PostPostao/la phobon » Čet vel 16, 2023 12:29 pm
Kažu da besposlen pop i jariće krsti, tako sam i ja krenuo u popravak pozadinskog LED osvjetljenja ovog TV-a.
Na kraju je pozadinsko bilo popravljeno, a T-con sam lijepo sredio.
Kaže frend : Al' ga opravi, ko Dženka krematorij !!! :D :D
Šta se dalo spaliti - spalio si.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 16, 2023 2:08 pm
Jel si zapeo za flat kabel kada si skidao lcd panel? :lol:
Ako nisi siguran u sebe uzmeš komadić pik trake i nakon što odpojiš flat kabel sa matične prikeljiš ga sa pik trakom za lcd bez da ga natežeš. Zamjena ledica nije nešto komplicirana ali treba malo prakse i opreza oko tog flat kabela.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 26, 2023 3:06 pm
Prije par godina sam nabavio otpornike,složio na nosače,kupio silikonsku žicu i "štipaljke" ali od onda to stoji jer mi nije palo na pamet kako da napravim neku jednostavnu kutiju. Prije par dana mi je palo na pamet zašto ne bi od vitroplasta jer imam dosta dvostranog kojeg mi je Maltus dao prije par godina i samo mi stoji. Tako da sam na brzinu iskrojio kutiju i našao preklopnik sa kojim biram koji će otpornik biti spojen u seriju sa kondenzatorom. Imam tri ploče na kojoj su tri vrijednosti otpornika ovisno o naponu na ulazu u napravicu, jedna za kondenzatore do 100V, druga do 250V i treća do 450V, zato su i tri ulazne buksne. Naravno mogao sam i staviti još jedan preklopnik na ulazu tako da imam samo jednu buksnu ali nisam imao ništa sa toliko malo kontakata/položaja.
Ovaj preklopnik koji je unutra je 3T5P i sa njime biram koja pločica sa otpornicima(100V,250V ili 450V) je spojena sa "štipaljkama". Još samo trebam naći dovoljno duge šarafe da dosegnu one navojne stupiće koji su na dnu kutije pa se može kutija zatvoriti. I budući da je od dvostrukog vitroplasta masu ću spojiti na kutiju tako da ne bi kojim slučajem prosvijetlio ako se nekim slučajem visoki napon spoji sa kutijom... :lol:
Ovo je jedan od onih nemojte ovo raditi kod kuće projekt. :mrgreen:
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Ned vel 26, 2023 11:26 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la pamook » Ned vel 26, 2023 6:16 pm
...šalje se seronju na popravak :evil: :cry: :roll: .... nakon 21 mjesec besprijekornog rada, počeo se gasiti sam od sebe, i onda se ne da upaliti bez da ga isključiš iz mreže na koji minut... i tako,nakon 2 tjedna rotiranja STB-ova, pokušaja da upratim da li je "baš" tv u pitanju ili ga nešto drugo od periferije tjera u očaj, ispalo da je ipak TV... nazvao servis, kažu pokupit će ga u utorak.. jel imam originalnu ambalažu možda... srećom imam, stajala na tavanu za svaki slučaj :? ... nisam baš oduševljen što je ne baš jeftin tv prdnuo tako brzo, a jednako koštajući prethodnik (panasonic plasma iz 2008. godine) i dalje radi ko zmaj... al dobro, bar je u garantnom roku :shifty: ... sad čekamo ( i gledamo 22" ekran :lol: :lol: :lol: )...
PostPostao/la Edison » Ned vel 26, 2023 11:08 pm
Khadgar2007 napisao:Ovaj preklopnik koji je unutra je 3T5P i sa njime biram koja pločica sa otpornicima(100V,250V ili 450V) je spojena sa "štipaljkama". Još samo trebam naći dovoljno duge šarafe da dosegnu one navojne stupiće koji su na dnu kutije pa se može kutija zatvoriti. I budući da je od dvostrukog vitroplasta masu ću spojiti na kutiju tako da ne bi kojim slučajem prosvijetlio ako nekim slučajem visoki napon spoji sa kutijom... :lol:
Cemu ti ta kutija uopce sluzi? Za neka mjerenja? :think:
Postovi: 5898
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 26, 2023 11:24 pm
Naravno...bilo je editiranje teksta pri pisanju pa sam pobrisao najvažniji dio. :lol:
Ma to je za formiranje elektrolita u slučaju ako duže stoje.
PostPostao/la micro » Pon vel 27, 2023 5:24 pm
Polemljeno prije 7-8 moguce i 10 godina , sad stavio na hladnjake , hladnjaci vec koristeni pa imaju viska rupa:) , pojacalo link
https://www.diyaudio.com/community/thre ... er.111756/
nadam se da nije tehnoloski zastarjelo :) testirao , ulazni dio je ok, sad kad je na hladnjaku trebalo bi testirati izlazne tranzistore , nadam se da nece biti vatrometa :mrgreen:
Trebao bi mi jos jedan mali torusni trafo 30VA dovoljan 2x34V sekundar , ne znam da li hoce motati po narudzbi tako mali trafo i to jedan.
Postovi: 667
PostPostao/la ziki » Pon vel 27, 2023 8:15 pm
Stroj. Razmišljao sam i ja da ga odradim, a mislim da ga je Botić isto krenio raditi, ne znam jel završio.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 27, 2023 8:46 pm
Bez problema će ti namotati koji god trafo hoćeš po narudžbi. Možeš poslati upit Trafo u Sv. Nedelji ili imaš Toroid doo u Čakovcu koji su nešto jeftiniji.
PostPostao/la Bepone » Pon vel 27, 2023 9:07 pm
cim je toroid, to ce se odmah fulat s proracunom ;) kad ga napucaju na 1.6T
Postovi: 5971
