PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 05, 2024 4:16 pm
Dobro Tubaman kaže. Samo se čini da je dioda neispravna,samo ima malo ostataka zelene boje na njoj, ostatak se vjerojatno oljuštio.
Plugin je u pogonu,ali bilo je iznenađenje. Ukopčam ja plugin a ono ponovo isti problem. Preko cijelog ekrana se povećava intenzitet, čujem da se napajanje muči da ne ode u protect itd. Nakon kratkog pregleda otkriven je još jedan tantal ali ovaj puta na +15V napajanju.Zakleo bih se da sam sve pregledao i našao samo da je onaj na -15V neispravan, ali možda griješim, a možda je i vrisnuo nakon što sam zamijenio onog u -15V napajanju. Oba sam privremeno zamijenio sa elektrolitom. Tek sada dolazi na red veliki posao, a to je čišćenje svih prekidača,tastera i sl. Čišćenje CAM prekidača mi je ono čega se za sada najviše plašim jer do sada nisam to nikada radio,ali polako ima vremena za takve "sitnice".
PostPostao/la grunf » Ned sij 14, 2024 9:18 pm
dobia bass pojačalo na servis, kaže u papirima 700W woofer i 75W tweeter na 4ohma, za tweeter je zadužen LM3886 koji tvornički uopće nije stegnut na hladnjak :o , ne valja navoj i tako je ostavljeno ,inače problem je u ulaznom stupnju preampa na dif paru sa jfetima ali ću morati i ovo usput riješiti :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 18, 2024 1:40 am
I jel si riješio problem sa jfetovima u pojačalu? Jel su oni vrisnuli ili nešto drugo je bilo?
A da ne trpam bez veze u susjednu temu smd lemljenje, evo ga malo ovdje. Ovih dana će napokon biti gotovo ono lt3045 napajanje.
Može se smd fino i ručno zalemiti ali treba malo strpljenja, a bome i solder maska pomaže da se tinol ne razlije po cijelom vodu pa ga onda treba više staviti da se dobro zalemi komponenta i na kraju izgleda dosta ružno.
Mooooožda nađem neku sliku diy PCBa sa smd elementima koje sam ručno zalemio ali ne obećavam jer koliko se sjećam baš ih nisam puno napravio i zalemio. Ako radim diy pcb većinom je to tht, a ako ide smd onda su to malo ozbiljnije stvari di ide ground plane,dvostrani PCB,pa dam kinezu da mi to napravi.
PostPostao/la Bepone » Čet sij 18, 2024 7:14 pm
khad , mislis da svi cipovi isto diraju hladilo, tj hladilo nalijeze na?
Postovi: 5971
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 19, 2024 12:45 am
Pa ne bi stavio bilo kakav hladnjak na one male smd buhice a da između nema one "žvakače gume" koja provodi toplinu. Tako da ne bi trebalo biti nekih problema oko dodirne površine.
PostPostao/la cappucino » Pet sij 19, 2024 9:28 am
Tadam... :dance: :dance: :dance:
Ovako je ispravno :mrgreen:
Postovi: 1696
PostPostao/la drazenK » Pet sij 19, 2024 11:57 am
Bravo cap, odlično si to smislio!
Postovi: 1392
PostPostao/la grunf » Pet sij 19, 2024 11:22 pm
Khadgar2007 napisao:Pa ne bi stavio bilo kakav hladnjak na one male smd buhice a da između nema one "žvakače gume" koja provodi toplinu. Tako da ne bi trebalo biti nekih problema oko dodirne površine.
je, ok je ta žvaka(gel) ali tebi su kondezatori C4,6,8,10 najviša točka na pcb-u , ako gledaš pcb(grafičke, kompjuteri i sl) di se koristi žvaka IC mora biti najviši pa tek onda ostale komponente a i temperaturni otpor žvake raste sa debljinom koji je inače dosta velik kod žvake a šta je manji to je i žvaka skuplja , meni je trebala za AD811 da samo zalijepim hladnjak na njega , na kraju sam zbog cijene 'dobre ' žvake zalijepio hladnjak dvokomponentnim ljepilom otpornim na visoke temperature i to u vrlo tankom sloju i pokazalo se odličnim rješenjem jer je termalna kamera pokazala vrlo mali termički otpor, normalno da se hladnjak može skinutu bilo kad malo većom silom jer obe površine nisu hrapave
evo šta kaže proizvođač skupe žvake(tubica od 10cc, cca oko 80eura, termički otpor 2.4W/mK) ; The thickness of the printed gel can be adjusted depending on the component type and size, but about 6mil thickness is recommended
inače hlađenje LT3045 i sličnih IC bilo op amp ili reg se vrši preko PCB-a i za to im služi EXPOSED PAD koji se lemi na PCB( o tom san već pisa)a i termalna kamera je tu obavezni alat
drugi problem je vrsta izlaznog konda uz sami LT(10uF min) , u slučaju Z5U i Y5V i nešto manje kod X5R i X7R kondezatora postoji pad kapaciteta zbog rasta napona i temperature i to nisu mali brojevi , tako da će u ovom slučaju to biti dosta izraženo šta može utjecati na stabilnost samog LT-a , ali sve to piše u DS-u i dobar projektant bi to treba uzeti u obzir
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 20, 2024 1:00 am
Žvakača guma je baš ono što sam rekao, nikakav gel.Nisam toliko hrabar(ili lud) da nalijem gel/ljepilo/što već i stegnem hladnjak nadajući se nekim čudom da nešto od dijelova ne napukne dok stežem hladnjak.
U HD plexovom napajaju( https://hdplex.com/hdplex-fanless-300w- ... evice.html" target="_blank ) od kuda sam skinuo lt3045(točnije rečeno dobio sam samo glavnu ploču sa lt3045 jer je čovjek za koga sam to radio imao jednu viška koja je glanc nova) je razlika visine između lt3045 i kondenzatora "ublažena" sa ovakvom "žvakom"(točnije rečeno silikonska guma) https://tousen.en.made-in-china.com/pro ... l-LED.html" target="_blank . Odeš na link od hd plexa, i u gornjem desnom kutu napajanja je hladnjak, ispod njega su lt3045, kondenzatori i ostala pasiva koja je i dalje viša od samog stabilizatora i sa silikonskom gumom su recimo riješili taj problem. Ali bome su specifikacije ta dva napajanja(svako ima 5 komada lt3045) čiji se napon može regulirati bome nafrljene. Naponi od 3,3V do 12V i svako napajanje raspolaže sa 3A struje. PCB nemaš ga što vidjeti, a hladnjačić kojega ne bi zaposlio niti da mi ohladi 1W disipacije...
Što se tiče naputka o hlađenju preko pcba i da se kondenzatori koji moraju biti blizu samog stabilizatora ne smiju grijati mi je malo oksimoron. Ide se na kompletno hlađenje samo preko PCBa, a dio koji se ne smije grijati je pa skoro u samoj centralnoj točci grijanja,znači treba bome ogromna površina PCBa da sve to bude ispod nekih 50°C,pogotovo ako su u igri velike stuje. Upravo sada gledam datasheet lt3045 i onaj dio sa termalnim zahtjevima. Kaže da je temperatura na kojoj kod lt3045 upali termalna zaštita 165°C, a blizu te granice je točka topljenja tinola za lemiti smd reflow metodom-super,di ćeš bolje! Za kontinuirani rad se spominju temperature od 125°C i par riječi dalje opet jedna malo viša temperatura od 150°C,ovisno o kojem se temperaturnom razredu integrirca radi. Sve su to meni temperature na kojima ne bi držao bilo kakav elektronički element osim žarulje ili lampe. Valjda smo se svi nagledali dovoljno hladnih lemova kod SMDa da znamo što temperatura može da učini.
Ja kada upalim wi-fi/bluetooth na mobitelu on mi se zagrije samo tako, od nečega što je mrtvo hladno do nečega što je već iznad tjelesne temperature,a bolje da ne znam kakva je temperatura na samome PCBu.
Uglavnom isprobao sam napajanje na nekih 1,5A struje i nisam primjetio da se ništa pretjerano grije. Otpornik i ona zavojnica odrade svoj posao da pri većoj struji pad napona na njima bude veći, tako da se smanji disipacija na samim stabilizatorima. Kako imam još četiri komada tih PCBa kada mi vrijeme dopusti mogu sebi složiti jedno napajanje(iako mi padne mrak na oči od cijene 5 komada LT3045...) i malo detaljnije(sa i bez hladnjaka) vidjeti što se tu dešava.
PostPostao/la grunf » Sub sij 20, 2024 2:39 am
Khadgar2007 napisao:Žvakača guma je baš ono što sam rekao, nikakav gel.Nisam toliko hrabar(ili lud) da nalijem gel/ljepilo/što već i stegnem hladnjak nadajući se nekim čudom da nešto od dijelova ne napukne dok stežem hladnjak.
U HD plexovom napajaju( https://hdplex.com/hdplex-fanless-300w- ... evice.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank ) od kuda sam skinuo lt3045(točnije rečeno dobio sam samo glavnu ploču sa lt3045 jer je čovjek za koga sam to radio imao jednu viška koja je glanc nova) je razlika visine između lt3045 i kondenzatora "ublažena" sa ovakvom "žvakom"(točnije rečeno silikonska guma) https://tousen.en.made-in-china.com/pro ... l-LED.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank . Odeš na link od hd plexa, i u gornjem desnom kutu napajanja je hladnjak, ispod njega su lt3045, kondenzatori i ostala pasiva koja je i dalje viša od samog stabilizatora i sa silikonskom gumom su recimo riješili taj problem. Ali bome su specifikacije ta dva napajanja(svako ima 5 komada lt3045) čiji se napon može regulirati bome nafrljene. Naponi od 3,3V do 12V i svako napajanje raspolaže sa 3A struje. PCB nemaš ga što vidjeti, a hladnjačić kojega ne bi zaposlio niti da mi ohladi 1W disipacije...
Jeli znaš kako HDPLEX 300W Linear Power Supply radi i zašto ima tako mali hladnjak za 12 komada LT3045 ? Ja san skužia samo sa slike i bez sheme , pa nije to neko otfrlje sastavlja i stavia eto neki hladnjak i zašto bi mu 3A bilo problem ako je sve OK izračunato ?
Misliš da je tvoj dizajn bolji od njihovog ? I od inžinjera iz AD-a koji su pisali DS ?
