PostPostao/la micro » Uto ožu 21, 2023 6:36 pm
Fantocci napisao:
micro napisao:Nisam do sada radio sa zvucnicima. Na vodopadu se vidi na pocetku grafa basrefleks nazovimo je grba(rezonantna frekvencija kutije) , cijev je 65mm precnika i 110mm duzine , po proracunu je kratka i rezonantna frekvencija je visoko, da je duza cijev i manji precnik trebala bi da bude oko 40hz a ne kao na snimku 70Hz, moja pretpostavka.
Ako stvarno imaš oko 50 litara netto u boxu (jesi oduzeo volumen drivera, BR cijevi i upornica?) i cijev fi65mm dužine 110mm onda je postojeći tuning teoretski na oko 35Hz. Tako da ti dulja cijev sigurno ne treba, mogao bi je čak i malo skratiti ako bi se htio približiti preporuci tvrtke. Ti simulatori nisu 100% tačni ali daju neki uvid.
Ja bi je zasad ostavio kakva je i malo preposlušao. Kažeš da imaš mjerni mikrofon onda možeš izmjeriti i doprinos porta: mikrofon stavi sasvim na vrh cijevi (nemoj previše ometati tok zraka) i pogledaj odaziv porta iz sweepa.
Na tanju cijev nemoj nikako ići jer češ time povečati brzinu vjetra u portu i taj bi mogao postati čujan (dobijaš onaj grozni zvuk prdeža porta na većim glasnoćama).
Što se tiče preporuke oko FR zvučnika, ne znam... imam iskustva samo sa jeftininijim Visatonom FRS8m. Nije loš za svoju cijenu ali ima i svojih mana. Kad pređeš u rang 50 - 100€ to bi ipak trebalo biti puno bolje.
Sada lijepim u kutije onu spuzvu sa piramidama , nesto sam skinu , i to sad vracam nazad , bas mi i ne ide posao , ljepilo za drvo bas i ne radi , sad momentalno lijepim sa nekim bison za rvo i neko univerzalno , ali ni to bnije bas dobro , izgleda je najbolje neko neoprensko za ubuduce za ubuduce , ali pretpostavljam treba duze susenje zbog nitro osnove da ne rastoci papirnu membranu:)
Lako bi nasao rezonantnu frekvenciju kutije ali nemam zener diode od 4,1V da spojim drajvere preko razdjelnika na zvucnu , ali u 2 web trgovine nema ni 3,9 ni 4 ni 4,1 , izgleda cu morati naruciti iz mouser-a. Kad probam na generator sinusoidu da pustam na nizim frekvencijama na bas refleks cijevi udara zrak pod rukom se osjeti , pretpostavljam da je to ispod rezonantne , onda je max strujanje na cijevi. Kad osusim kutije , damping, mogu pokusati da podignem reznu frekvenciju basa , ali opet ta papirna membrana ima rupu na 800-1000Hz po tvornickom snimku.
Postoje snimci na ukrainskom sajtu dosta snimaka , ima snimano i izoblicenje drajvera pa se moze vidjeti da nije dovoljna samo ravna frekventna da bi bio dobar.
https://hificompass.com/en/speakers/measurements
Postovi: 667
PostPostao/la Fantocci » Uto ožu 21, 2023 7:48 pm
Na dno kutije daj radije neku tvrđu kamenu vunu, bolje ubija stojne valove od mekane spužve.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la SasaKC83 » Uto ožu 21, 2023 7:51 pm
Da, fr krivulja nije dovoljna, a ni ne znači puno jer će je tvoja kutija izdeformirati pa bi trebao sam izmjeriti. Važna je i distorzija i off axis ponašanje da bi mogao vidjeti kako ćeš spojit sa srednjim ili visokim...SB ili ScanSpeak čini mi se daju puno realnije grafove svojih jedinica....Dayton to smootha da niš ni ne vidiš....malo je i čudna ova jedinica, oni aluminijski rs225 su jako cijenjeni, ovaj mi djeluje baš prosječno...plus ima pik na 2-3 kHz kao metalne mambrane, a papiranti je. I još k tome prilično ubijen sa Qm=1.25 što je jako malo, očekivao bi ravniji roloff na visokim frekvencijama, a opet se rita tamo...uglavnom imaš izazov...a nije ni sve u brojevima, probaj malo vamo-tamo pa ćeš čut kako zvuči... :)
PostPostao/la micro » Uto ožu 21, 2023 9:40 pm
Taj papirni za ne vjerovati bez skretnice po sluhu rekao bi da ide vise od scan speaka 6,5". Nisam imao alu 8" verziju u rukama , ali rekao bih da nisu daleko , po mjerenjima hificompass taj papirni je dobar (low harmonic distortion).
https://hificompass.com/en/speakers/mea ... -rs225p-8a
Postovi: 667
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 21, 2023 11:06 pm
danas je bio lepi dan za skatulu dovest u red.. pljesnjiva, smrdila po trulezi, radi koristenja medijapana na nekim pozicijama kao npr letvicama unutra, prednjem i zadnjem panelu , dok je okvir spera
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 21, 2023 11:07 pm
kutiju sam ofarbao nekoliko ruku crnim akrilom unutra, pokusao zapuniti sve pore od kuda je probijala pljesan, vec susim 2 sedmice kutiju vani na teraci.. oprao detergentom cijelu i nakon susenja jos par ruku
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 21, 2023 11:09 pm
prednji gril operen benzinom , deterđentom, svim i svacim, pun je bio garezi, nikotina, svega, ocito je amp provodio vrijeme u klubu zadnjih par desetljeca, i neka je!
gril je takodjer pokupio sav smrad od trulog medijapana ispod pa me to najvise brinulo ali otislo je skoro sve lijepo
Postovi: 5971
dasku sam nabavio novu u bauhausu i dao par ruku crnog akrila..
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 21, 2023 11:11 pm
na to zastancao grill, i probno montirao...
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 21, 2023 11:15 pm
vratio sasiju nutra, farba se osusila i WAF je zadovoljen, vracen nakon par sedmica terace u kucu :dance:
Postovi: 5971
Bing [Bot] pregledava forum i 7 gostiju
