/la grunf » Sri sij 25, 2023 8:40 pm
Khadgar2007 napisao:Došao mi jedan "zanimljiv" uređaj na stol. Phono od naših susjeda talijana. Uređaj je po mogućnostima ko da ga je NASA radila, veliki ekran, mogućnost biranja riaa krivulja,kapaciteta,tereta,nekoliko odabira pojačanja, sve pet. Ali ima onaj "samo/ali", glupo smeće svako malo crkava. Znači tipično talijanski, lijepo izgleda a ono unutra je smeće. :lol:
E sada što je tu zanimljivoga, to što uvijek vrisne jedan te isti opamp u njemu. Fino mu se "zbrika" +Vcc na izlaz i tako jedno 3-4 puta zaredom. Da navedem da je u svojoj nedugoj povijesti phono uspio skuriti par MC zvučnica koje baš nisu jeftine... :roll: I tako ide priča, zamijeni se opamp, traje nekih pola godine do godinu dana i opet cvrc. Sada je došao do mene na stol da vidim jel se dade uopće što napraviti osim zamijeniti opamp i moliti se silicijskom bogu da zadrži bijeli dim unutar čipca.
šta je na kraju bilo sa ovim, vidin da se Gašo aktivira oko op ampova na velikom diyaudiu
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 25, 2023 10:32 pm
Čuj, ja prelemio sve lemove na ulaz u taj kanal di je opamp stalno rikavao, zamijenio opamp, zamjenio otpornik u povratnoj vezi koji ide prema masi koji je dobrano nagorio jer nema konda u seriju sa otpornikom. Dao poznaniku i pretpostavljam da se on toga riješio čim prije.
Ali kao što kažeš, ima epilog te priče. Kažeš da se Gašo aktivirao oko opampova na forumu. Neki dan mi poslao poruku na facebook i kaže sluša on gramofon i novi phono kojeg je razvijao oko godinu dana i odjednom jedan kanal prestane raditi. Imaš pravo pogađati samo jednom što se desilo. Isto što i kod Gold note ph-10. Jedan opa1641 izgorio,poslao naravno DC na izlaz ali bome i na ulaz,skurio mu zvučnicu itd... Znači scenarij identičan kao i kod Gold note-a. Gašo za razliku od talijana nije koristio razne cmos i ine logičke prekidače za preklapanje ulazne impedancije već lijepo dip prekidače i 99% nije preklapao po njima dok je pretpojačalo upaljeno. Znači fino zavaljen u fotelju sluša ploče i odjednom cvrc, ode opamp...
Kaže mi i da je pri mjerenju tih opampova u identičkim statičkim uvjetima imao razne rezultate dc offseta,stuje i sl. Ne pitaj me za detalje jer ga niti ja nisam pitao te ne znam točno što i kako je mjerio. E sada koji je đavo točno sa tim opampom to je misterij. Da li je greška u njegovom dizajnu, greška u proizvodnji. Možda ima hrpa nekakavih koji su u biti škart i sada kruže iako sumnjam da bi si Mouser dopustio da uzima škart.Inače ostaje činjenica da je u tom phonou izleda vrisnulo nešto i prije nego što ga je moj poznanik kupio polovnoga jer sam vidio na jednom mjestu da je PCB izmesaren.
Inače Gašo je poslao mail TIu i Gold Noteu pa me baš zanima što će oni reći.
