PostPostao/la Fantocci » Sub ruj 23, 2023 1:07 pm
Malo sam još pokušavao: najprije sam umijesto zvučnika stavio otpornik da ga ne oštetim.
Onda sam vezni kond zamijenio novim elektrolitom i najprije probao sa otporom umijesto zvučnika a onda nakratko povezao i njega. Nažalost, krckanje je još uvijek pristuno.
Znači ostaju još ona 4 manja plava elektrolita na lijevoj strani.
A ako se radi o tranzistorima kao što sumnja Khadgar onda polako gubim nadu u spas.
Sve se više naginjem zamjeni tog pojačala s nekim jeftinim kineskim modulom u D klasi.
P.S.: Da li postoji neki modul u D ali AB klasi koji bi radio sa tih jednostranih 70VDC da mi ostane barem trafo?
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 23, 2023 2:20 pm
A zašto gubiš nadu? Kao što sam rekao nije neki problem naći zamjenske male signalne tranzistore. Ajde vidi koji su pa sa tim podatkom mogu potražiti kakvi bi tu pasali.
PostPostao/la Edison » Sub ruj 23, 2023 2:28 pm
Zamijeni sve kondenzatore i sve tranzistore novima. Nije to tako skupo, i naci ce se lako zamjenski tranzistori, 2N3055 ima gotovo svatko po ladicama. Ustedjet ces na vremenu u trazenju kvara, mada je malo "grub nacin" popravka. Prelemi dobro sve spojeve na plocici i narocito vezne zice i konektore. To bi trebalo rijesiti problem.
Postovi: 5898
PostPostao/la grunf » Sub ruj 23, 2023 9:54 pm
dobro Edison govori , to pojačalo je dobra škola a ako šta triba od djelova donirati ćemo ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 26, 2023 3:57 pm
Naravno 0 diy-a kao po običaju, ali treba riješavati zaotatke zaostataka što se tiče davno nabavljene opreme. Ljepotan Tek 7903, 500MHz skop sa mogućnošćću readouta, standardni ugrađeni sklop samo podržava osnovno,a to je prikaz odabranog V/div i time/div, bez mogućnošću mjerenja frekvencije i napona.
Nakon dosta vremena sam ga ponovo upalio,malo se igrao sa prekidačima na ovoj ploči da probam mehaničkim putem skinuti patinu koja se gore nakupila, i uspio sam dobiti da mi je zraka tanka i ne gubi fokus. Inače je problem u tome što je nakon nekoliko minuta rada zraka počela gubiti fokus/ili joj se pojačavati intenzitet. Usput sam premjerio sve radne napone u njemu i u dlaku su točni, debelo unutar granice tolerancije. Tako da sam si za početni zadatak uzeo čišćenje svih prekidača i potenciometara na ovoj ploči pa ću vidjeti što će biti dalje.
Glavna uzrečica je kao i uvijek, biti će gotovo kada će biti gotovo. :mrgreen:
Inače kod mene je stajao jedno 3-4 godine u podrumu, a kod prodavača kod kojeg sam ga kupio stajao je najmanje toliko u radioni/garaži koja se ne grije. Inače prodavač nema nikakve veze sa elektronikom tako da je skop stajao tko zna koliko godina da se niti jednom nije upalio.
PostPostao/la grunf » Uto ruj 26, 2023 9:04 pm
SasaKC83 napisao:Ok, hvala Khadgar. Ti za sve imas aparaturu... :D
Budem ih tretirao prije lemljenja, nije ovo komplicirano...
Grunf, bez brige, sve ce bit ventilirano. :)
evo šta se desi kad nemaju zraka :o
orginalni aleph3
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 26, 2023 9:16 pm
Uh, ovo bome loše izgleda. A tko se sjetio staviti 85°C kondove unutra treba ga na doživotnu robiju. Imaš li možda slike kompletne kutije da se vidi jel ima kakvih rupa za hlađenje na poklopcu?
PostPostao/la SasaKC83 » Uto ruj 26, 2023 9:52 pm
Ako je original onda nema nikakvih rupa jer je Pass htio "magic cube" izgled. Namjerno je žrtvovao protok zraka zbog izgleda.
Na tom mjestu trebaju 135 C kondovi. Da kutija ima samo 5 mm proreze po rubovima uz hladnjake i tranzistore ispod i iznad temp unutra bi bila valjda 30 C manja...
Evo proućio sam ovo formiranje kondova i bit će usvirani kak treba...mogu se formirati i na gotovom polemljenom ispravljaču, samo treba ograničit struju koju vuku i sve je u redu...Ja napravio ikebanu pa ću ih po 4 komada tretirat cijelo popodne.
Ostalo napreduje pa će bit slika... :whistle:
PostPostao/la grunf » Uto ruj 26, 2023 9:56 pm
Khadgar2007 napisao:Uh, ovo bome loše izgleda. A tko se sjetio staviti 85°C kondove unutra treba ga na doživotnu robiju. Imaš li možda slike kompletne kutije da se vidi jel ima kakvih rupa za hlađenje na poklopcu?
šta nisi nikad vidia Aleph3 :o :o :o
https://www.stereophile.com/solidpoweramps/674/index.html
ne bi pomogli ni 150C kondovi ako ovakvo pojačalo gurneš u neku policu šta je čest slučaj , nedavno je baš bila rasprava na velikom diyu koliko to utječe na trajnost komponenti i kako pravilno miriti temperaturu okoline tj sobe i šta se desi kad pojačalo gurneš u nekakvu policu di ima ograničen protok zraka
PostPostao/la grunf » Uto ruj 26, 2023 10:39 pm
inače Aleph3 je kultno pojačalo koje je u doba kad se pojavilo potuklo puno razvikanija i skuplja imena , ja sam jedno vrime ima kopiju i moram priznati da mi je to pojačalo najviše sviralo u mom sustavu , ima mana i vrlina ali najosnovnija značajaka je da šta uđe na ulaz izađe na izlaz, nema nikakve koloracije i utjecaja na zvučnu sliku, potpuno neutralno i kao takvo je ovisno o zvuku pretpojačala i izvora , to je ujedno i prvo pojačalo kod kojeg sam prestao koristiti pretpojačalo u svom sustavu jer je samo pogoršavalo zvuk i davalo svoj zvučni otisak i tako dovodilo pojačalo u drugi plan , od tad je sve direkt sa samog CD-pleyera a danas sa DAC-a
međutim sad bi se odlučia na Le Monstre bez obzira na manju snagu , aleph3 je 30W a moj Le Monstre samo 15W(orginal 8W) , razlika u ta dva pojačala je u donjem djelu spektra koji Le monstre bolje odrađuje bez obzira na manju snagu , Pass je biasira IRF240 na 2A ali im ni to nije pomoglo , to je inače i jedina kritika Aleph 3 da je malo tanji u basu mada ja to u svom dnevnom i malim bookshelf zvučnicima nisam primjetio kao ni na HI-Fi show-u kad sam ga prvi put čuo
Aleph 3 prema Le Monstreu(mogao se kupiti samo u KIT-u) je ipak malo zatvorenije pojačalo ali to uopće ne umanjuje njegovu kvalitetu i značaj kad je izašao na tržište krajem devedestih, to je takoreći kultno pojačalo koje bez problema nadsvira skoro sva SS pojačala na tržištu uključujući i lampaše , mislim da je čak svrstan u top 10 pojačala 20 stoljeća
a sad ako ga je neko drža u zatvorenoj polici ne treba se čuditi onakvim elektrolitima šta inače nije baš čest slučaj s tim pojačalima
