PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 07, 2023 9:57 pm
Ima skoro dvije godine od kako sam kupio trinokularni mikroskop za svoj labos. Kameru uopće ne koristim ali kada sam ju probao čisto da vidim kako radi činila mi se sasvim ok.Fizički kamera izgleda slično tvojoj, ali naravno pitanje kakav je čip unutra. Mikroskop je došao sa kamerom i sve zajedno je bilo nekih 2300kn.
PostPostao/la micro » Čet pro 07, 2023 10:02 pm
Ja sam jako davno kupio svoj trinokular , nije ona kockasta vec ona obla mislim da je to nikonov klon ili tako nesto. Kupio samo glavu , i onaj nosac , ostalo mi kolega napravio sa skf linearnim lezajevima i sipkama , i alu debelom plocom, vrlo tesko ali nema vibracija.
Onda jos slali besplatno.
Postovi: 667
PostPostao/la micro » Čet pro 07, 2023 10:09 pm
Ovakav
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 8424451%21
Imam pitanje za tebe Khadgar2007 , kad zumiras sa svojim od min do max da li moras korigovati visinu na zadnjih 20% max zuma , ili ti je ostrina od max do min i obratno identicna, jer na ovom modelu mora se malo korigovati.
Postovi: 667
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 07, 2023 10:20 pm
Moram korigirati visinu. Meni se čini čak i na više od zadnjih 20% povećanja. Kada ću sutra biti u svojoj jazbini mogu pogledati nakon koliko pojačanja moram početi korigirati visinu. Ne koristim ga baš često pa se ne sjećam točnih podataka.
Našao sam kako izgleda moj mikroskop,e sada koju točno kameru imam nemam pojma.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 01219596_3
PostPostao/la micro » Čet pro 07, 2023 11:10 pm
Da to je najzastupljeniji model na aliekspresu, ja kad sam uzimao ovaj moj model je bio dosta skuplji i jako rijedak.
Postoji konstruktivna razlika , tvoj ima duze okulare ali su napravljeni kao kod dalekozora da budu kraci, ovaj moj izgledaju duze ali se ne lome, pa prakticno svijetlo ima kraci put . Razlikuju se i po izlaznim barlow lecama , na tvom modelu je navoj M48 a na mom je navoj M55 , zato sto su razlicite kosine pod kojim svijetlo lece propustaju prema ocima.
Ali kako kod kineza ne znaci da je nesto skuplje da je i bolje , trebalo bi usporediti jedan kraj drugog da se donese neki sud. Inace donje lece imam sa 0,7x(135mm) i 0,5x (220mm), Imam ono LED osvijetljenje sa preko 100 ledica na njemu sa regulacijom.
Inace ga imam poprilicno godina i nemam primjedbe na ostrinu slike u citavom vidnom polju , ne koristim ga bas cesto.
A koliko vidim na oznakama donjih leca izgleda se razlikuju da ovaj moj sa 0,5 lecom ima 220mm ziznu daljinu a tvoj ima 165mm. Kako nisam 2 metras to mi smeta , na obicnom stolu bi trebao da imam vrat kao zirafa , 220mm do donje lece od predmeta pa onda visina mikroskopa :) a kad stavim 0,7 onda mi je preveliko povecanje.
Postovi: 667
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 08, 2023 10:04 am
Inače Gašo je sebi kupio prije par godina takav primjerak pa kada sam ga pitao koji mikroskop da uzmem preporučio mi ga je. Uzeo sam ga sa banggooda tako da je poštarina bila nešto jako sitno i nisu me odrapili sa porezom/carinom.
A što se tiče kvalitete slike ja nemam neku zamjerku, a Gašo još manje jer čim ga je kupio počeo je lemiti takve buhice i zna mi tu i tamo poslati kakvu sliku nekog jaaaaaako sitnog smda da se čudim kako to uspije uopće zalemiti.
PostPostao/la Fantocci » Pet pro 08, 2023 12:32 pm
Jedna od tehnika je, da lemiš sve nožice odjednom, a ne svaku posebno kao kod klasike. Ne ide bez nekog mikroskopa.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la micro » Pet pro 08, 2023 3:56 pm
Khadgar2007 napisao:Inače Gašo je sebi kupio prije par godina takav primjerak pa kada sam ga pitao koji mikroskop da uzmem preporučio mi ga je. Uzeo sam ga sa banggooda tako da je poštarina bila nešto jako sitno i nisu me odrapili sa porezom/carinom.
Sad gledao na kutiju , racuni od carine na njoj, ima malo vise od 4 godine, platio sam ga 324$ sa postarinom , nisam znao sta kupujem pa sam uzeo sa 2x zadnjom lecom , ovo je samo mikroskop bez stalka i ostalog , sa carine su me obradovali sa 552kn carine, sad gledao racune i postar mi je naplatio 70kn postarinu za paket 5kg.
Dobio sam stereo mikroskop koji je neupotrebljiv min povecanje 25 puta ili vise :lol:
Onda jos narucuj donju lecu od 0,5x i led osvjetljenje 140 ledica, i onda mi je preveliko min povecanje 8,5x
Za taj model ne postoji donja leca (barlow) ispod 0,5x , postoje za druge modele promjera 42mm i 48mm, za ovaj ide 55mm, a i ako bi nasao recimo standard 0,3x , udaljenost do predmeta bi dobio ne znam 35cm , ako stoji na stolu onda radim stojeci :lol:
Optika na binokularima je 10X /22 sto je ok , 22mm , ima vidno polje od 22mm ,sto vise mm sve skuplje , ali cijena ne ide linearno :D postoje te i od 5x ali lose , vidno polje 8mm.
Tako da je mozda univerzalniji taj "kockasti" model stereo mikroskopa , ima recimo sa tom donjom lecom od 0,3x povecanje oko 4x pa na vise.
Postovi: 667
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 08, 2023 5:19 pm
Ovako, ja sa svojih 180cm+(ne znam točan broj) i običnom stolicom(lijen si kupiti pravu sa svim podešavanjima), stolom visokim 85cm mogu bez većeg naprezanja koristiti mikroskop pri povećanjima između 5-10x, ako idem na veće onda se trebam malo protegnuti i dulji rad baš i nije ugodan po leđa... Pretpostavljam da sam dobro izračunao povećanje, imam donju leću 0,5x, okulari su 10x to bi značilo minimalno povećanje je 5x, i onda na to dodam "povećanje" koje se štela sa onim kotačićem na boku mikroskopa i koje kod mene ide od 0,7 do 4,5 ako se ne varam. Baš sada idem ručati pa ću kasnije okačiti slike svog mikroskopa.
Inače baš smo fino otišli u offtopic, od diy mikroskopa do razglabanja o gotovom. :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 09, 2023 12:07 am
Evo mog primjerka. Što se tiče podešavanja fokusne udaljenosti nju moram obavezno štelati(zupčasti prijenos) kada prijeđem nekih 10x povećanje.
