NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la tubeman » Pet vel 21, 2014 8:50 pm
Pamook, ako ti je baš stalo da to prosvira, zamijeni te drivere s nečim sličnim.
Takvi su se masovno koristili u svoje vrijeme.
Ako baš želiš da to bude "original", onda će te premotavanje nešto koštati, ali bojim se više nego da kupiš iste takve kutije a ispravne.
Po mojim iskustvima, nije to ništa posebno u zvučnom smislu, a (po meni) zanimljivo je donekle samo kao relikt prošlosti, jedan među bezbrojnim slične produkcije i zvuka.
PostPostao/la davorin » Pet vel 21, 2014 9:20 pm
Elmatis-Zagreb, ali šalju i pouzećem:
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=47480" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Impedancija od 4-Ohma odgovara, dimenzije također (99x99mm), nazivna snaga od 100W je dovoljna, a i cijena od 97 kuna/komad je barem 2-3 puta niža od troška premotavanja jednog kalotnog drivera (ITT-HIPERION-H2-100).
PostPostao/la pamook » Pet vel 21, 2014 9:32 pm
...mladitji, da vas nema, ja bih vas izmislio kao my imaginary friends, bez rezerve :D :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
da bude full original - volio bih, ali ne nuzno... lov na origigi se moze automatski postaviti na ebay-u, pa ako naleti- dobro, ako ne, opet dobro...
zanimljivo mi ih je sredit jer imaju taj obli oblik koji mi je nekako... vrlo drag :lol: ... plus stalci i eto 70.-te (koje sam proveo puneći pelene i dobivajuci zube zube očnjake, a roditelji podočnjake) ..
svakako, thx :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la drazenK » Sub vel 22, 2014 10:08 am
popravak tog visokotonca je 100 kn kod senfa u zg. ja sam nedugo nosio iz sličnih grundigovih kutija
Postovi: 1392
PostPostao/la pamook » Sub vel 22, 2014 10:24 am
zendra napisao:popravak tog visokotonca je 100 kn kod senfa u zg. ja sam nedugo nosio iz sličnih grundigovih kutija
Thx za info Zendra... moze broj telefona (senfov) na PM?
nadjoh i ovo
http://www.kupujemprodajem.com/ITT-high ... id=1217947
a imam i jedne kutije kojima se bass ovjes raspao pa bi mogle biti donator visokotonca (nije kvadrat, pavokutnik, ali dimenzijama rupe odgovara, jedino moram provjeriti da li je 4ohm)... to cu prvo probati, pa ako se pokaze radno zvucno funkcionalnim, ostaje...
nesto ce se skemijati :D
Khadgar2007 napisao:.....
pamook napisao:...rekao bi M. Wallace - "pretty fookin far from OK" :lol: :P :shhh:
Samo ja mislim da je on mislio u pozitivnom a ti u negativnom smjeru. :lol: (barem sam ja to tako protumačio)
jok, i ja isto pozitivan smjer.... kad znas na cemu si, onda znas i kuda :D
PostPostao/la audio kutak » Pon ožu 03, 2014 5:02 pm
juče mi uletili ovi ljepotani.... valjda će se naći mjesta za njih u nekom projektu...
PostPostao/la micro » Pon ožu 03, 2014 10:37 pm
Skinu sam iz neke kontrolne elektronike za neku kontrolu procesa u mislim kemijskoj industriji neku PCB koja je bila izolovana i grijana , na njoj postoje neki hibridni sklopovi. Ako nekom treba
jedan je od ANALOG DEVICES AD759N , na netu kaze da je to Log/Antilog Amplifier
Na drugoj strani je jos nekoliko puta veci sklop/hibrid ili sta je ali ima samo serijski broj
Postoji na PCB i otpornik od 100000M i jos nekoliko otpora i pot.
Da ne slikam , ne garantujem da ovo radi ali kako nista ne kosta i ako vam treba da ne leti u smece:)
Postovi: 692
PostPostao/la tubeman » Sub ožu 08, 2014 6:53 pm
Ima i kod mene nešto izbuvljačeno danas :)
RIZ K4020 kazetar
Gazda nije mogao garantirati da je ispravan pa ga je dao za 20 kuna.
Za daljnjih 10 priložio i dva zapakirana pakla (po 3 kom) TDK CrO2 kazeta.
Jednočlano povjerenstvo je utvrdilo da nema nikakvih sukoba interesa, i da je uređaj posve ispravan, i nakon brisanja užasnog sloja prašine u izvrsnom stanju. Ono "nešto ne izbacuje kazetu pa ga dam za dijelove" se svelo na rastegnutu gumicu.
Budući da ima neku sentimentalnu vrijednost, prekršio sam pravilo nedovlačenja doma ičega većeg od kazete :) :)
Zato će i ići u restauraciju u jednom trenutku. Htio bih pobacati van one ružne zelene poljske elkose.
Sve ostalo je japansko
Inače, stroj ima tri motora Dolby B i C, Metal biasing i Metal aloy glavu.
Izgleda da neće biti nekog posebnog posla jer mehanika izgleda kao nova i ništa ne zvrči, brmi ili tandrče :) :)
Imam ga u sjećanju kao odlično zvučečeg, pa ćemo vidjeti nakon faceliftinga, ali to će zasigurno potrajati :(
PostPostao/la micro » Sub ožu 08, 2014 10:56 pm
Ja sam dobio neku lovu kao skolarac i mjerkao aiwa dek, ali kad sam otisao da ga kupim ostao je samo neispravan i kupio sam ovaj riz-ov ali srebrni, u biti to je unitra koliko je meni poznato.
Taj se nasnimao i napustao muzike ,onda sa radio Osijeka, vecinom disko :) . Vrlo lijepe uspomene. Ali mislim da je otkazao a kako nesto nisam sentimentalno vezan ni sa kakvom tehnikom , rasturio sam ga i ceka da izvadim trafo, pa ako ti trebaju neke ploce vici , mislim da nesto ne radi ali ne sjecam se vise sta.
Postovi: 692
PostPostao/la stressman » Ned ožu 09, 2014 10:48 pm
Meni treba gumbić za paljenje :)
Inače, promjena belta capstana na tom decku je čista ginekologija ;)
Danas pristigla dva pojačalca - stara sony XM serija šampanj boje
XM-3025 i XM-4520
Malo zmazana, ali u izuzetnom stanju, trebaju detaljno čišćenje.
Inače, ovo jače je po mjerenjima poprilično underrate-ano, po specifikacijama ima 2x45W
http://amp-performance.de/589-Sony-XM-4520.html
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
