PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 13, 2023 9:10 pm
Ovih dana laganini čitam datasheet i aplikacionu notu od LT3045 i lagano crtam jedan PCB koji će imati 5 komada u paralelu,mogućnost odabira izlaznog napona 3,3V;5V ili 12V uz pomoć releja da se smanji duljina voda SET pina LT3045 prema masi iako će i sada biti poduža. Prvo sam krenuo sa onim layoutom na desnoj strani pa onda nakon malo čitanja što TI kaže o LT3045 krenuo crtati onako kako su oni preporučili a to je ono na lijevoj strani. Posla samo tako...
Postovi: 6190
PostPostao/la tubeman » Pet lis 13, 2023 9:57 pm
Besposlen pop.....
Ja to bez crtanja i bez SMD a ni sa SMD ga ne bi složio manjeg i s kraćim vezama na pločici 30 x 20 mm ;)
Nisam dobro isprojektirao pa je ostalo dvadesetak rupa neiskorištenih :) :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 13, 2023 10:48 pm
Onda Grunf pogotovo jariće krsti kada radi svoje PCBe veličine nokta... Da li je najbolji način da nacrtam šemu i kažem autorouteru da odradi svoje pa što bude bude?Mogli bi isto tako i ovi koji rade PCBe za matične,grafičke, VF tehniku i sl.? Vjerojatno i oni u TIu isto tako nemaju pametnijeg posla kada predlažu layout za svoje regulatore.
Da prebacimo kompletnu proizvodnju elektroničkih uređaja na P2P ili protoboardove, možda još bolje na one protoboardove gdje se samo upiknu elementi.
Da se vratimo na temu... Pa netko valjda treba i crtati PCBe ili je kao što je Bepo već jednom rekao taj zanat izumro(barem kod DIYera) jer izgleda da svatko to danas radi a rezultati su sve više i više upitni.
Besposlen pop jariće krsti mkII...
Postovi: 6190
PostPostao/la grunf » Sub lis 14, 2023 1:35 pm
Khadgar2007 napisao:Ovih dana laganini čitam datasheet i aplikacionu notu od LT3045 i lagano crtam jedan PCB koji će imati 5 komada u paralelu,mogućnost odabira izlaznog napona 3,3V;5V ili 12V uz pomoć releja da se smanji duljina voda SET pina LT3045 prema masi iako će i sada biti poduža. Prvo sam krenuo sa onim layoutom na desnoj strani pa onda nakon malo čitanja što TI kaže o LT3045 krenuo crtati onako kako su oni preporučili a to je ono na lijevoj strani. Posla samo tako...
koji vražji releji, lipo čitaj DS di kaže ; For applications requiring higher accuracy or an adjust-able output voltage, the SET pin may be actively driven by an external voltage source capable of sinking 100μA.Connecting a precision voltage reference to the SET pin eliminates any errors present in the output voltage due to the reference current and SET pin resistor tolerances.
ako baš želiš preklapati otpornike onda u ovom slučaju za struje do 100uA postoje puno bolji načini od releja , a i s relejima nepotrebno produžuješ dužinu vodova i dovodiš regulator u moguće probleme
PostPostao/la norrinraddhr » Sub lis 14, 2023 3:55 pm
Isprika što se ovako ubacujem jer nema veze sa... ali zamolio bih za malu pomoć, kako se ubacuje link u tekst ovdje na forumu?
Pokušao ali mi baš ne uspijeva, a vidim da je kolegi daluka to uspjelo pa da ne lijepim cijeli link ako se može u tekst ubaciti.
ovako nešto
Mislim da sam skužio pa zanemarite upit. :)
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la norrinraddhr » Sub lis 14, 2023 4:20 pm
Jedno pitanjce pa tko ima volje i vremena samo za kratko mišljenje... Kolega koji popravlja zvučnike ima dosta uređaja koji mu stoje u garaži i nekoliko u radionici koje sam vidio kada sam prošli mjesec bio kod njega pa ih pofotkao.
Razmišljao sam da ga pitam ima li štogod za prodaju jer mu to samo stoji ali da ne srljam nepotrebno htio bih ovdje pitati što bi se od ovoga isplatilo uzeti, a da je vrijedno onda truda popravka i nešto uložiti ako bude potrebno.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lis 14, 2023 6:47 pm
Znam Grunfe, itekako sam vidio taj dio. Razlog zašto sam odabrao releje je taj što ovi ovdje imaju opciju odabira šest vrijednosti napona sa rotacionim preklopnikom i vodovi su manje više slične duljine kao u mome slučaju,"jedino" što kod njih nema EM polja od zavojnice releja kao kod mene. Nisam htio ići na rotacioni preklopnik jer bi to značilo kemijanje sa montažom PCB blizu stražnje ploče ili pravljenjem nekakve osovine+kuplunga za sve to povezati. Možda sam mogao ići na male mosfete pa onda sve to montirati blizu regulatora ali evo nisam se toga sjetio.
@norrinraddhr
Ne znam što bih ti rekao. Pitanje je što tražiš. Po izgledu uređaja nisam do sada niti jedan od tih imao na grabi pa sve ovo što kažem ne mora biti dobra preporuka. Ako gledamo samo pojačala, sa druge slike onaj Marantz i Yamaha izgledaju ok, a sa treće onaj Telefunken(valjda?) skroz na dnu mi se čini ok. Ako patiš na malo više vintage izgled onaj Electown(drveno kućište sa treće slike) je lijep komad i imao sam jedan takav na stolu ali sam samo mijenjao mrežni kabel i nisam se nešto puno zagledao u specifikacije.
Ajde kada budeš sljedeći puta tamo vidi točne nazive modela pa se onda može malo pobliže vidjeti na što liče ti receiveri/pojačala.
Postovi: 6190
PostPostao/la norrinraddhr » Sub lis 14, 2023 7:55 pm
Što se onih uređaja u garaži ti će gdje je gramofon na vrhu ti bi možda bili za prodaju, ova druga hrpa na dnu sa Telefunkenom nisam siguran, to bih ga morao pitati jer nešto mu ljudi donesu za popravak pa ostave, e sada što bi on bio voljan ili mogao prodati ne znam.
Ovo bi bila lista jer ni ja iz svojih fotki ne vidim baš jasno oznake modela ali neki se daju pročitati.
Garaža
1) SANSUI FR-D3 - gramofon
2) MARANTZ PM-42 Integrated Stereo Amplifer
3) TECHNICS ST-Z25 FM/AM Stereo Tuner
4) TECHNICS SU-V303 Stereo Integrated Amplifer
5) YAMAHA A-500 Stereo Amplifer
Radionica
- ELECTOWN AR-4000C AM/FM Stereo Receiver
- PIONEER DV-344 DVD Player
- MARANTZ Stereo Receiver RDS?
- YAMAHA CD Player
- HITACHI AM/FM Stereo Tuner FT-5500
- PIONEER ?
- AIWA Stereo Cassette ?
- YAMAHA Stereo Receiver
- TELEFUNKEN Integrated Hi-Fi Stereo Amplifer TA 350
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lis 14, 2023 8:40 pm
Onaj Electown nije baš AR-4000c, barem tako kaže google ako usporedim slike koje on nađe i onu tvoju. Između onog Marantza i Yamahe,Yamaha mi bolje izgleda po specifikacijama, a oba uređaja su novije proizvodnje tako da popravak i/ili refresh ne bi trebao uzeti previše vremena.
Postovi: 6190
PostPostao/la daluka » Ned lis 15, 2023 9:33 am
Khadgar2007 napisao:Onaj Electown nije baš AR-4000c
E
daluka
Postovi: 194
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 15 gostiju
