PostPostao/la Bepone » Uto ožu 21, 2023 11:17 pm
jena zboka..
Postovi: 5971
PostPostao/la micro » Uto ožu 21, 2023 11:30 pm
SasaKC83 napisao:Da, fr krivulja nije dovoljna, a ni ne znači puno jer će je tvoja kutija izdeformirati pa bi trebao sam izmjeriti. Važna je i distorzija i off axis ponašanje da bi mogao vidjeti kako ćeš spojit sa srednjim ili visokim...SB ili ScanSpeak čini mi se daju puno realnije grafove svojih jedinica....Dayton to smootha da niš ni ne vidiš....malo je i čudna ova jedinica, oni aluminijski rs225 su jako cijenjeni, ovaj mi djeluje baš prosječno...plus ima pik na 2-3 kHz kao metalne mambrane, a papiranti je. I još k tome prilično ubijen sa Qm=1.25 što je jako malo, očekivao bi ravniji roloff na visokim frekvencijama, a opet se rita tamo...uglavnom imaš izazov...a nije ni sve u brojevima, probaj malo vamo-tamo pa ćeš čut kako zvuči... :)
Bio si u pravu , bafle , simulacija u LspCAD, jeste komplikovan , uzeo njegov primjer i promjenio moje parametre i sve se slaze sa stvarnim snimkom kutije.
Inace program posudio sa ruskog sajta sa medicinom
Graf ima sve anomalije stvarnog snimka , problem u donjem dijelu i oko 1kHz , uzeo sam da je kutija 45l , sto zbog dampinga vjerojatno i jeste.
Postovi: 667
PostPostao/la SasaKC83 » Sri ožu 22, 2023 12:23 am
Da, pravokutne kutije tih dimenzija uvijek imaju takav problem....izgleda da ti je nestala ona rupa na 800 Hz... :)
Pa sad imaš grbu na 1kHz...treba zaoblit stranice s većim radijusom ili zakošenjima pa će se približit oblik prednje ploče sferi, a onda imaš čisti prijelaz bez brda i dolina i to sa 6 db okt... pa možeš jednom zavojnicom speglati odziv od 300-500 Hz pa na gore...a gore onda dodatno kond kak ti treba za spoj sa tweeterom...to je najjednostavnije rjesenje, ne znači da je i moguće ili da zvuči dobro, treba probati, a ovisi i o tweeteru....
Gle ove SB20FRPC, bez skretnice on axis deru se direktno u glavu sa preko 100 dbwm na srednjim tonovima...zavojnica plus otpornik sa 3-4 db baffle step korekcije i sve dođe na mjesto, u 50 kvadrata naprave ogromnu pozornicu i napune zvukom cijelu prostoriju od preko 100 kubika. Bas je plitak jer je zatvorena kutija i malo je premala litraža...ali bookshelf kraj tolikih membrana zvuči smješno....s ovima ću se još puno igrat a dobit će i tweeter u waveguide iznad sebe pa bude veliki osjetljivi 2.5 way od 92 dbw...
PostPostao/la SasaKC83 » Sri ožu 22, 2023 12:35 am
e a ovo se čita fender ko ne zna
PostPostao/la micro » Sri ožu 22, 2023 1:05 am
Po softveru za simulaciju samo da je pomjeren bas 10cm dolje vec bi se malo poboljsala situacija na toj izbocini oko 1kHz , ne bi nestala ali bi se smanjila.
Onda cu uzeti glodalo koje pravi obline na kutevima.
Postovi: 667
PostPostao/la SasaKC83 » Sri ožu 22, 2023 10:50 am
Da, i polozaj drivera jako znaci, teoretski je najbolje udaljiti driver od svih rubova drukcije, onda se grbe i dolovi ne koncentriraju oko jedne frekvencije nego raspodjeljuju na vise manjih koje izgledaju ravnije...obicno ekipa radi usku testnu kutiju i sa stirodurom napravi zeljene oblike, pa kad se dodje do povoljnog odziva napravi se gotova kutija da se ne bacaju resursi....i tak...
Ali otvori temu ako mislis nastaviti sa projektom, pa bude sve na jednom mjestu...
PostPostao/la micro » Sri ožu 22, 2023 9:05 pm
Otvoricu , poceo sam jednu TL kutiju , neki projekt iz elektora pocetak 90-ih. Imam jedno pitanje , kako nije bilo 21mm medijapana isjekli su mi u hobi centru medijapan 19mm , ali sam malo promjenio vanjske dimenzije da bafle budu 2 medijapana od 19mm , vise zbog skosenja koji je u nacrtu .
Pitanje , sad mogu da ubacim visaton waveguide-wg-148-r na scan speak visokotonac 2905/9300 , treba 1 mm prosirenja na ploci visokotonca , da li bi dobio bolju faznu razliku visokotonac bas , ili bi to trebao prvo da isprobam samo na daski, prije nego sto pravim kutiju, ali onda da ne sjecem vaveguide bi trebalo pomaknuti visokotonac , bas ne smjem jer je TL kutija, niski je ss 18W8535_00.
Materijal mi stoji godinama a waveguide ima u mouser , narucivo bih jos nesto pa bi bilo bez postarine.
Inace danas mjerio taj 18W8535 na dasci , ima jos ruzniji frekventni odziv od onog dayton rs225p.
Postovi: 667
PostPostao/la SasaKC83 » Čet ožu 23, 2023 9:06 am
Ne moze ti nitko odgovoriti kako ce neki waveguide davati sa nekim random visokim odaziv...treba probat. Bitno je da da memrana i ovjes visokotonca savrseno odgovaraju otvoru waveguidea jer inace imas probleme...waveguide se odabire tako da je u producju reza mid i tweet imaju istu direktivnost....sto je inace problem kod vecih 8 inch basova kad se previsoko spajaju sa tweeterima da dolazi do nagle promjene direktivnosti....
7 inchne jedinice prosjecno imaju 5 db razlike on axis - 60 stupnjeva off axis na 2 kHz pa prema tome treba odabrati waveguide...
Pogledaj stranicu Somasonus, on je razvio hrpu truba za moderne visokotonce za velicine midbasova 5,7 i 8 incha...
PostPostao/la davorin » Sub ožu 25, 2023 10:08 pm
Napravio sam par stalaka-stolica za kutije sa zvučnicima FANE-300TC da im os slušanja bude u visini uha dok se sjedi.
PostPostao/la Edison » Ned ožu 26, 2023 4:51 pm
The Rolling Stands... ;)
Postovi: 5898
