PostPostao/la grunf » Ned lis 15, 2023 12:39 pm
Khadgar2007 napisao:Znam Grunfe, itekako sam vidio taj dio. Razlog zašto sam odabrao releje je taj što ovi ovdje imaju opciju odabira šest vrijednosti napona sa rotacionim preklopnikom i vodovi su manje više slične duljine kao u mome slučaju,"jedino" što kod njih nema EM polja od zavojnice releja kao kod mene. Nisam htio ići na rotacioni preklopnik jer bi to značilo kemijanje sa montažom PCB blizu stražnje ploče ili pravljenjem nekakve osovine+kuplunga za sve to povezati. Možda sam mogao ići na male mosfete pa onda sve to montirati blizu regulatora ali evo nisam se toga sjetio.
taj relej ako ih misliš korstiti mora biti stabilan pri struji od 100uA a samim time će biti i skup , za takve releje imaš i grafove kako se ponašaju na HF ,minijaturni rotacioni preklopnik je tu u boljoj poziciji ali i oni znaju crkavati na tim strujama , ne znan jeli ti ikad došlo na stol neko japansko pojačalo iz 90 tih sa takvim preklopnikom i mrežom otpornika za prebacivanje kanala preko CPU-a , nikakvo čišćenje kontakata tada ne pomaže ,samo novi preklopnnik jer se potroši kontaktni sloj a samo mala oscilacija otpora kontakta bi znala nesumično prebacivati kanale
ovaj prekloponik na slici izgleda puno bolje od tih u tim pojačalima (mada je tamo uvik bia Alps pa bi crka)
da ja radim taj regulator ja bi promjenu napona izvea preko promjenjive naponske refernce i tako imao regulaciju od 0 do 15V , a ako bi već iša sa preklapanjem onda bi to izvea bez ikakvih mehaničkih kontakata nego sa poluvodičima , npr depletion mosfet ili jfet , mogućnosti ima puno
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 15, 2023 12:59 pm
Govoriš da relej mora biti stabilan na struji od 100uA,što točno pod time misliš? I kakav rotacioni preklopnik će crknuti na struji od 100uA,osim ako misliš da je to premala struja da radi stabilno dugi niz godina? LM317 ima SET struju 50-100uA pa sam sa njime radio raznorazne kerefeke, od preklopnika sa kojim se mijenja napon definiran sa otpornicima i nikada nikakvih problema. Da da, znam da je usporedba LM317 i LT3045 usporedba fiće i mercedesa ali ako govorimo samo o SET struji tu su manje više isti.
Postovi: 6190
PostPostao/la grunf » Ned lis 15, 2023 8:26 pm
Khadgar2007 napisao:Govoriš da relej mora biti stabilan na struji od 100uA,što točno pod time misliš? I kakav rotacioni preklopnik će crknuti na struji od 100uA,osim ako misliš da je to premala struja da radi stabilno dugi niz godina? LM317 ima SET struju 50-100uA pa sam sa njime radio raznorazne kerefeke, od preklopnika sa kojim se mijenja napon definiran sa otpornicima i nikada nikakvih problema. Da da, znam da je usporedba LM317 i LT3045 usporedba fiće i mercedesa ali ako govorimo samo o SET struji tu su manje više isti.
nije baš LM317 za usporedbu sa LT3045 , LT3045 radi na drugačijem principu, on ne generira referentni napon između ADJ i OUT pina kao LM317 već ima strujni izvor od 100uA pa je izlazni napon jednak umnošku struje izvora i otpora na pinu SET, tako da uz struju od 100uA otpornik od 150k daje 15V na izlazu a 0R daje 0V ,sa ovim su postigli da je karakteristika regulatora uvjek ista bez obzira na odabrani napon tj op amp radi uvjek sa jediničnim pojačanjem , tolerancija SET otornika mora biti minimalno 1% i ako recimo odabereš napon od 5V ide otpornik od 49,9k i sad ako relej ima loš kontakt (ili preklopnik) može se dogoditi da otpor kontakta varira na malim strujama šta će utjecati na vrijednost izlaznog napona a uz to plus šta je pin SET visoke impendance tako da je osjetljiv na struju curenja (sama PCB, relej ,kabel.. ) i smetnje iz okoline koje se mogu provući kroz taj pin
šta se tiče samih releja imaš ih s minimalnom stujom prekapanja od 10uA pa do više mA , zato nećeš izabrati relej za elektromotor nego mali signalni po mogućnosti SMD da ga možeš smjestiti odma do samih LT3045 , tri takva releja bi zauzela max 15x20 i nešto mm same PCB šta zavisi o tipu, smd ili TH
na slici ti je taj nesritni preklopnik , ne znam koliko san ih prominia u Onkyima , Tehnicsima i sličnim japancima iz 90 tih , simptom ti je šklocanje releja ulaza a LEDice ulaza su glumile light show , koji put samo između dva ulaza a koji put bi sve svitlilo u nekom ludom ritmu , isti preklopnik se nalazia i u Rotelu ali je tamo CPU ima više ulaza tako da je to riješeno klasičnom mrežom s diodama umisto otpornika i jednog ulaza na CPU
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 15, 2023 9:05 pm
Inače PCB je već naručen(ići će mali signalni releji,nisam niti mislio stavljati ikakve druge) pa je ovo više teoretiziranje ali bitno je da se nešto novo sazna. Recimo releje ne mogu staviti do samih stabilizatora(ajde mogao bi možda sa donje strane PCBa ali niti to nema smisla) jer će na stabilizatore ići silikonska "podloška" i onda na to hladnjak jer 5 regulatora koji su spojeni u paralelu treba da isporuči 2A struje,a ne želim igrati ruski rulet sa minimalnim padom napona na stabilizatoru jer ako mi mrežni napon padne postoji mogućnost da stabilizator neće odrađivati svoj posao.
Uglavnom ako se ide na paraleliziranje nekoliko LT3045 i još k tome dodati odabir raznih napona vod kojim će se spajati SET pinovi i onda to ići na releje/mosfet/štogod baš ne može imati neku minimalnu duljinu. Da radim neki uređaj u kojemu je LT3045 lokalni stabilizator onda bi se sve to moglo ispoštovati ovako je više od većeg zla izabrati manje.E sada koliko manje zlo sam ja odabrao to će se vidjeti.
Postovi: 6190
PostPostao/la grunf » Ned lis 15, 2023 9:18 pm
evo ti primjer dobrog signalnog releja , SMD , Fujitsu FTR-B3 i imaš ih u Mousera , dimenzija 11x7,5mm
imaš i manjjih kao omron G6J-Y , 10,6x5,7mm isto mouser
PostPostao/la grunf » Ned lis 15, 2023 9:27 pm
Khadgar2007 napisao:Inače PCB je već naručen(ići će mali signalni releji,nisam niti mislio stavljati ikakve druge) pa je ovo više teoretiziranje ali bitno je da se nešto novo sazna. Recimo releje ne mogu staviti do samih stabilizatora(ajde mogao bi možda sa donje strane PCBa ali niti to nema smisla) jer će na stabilizatore ići silikonska "podloška" i onda na to hladnjak jer 5 regulatora koji su spojeni u paralelu treba da isporuči 2A struje,a ne želim igrati ruski rulet sa minimalnim padom napona na stabilizatoru jer ako mi mrežni napon padne postoji mogućnost da stabilizator neće odrađivati svoj posao.
nije problem relej staviti do samih LT3045 ako koristiš ove šta san ti napisa , tri TH omrona G6J-Y bi zauzeli 10,6x17,4mm šta nije puno mista
šteta je šta nisi napravia pravu varijabilnu verziju i izbjega ta preklapanja mada si ih lagano moga izbjeći upotrebom mosfeta ili jfeta kao preklopnika a sot23 i nije baš velik tako da ne bi ima ništa dužiih vodova zbog toga
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lis 16, 2023 10:09 am
Pravu varijabilnu tipa od 0-15V nema šanse jer ovo nije za mene već ide mušteriji tako da mora biti sa već preodređenim naponima. Relej opet ne vidim kako jer je visine 9mm što znači mora biti van dosega hladnjaka(sigurno ne mislim stavljati silikonsku podlošku debljine 9mm) koji bi trebao ohladiti barem 2-3W tako da riješenje sa mosfetom bi bilo najbolje. Za sljedeći puta ću si zapamtiti to.
Postovi: 6190
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lis 16, 2023 5:00 pm
Danas sebi radim neke stvarčice...
Daaaavno prije mi je Davorin spomenuo TDA2030 kao malo pojačalo za isprobavanje pretpojačala i sličnih stvari pa sam to i složio, baš ga nisam nešto puno upotrebljavao jer mi nije bilo potrebno, a sada kako imam svoju jazbinu za rad itekako mi dobro dođe.Jedino što mi fali i jedno gramofonsko pretpojačalo. Tako da sam se danas igrao kirurga koji transplantira dijelove sa jednog PCBa na drugi novi na kojemu je TDA2030 i MM pretpojačalo. Grunfe(već će se ti početi štucati), evo jedan SOIC-8 koji nije na adapteru. :mrgreen:
Gore opisani uređajčić će biti u "mainframe" kućištu zajedno sa ton generatorom koji je na ovoj slici u desnom "pretincu".
Postovi: 6190
PostPostao/la grunf » Ned lis 29, 2023 7:59 pm
Khadgar2007 napisao:Samo mogu reći da ima puno €€€/kg žive vage. :lol:
Korg nutube preamp sa onim 24V napajanjem koje mi je Grunf predložio u drugoj temi.
Dobro da sam stavio osam rupa za šarafe jer će bome trebati, a trebati će i silikonizirati onaj crveni Jupiter da ne bi dobio na akceleraciji i otrgnuo se od slabašnog gravitacijskog polja tiskane pločice. :lol:
jeli proradilo ovo?, jesi napravia izmjene ili si ostavia vulgaris kondove , koi si jfet koristia i jesi li namistia struju kroz referencu ili si onako odoka ?
PostPostao/la grunf » Ned lis 29, 2023 8:03 pm
Khadgar2007 napisao:Pravu varijabilnu tipa od 0-15V nema šanse jer ovo nije za mene već ide mušteriji tako da mora biti sa već preodređenim naponima. Relej opet ne vidim kako jer je visine 9mm što znači mora biti van dosega hladnjaka(sigurno ne mislim stavljati silikonsku podlošku debljine 9mm) koji bi trebao ohladiti barem 2-3W tako da riješenje sa mosfetom bi bilo najbolje. Za sljedeći puta ću si zapamtiti to.
ovo mi nije jasno ,kažeš 2-3W ,a max pad napona može biti i preko 10V na regulatorima , to onda više nije 2-3W nego 20W ako je struja 2A :?
