PostPostao/la Bepone » Pon pro 18, 2023 10:54 am
pa prolazi (zasad) :mrgreen: uzmu podatke potpises tamo, kazes za ca ti treba, teta te izmjeri 10 puta od glave do pete..i evo peroksida za plocice :)
Postovi: 5971
PostPostao/la norrinraddhr » Pon pro 18, 2023 11:00 am
A tako znači haha, da to sam i mislio, ajd super. :) Meni je baš tada trebao takav koncentrat pa te zato rekoh cimam gdje si ga nabavio, no poslužio mi je i ovaj slabiji za moj uradak, no dobro je znati ako mi zatreba gdje da ga potražim.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la Bepone » Čet pro 21, 2023 11:48 am
prvi test popravljenog punjaca, s namotanim trafom, nema suma i bruma!
proteze se sobom lijepi slatkasti uljni miris trafo laka, ni ne cuju se kiseline!
prava stvar :mrgreen:
Postovi: 5971
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 21, 2023 3:02 pm
Jedno napajanje sa LT3045. Napokon zalemljeno i pušteno u pogon. Ikebana će se ispraviti u dogledno vrijeme. To je ono kada profulaš par nula i umjesto 10m naručiš 10M otpornike... :lol:
Još treba plastificirati kutiju, naći neki hladnjak i odstojnike da sa pritezanjem hladnjaka ne pritegnem malo previše StvarnoMaleDijelove. Dizajn nije ništa posebno, praćenje datasheeta i to je to. Kada mi stignu 10m(čitaj mili) ohm otpornici i montiram hladnjak onda će biti malo testiranje regulatora pod opterećenjem.
PostPostao/la grunf » Čet pro 21, 2023 10:00 pm
Khadgar2007 napisao:Jedno napajanje sa LT3045. Napokon zalemljeno i pušteno u pogon. Ikebana će se ispraviti u dogledno vrijeme. To je ono kada profulaš par nula i umjesto 10m naručiš 10M otpornike... :lol:
kako ćeš na to zavidati hladnjak , uvatićeš najprije kondezatore , sam LT3045 je treba biti s jedne strane a pasivne komponente sa druge i onda ga možeš stisniti ali PCB treba biti četveroslojna i malo deblja da se ne savija ,inače ćeš dobiti hladni lem vrlo brzo ko na jeftinim grafičkim karticama , drugo rjeenje je čeliči nosač hladnjaka tako da PCB bude u sendviču između nosača i samog hladnjaka , isto rješenje se koristi na grafičkim karticama
i jedna stvra mi nije jasna , zašto mrziš ground plane? s njim si moga ohladiti čitav PCB bez potebe za hladnjacima
PostPostao/la grunf » Čet pro 21, 2023 10:11 pm
evo ti primjer , klasični SMD , obična dvostrana sa ground plane-om ,dimenzije 30*25mm , disipacija oko 1,5W ,a uskoro ću raditi jednu malo veću ,isto sve SMD sa 2-2,5W disipacije bez ikakvog hladnjaka
zbog toga i služi pin 11 na samom LT3045 da ga ohladiš preko PCB-a , u DS-u su dali ideju za pravilni PCB, sve one rupice su za prijenos topline po samom PCB-u, a imaš opisan i termalni proračun
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 21, 2023 11:29 pm
Jedno 5W snage koliko bi se tu moglo razviti je ja mislim malo optimistično da će to PCB ohladiti. Znam da je ovo low dropout stabilizator ali nema teorije da idem u neke minimalne razlike ulaznog i izlaznog napona pa da mi zbog promjene mrežnog napona regulator prestane raditi. Što se stiskanja elemenata tiče pa postoji ona žvaka koju ću staviti između tako da će to kompenzirati tu neznatnu razliku u visini komponenti, a i da su pasivni elementi sa druge strane nema šanse da bi stabilizatore premazao pastom i stavio hladnjak direktno na njih. Vidjeti ću koliko će se PCBe savijati/biti pod opterećenjem nakon šarafljenja hladnjaka pa ću vidjeti da li treba metalni držaš odozdola.
Ground plane/masa postoji sa druge strane i stavio sam rupice ispod lm3045 da se dio topline prenese na drugu stranu. Meni se osobno ne sviđa grijanje PCBa na bilo što iznad temperature okoline, pogotovo ne na temperature koje ti znaš uhvatiti sa termalnom kamerom,još se k tome doda tinol pasta koja se topi ispod 200°C i nazovi-BGA smd dijelovi to mi nikako ne paše.
Nije da mrzim ground plane već ga ne volim ga stavljati posvuda, stavio sam ga ispod LT3045, a za + vod mi nije bilo nekog smisla jer bi ionako morao stavljati recke(ulazni RCLC filter) da mi struje putuje tamo di ja hoću a ne di ona hoće.
Što se tiče četveroslojnih zadnji puta kada sam pogledao a to nije bilo tako davno(6 mjeseci možda malo više) cijene su za nekih 150x100 bile astronomske, nešto tipa 80$ i više. Znači platim 80$ pcbe,na to poštarina,carina, i od neke moguće zarade na jednom primjerku ili još gorje ako je za mene potrošim hrpu love i ostane mi 4 PCBa sa kojima ne znam što ću. I da platim 5 običnih dvoslojnih PCBa nekih 10$, a meni treba samo jedan opet bi se nećkao jer nije stvar love već u tome što bi onda imao 4 komada "smeća" koje mi nikada više neće trebati.I tako lijepa naša civilizacija samo baca smeće gdje god stigne, a ono se samo gomila i gomila... Što misliš zašto ja volim raditi sebi PCBe, baš zato jer mi treba jedan primjerak,napravim ga i zdravo.
PostPostao/la grunf » Pet pro 22, 2023 1:54 am
LT3045 treba 330mV pada napona za 500mA pri 125C , i da imaš 0,5V šta je dovoljno u svim uvjetima to je 250mV disipacije i puta 5 komada je 1,25W max šta si bez problema moga ohladiti sa samom PCB , a ti si vjerovatno iša sa 2V pada napona pa imaš 5W , ali čemu onda LDO regulator i to pet komada LT3045 kad si sve moga izvesti samo sa jednim i nekim serijskim tranzistorom koji bi bia termički opterećen , možda da dobiješ pet puta manji šum na izlazu
problem je i u RCLC filteru jer i na njemu imaš dodatni pad napona koji opet varira zavisno o struji , dobro ispojektiran ispravljač sa shotky diodama ili još bolje aktivnim greatzom LT4320 je standard danas za LDO regulatore
ground plane nije neki bauk i treba ga koristiti šta više posebno u ovakvim slučajevima kad pomaže hlađenju čitave PCB
SMD komponente i jesu zamišljene da se hlade preko PCB-a , a kako drugačije pa je i normalno je da dižu temperaturu same PCB zato i izbor elemenata u tom slučaju ide na 105C ili više , danas već postoje kondezatori i za 150C kao što postoji verzija i samog LT3045 za 150C tako da tu ne vidim nikakav problem ako ga treba hladiti preko same PCB , ako malo pogledaš DS od LT3042 5W disipacije možeš ohladiti sa četveroslojnom PCB od 110x110mm , normalno da je sa dvoslojnom puno veća PCB ali i tih 5W je previše disipacije za LDO regulator , stvar je samo u izboru elemanta i hrabrosti da se krene tim putem jer sutra više neće biti drugih opcija zbog toga šta sve prelazi na SMD ,druga je stvar paše li to tebi ili ne ali to danas tako funkcionira
PostPostao/la Bepone » Pet pro 22, 2023 1:20 pm
Toplina po pcbima je losa stvar i pcbi bi trebali biti hladni..pogotovo u profi elektronici. U diyu - kako koga volja to je sve free style i nebitno na kraju za sire mase.
Tanka bakrena traka debljine u mikronima ce se s vremenom samo odlijepitit a zadrzavanje topline na necemu je samo poticaj stvaranju novih problema.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet pro 22, 2023 1:21 pm
Milijarde tona svjetskih zaliha Through-hole komponenti biti ce dostatno za narednih 100 godina bavljenja ovim hobijem bez neke prevelike sile i impreativa prelaska na smd
Postovi: 5971
