Proizvodilica (ne)potrebnih gadgeta
Re: Proizvodilica (ne)potrebnih gadgeta
PostPostao/la tubeman » Uto vel 20, 2018 6:56 pm
Po pitanju cijena....
Što sam ja drugačije napisao nego što si i sam naveo.
Tek digresija na "drvo" "kamen", "ciglu" i sl: Cijena od 300 kn se odnosi na 300 ili eventualno 500 grama (ne na kilogram). Nisam siguran je li u toj cijeni uključen PDV.
Naravno, sve štima ako se te cijene odnose na lokalne dobavljače. Ako se to mora kupovati izvana, onda treba pridodati..... (vidi pod TME :evil: ).
Za plastiku i ABS je sve OK i tu nemam dodatnog teksta jer je cijena od 150-200 kn za kg sasvim pristupačna.
S vremenom će se spoznati koji su materijali više ili manje kvalitetni.
Ono na što sam mislio je to da jedna ili dvije role jednog materijala nisu dosta i da će za čas ispariti. O onim egzotičnim da i ne govorim.
Glavna prednost ABS-a pred PLA je u puno lakšoj postprint obradi, lakiranju i sl. dok je s PLA puno lakše raditi.
Čak i ne vidim neku bitnu razliku u čvrstoći jer današnji kvalitetniji PLA je vrlo čvrst i žilav.
Neće se puno prije otopiti na toplini od ABS-a a i jeftiniji je.
Naravno, s vremenom se ustanovi što valja a što ne i što je za što primjenjivo.
Ovo što si naveo da "nema namjene" je sasvim OK i cijenim inicijativu za upuštanje u izazov.
O razlici između ovakvog i "pravog" printera ne bih. To će isplivati samo. Možda i neće ako sve bude unutar očekivanja :)
Previdio si riječi "HIGH END" što značajno mijenja stvari. Tu se bez fotolitografije i materijala tipa SLA i sličnih nema što puno tražiti.
Cijene tih materijala penju se doslovce u nebo. Tu se vraćam na ono "za čega će to služiti", jer bez dobre komercijalne primjene (ili puno slobodnog novca za hobi) to nema puno smisla.
"Nepotrebne stvari" sam spomenuo u kontekstu svega onog na što svi brijemo i NISMO IMUNI čitajući razne recenzije, reklame pune pojmova "amazing", "ultimate". "inovative" i sl.
Povucimo samo paralelu s HI-FIjem, i DIY :)
Danas nitko više ne priznaje ništa osim najboljeg za svoje pojačalo. Ako kutija nije vidjela CNC i sl. onda nije dovoljno dobra.
Čast izuzecima kojih ima i na ovom forumu :)
Već sam napisao da ovo silno pisanje ne ide S@kija osobno, a i nema zašto jer da mislim da ne ide dobrim putem i da mi se ne sviđa ideja, ne bih se niti gurao u sve to.
On se jedini ozbiljno i javlja u temi (jer je osobno zainteresiran), pun je ideja i utisaka.
Puno stvari je OK i zanimljive su a neke ideje baš i ne. Barem meni, i to s distance nakon prolaženja svega toga :)
Vratimo se temi konstruktivno :)
Dobra stvar kod tih printera je da oni neumorno rade dok se spava, radi nešto drugo ili pišu kilometarski postovi.
Od jučer je isprintao "zelenu fazu"
Tu sam koristio vrlo zanimljivu plastiku na prvi pogled dosta ružne fluorescentno zelene boje.
Na slici to izgleda vrlo neatraktivno, ali u prirodi je sasvim OK. Budući je poluprozirna, tamo gdje je ispuna 100% izgleda flekavo :)
Čvrstoća je iznimna i žao mi je da sam ju izbjegavao dugo vremena.
PostPostao/la pamook » Uto vel 20, 2018 7:48 pm
...meni je tema više nego odlična jer daje sukus iskustva i eventualnih "želja" u najboljem mogućem obliku - kratko i iz prve ruke... bez da moram šacovat jel autor već krenuo u "moj tata je jači od tvog tate" vode i slično...
samo naprijed! :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la tubeman » Pet vel 23, 2018 5:33 pm
Još je jedna faza pri kraju...
"DEEP BLUE "
Ove fluorescentne boje jednostavno ne dopuštaju da objekti na slici izgledaju kak spada jer sve nešto blješti :) :)
Sve je , naravno, posve neobrađeno pa će još biti ponešto posla sa skidanjem "viška" plassike, formiranja rupa i sl.
Pokušavam što je moguće više izbjegavati support jer on, unatoč tomu što se može fino regulirati prianjanje, napravi nešto nereda pa je u tom slučaju uvijek dobro imati nešto sitnog alata za uklanjanje.
U ovoj skupini sam ga na žalost morao koristiti na par kompliciranih elemenata ali sve je ispalo vrlo pristojno.
Još jedna runda pa će moja uloga u ovom projektu biti dovršena :dance:
Već sam se počeo pitati ima li tu uopće kraja i od čega se još (osim motora i vodilica) taj printer sastoji :) :)
PostPostao/la s@ki » Pet vel 23, 2018 5:36 pm
to se ti nadaš jel ? :D
ja se toplo nadam da nisam nigdje ukakao sa popisom dijelova, :o :lol:
željezo je na putu(valjda) :doh:
PostPostao/la sonny » Pet vel 23, 2018 10:54 pm
To stvarno izgleda vrlo pristojno i lijepo...
PostPostao/la tubeman » Sub vel 24, 2018 2:53 am
TADAAAA :)
Zadnji komadi isprintani....
Ovaj put je to živčano fluorescentna crvena boja.
Gadna i neobuzdana toliko da se nije moglo niti poslikati kak treba :) :)
Moram još jednom provjeriti nije li štogod preskočeno.
Bilo je ti svakakvih proba.
Jedna od njih je i ovaj veliki crveni komad ( skoro 4 sata neto printanja :) ) kojeg sam isprintao i s nekakvom "zlatnom" bojom.
Imam osjećaj da taj materijal nije toliko "žilav" poput ovog crvenog, ali priložiti ću i njega.
Ništa ne mijenja na čvrstoći, ali treba vidjeti koji će se bolje uklopiti u "vizualni ugođaj" :)
Imati će S@ki još dosta rada sa skalperom, velikom iglom, pincetom te vjerojatno i bučilicom, jer treba sve one rupe pročačkati, proluftirati i sl.
Trenutno je sve u rohbau stanju.
Eto, toliko od mene.
PostPostao/la s@ki » Sub vel 24, 2018 11:52 am
:clap: :dance: jupi jupi , veliko hvala na trudu :violin:
normalno da se se malo pročačkati, taman ima vremena dok ostatak počne dolaziti
vrlo vjerojatno će i ostati u rohbau stanju jer ne vidim kako ofarbati nešto na balkonu po ovoj temperaturi. Neka bude šareno :)
PostPostao/la tubeman » Sub ožu 10, 2018 2:57 pm
Nije gotovo dok ne piše KRAJ :)
Zaboravilo se.....
Dakle slijedi još jedna faza - ovaj put žuta :)
Ove dosadašnje "šarene" boje su većinom poluprozirne i fluorescentne.
U printer treba OBAVEZNO ugraditi neko LED svjetlo i unutrašnjost će podivljatu i u eksploziji boja :) :)
Živi kič (ili možda ipak umjetnost ???).
PostPostao/la sonny » Sri ožu 14, 2018 10:30 pm
Evo jos jedan video za “poticaj” :mrgreen:
https://www.facebook.com/aprendamosinge ... 529541631/
PostPostao/la s@ki » Sri ožu 14, 2018 11:15 pm
imat ovo doma daje skroz jednu novu perspektivu izjavi" ubit ce me zena " :)
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 13 gostiju
