PostPostao/la Zmajz » Pon ožu 13, 2023 5:31 pm
daluka napisao:
Zmajz napisao: ali bi trebalo ponovo sinterirati mesing
Što je to, kakav učinak ima na mesing na 80 C stupnjeva i koja je svrha toga?
Potapanje ležaja u vruće ulje ima smisla kod samopodmazujućih ležajeva od bronce koji su puni sitnih pora pa da upiju ulje, ali kod ležaja od mesinga koji strukturno nije šupljikav?
Jedino ako ležaj nije izveden kao samopodmazujući.
OK, maj bed, mesing- bronca, skoro isto, Lenco ležajevi imaju samopodmazujuće ležajeve od bronce i nakon 45 godina bi ih trebalo osvježiti.....
Postovi: 2594
PostPostao/la grunf » Pon ožu 13, 2023 7:16 pm
Zmajz napisao:
daluka napisao:
nije to sinterirani ležaj bar šta se vidi po slikama već kuglični ležaj u dnu koji prenosi aksijalne sile tj težinu pijata i ploče i klasični klizni ležaj za radijalne sile na koji djeluje sila remena te im je potrebno osigurati pravilno podmazivanje tj odabir ulja čija viskoznost zavisi o potrošenosti tj zračnosti dodirnih površina
sinterirani ležaj je porozan ajmo reći šupalj(izgleda ko spužva) te ispušta ulje tek kad se zagrije ,kad se ohladi ulje se vraća nazad tako da čisto sumnjam da ijedan gramofon ima takav ležaj zbog male brzine vrtnje i nemogućnosti postizanja radne temperature
kuhanjm mesinga ne postiže se ništa a i nije za obid :lol:
PostPostao/la grunf » Pon ožu 13, 2023 7:22 pm
inače pravilan odabir ulja je prava nauka i na stojarskim fakultetima se uči kroz poseban predmet tako da ne podržavam onu da tu ide ulje za singericu
po meni bi trebalo izmjeriti zračnost te sukladno tome odabrati ulje ili testirati sa raznim uljima ali nakon toga treba ponoviti proces čišćenja , ovo mislim i da se spomnje u linku koji je khan postao prije
PostPostao/la daluka » Pon ožu 13, 2023 7:48 pm
grunf napisao:sinterirani ležaj ... sumnjam da ijedan gramofon ima takav ležaj
Maintenance
and service
The motor bearings and turntable spindle
bearings are self-lubricating and no further
lubrication should be necessary. Should the
slideway of the speed change mechanism run dry,
then a small amount of vaseline should be applied.
Care must always be taken that the underside of
the turntable and the idler wheel be kept clean and
free from grease.
N.B. Use a clean, dry non-fluffy cloth for cleaning.
To remove grease, use a few drops of methylated
spirit or carbon tetrachloride on the cloth.
WARNING:
If the unit is to be transported for any reason, it is
essential that the following precautions be taken :
1. Remove large counterweight from rear of arm
and the small weight from the outrider. Secure
pick-arm to rest.
2. Remove the headshell complete with cartridge,
and pack carefully as a separate item.
3. Remove the turntable and pack as a separate
item.
4. Retighten motor transit screws.
Leak Delta
Inače nije ulje u samopodmazujućim ležajevima nego mast, zagrijavanjem ležaja polako se topi mast i tako vrši podmazivanje,
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la grunf » Pon ožu 13, 2023 7:59 pm
daluka napisao:
Maintenance
and service
free from grease.
WARNING:
pick-arm to rest.
item.
Leak Delta
može biti ulje ili mast ,u novije doba ulje svejedno ali mi nije jasno kako se ležaj na koji djeluju minimalne sile može zagrijati do točke kad mast ili ulje počnu izlaziti iz pora
nažalost nemam doma gramofon ali prvom prilikom ću kod prijatelja izmjereti temperaturu osovine i samog ležaja termalnom kamerom i pustiti ovdje sliku da se vidi da nema nikakve razlike u temperaturi
inače onaj ko prvi izmisli samopodmazujući i netrošeći ležaj sigurno će biti vrlo brzo pun ko brod
PostPostao/la Zmajz » Pon ožu 13, 2023 10:01 pm
Ulje za singerice nije mačiji kašalj, razmisli pod kakvim opterećenjima su ležajevi u šivaćim strojevima, kojom se brzinom vrte itd. I svi su klizni... ali to je tema oko koje se može lamentirati koliko hoćemo, stoga će najvjerojatnije završiti kao netema (A.P.)
Postovi: 2594
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 13, 2023 10:13 pm
Upravo tako Zmajz,tako je i napisano na početku takve teme na lenco ili vinyl engine forumu.
Mislim Lenco L78(u startu sam krivo napisao model) nema ispod šasije motor od formule 1 ili neki ležaj od propelera prekooceanskog broda. Zračnost je ja mislim toliko mala da ulje za šivaću mašinu može proći bez problema iako bi rađe neko gušće iz razloga da mi je manja vjerojatnost da mi sa donje strane procuri.Možda ću staviti neku mast u plastičnu čašicu koja se natakne ispod ležaja da mi kojim slučajem ulje ne procuri.
Da se radi o liftu za gramofone e tamo ne bi eksperimentirao sa uljima,mastima i sl. Tamo bi bez razmišljanja stavio nešto što ima veliku viskoznost jer znamo što se desi kada igla naglo padne na ploču.
PostPostao/la tom_hifi » Pon ožu 13, 2023 11:02 pm
Mislim da možda imam negdje taj ležaj za L75 ... ili sam ga bacio u smeće? Hm hm, ne sjećam se više :mrgreen: :lol: Ja sam kupio novi ležaj.
Postovi: 5460
PostPostao/la daluka » Uto ožu 14, 2023 10:36 am
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la drazenK » Pet ožu 17, 2023 5:31 pm
pobrušene i tikovim uljem zamašćene bočne stranice za amp (tema uskoro) od masline (tnx pepel).
totalna psihodelija :dance:
Postovi: 1392
Bing [Bot] pregledava forum i 7 gostiju
