PostPostao/la Fantocci » Ned lip 02, 2024 8:40 am
Stavio sam link modula kojeg sam ja poručio. Znam da nema ventilator, meni neće trebati zbog 36V napajanja.
Ti poruči onog što je Davorin predložio.
Ako imaš dva zvučnika onda je i lakše, svakog na svoj kanal i to je to.
p.s.
Podsjetio si me na slični posao koji sam odradio prije mjesec-dva pa sam ga opisao tu:
viewtopic.php?f=28&t=5386
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Fantocci » Čet lip 06, 2024 8:25 pm
Moj TPA3255 je već na testiranju. Kvaliteta izrade je iznad ostalih Kineza, zvukovno mi je stvarno dobar, šum je minimalan, praska kod uključenja nema ali se grije malo više od TPA 3116 ili od TDA 7498E. I to na 36V. Mislim da na 48V neću ni probati, jer mi i ne treba više od kvalitetnih 70W po kanalu na 4 Ohma. Predviđeni bas zvučnik mi je sa dve zavojnice po 4 Ohma.
Tako da ti Khadgar radije poruči model sa ventilatorom. Ako češ ići na 48V trebat će ti sigurno. Neki se žale i da im na tom naponu rad prekida zaštita. Ali zavisi od modela do modela, ima ih puno različitih.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lip 06, 2024 9:16 pm
Možda iskopam neki trafo na 24VAC pa bi onda radije išao na ovaj tvoj modul jer si ga provjerio da radi ok.
PostPostao/la davorin » Čet lip 06, 2024 9:37 pm
Khadgar2007 napisao:Možda iskopam neki trafo na 24VAC pa bi onda radije išao na ovaj tvoj modul jer si ga provjerio da radi ok.
Provjerio sam do sada više gotovih pojačala sa TPA3255, a i verziju sa dvostrukom snagom i mogu reći da sve rade bez ikakvih problema. Grijanje je direktno ovisno o naponu napajanja, otporu zvučnika i prosječnoj glasnoći slušanja/reproduciranja glazbe.
Nisam imao problema sa uključivanjem termičke zaštite, uglavnom zbog toga što sam vjerojatno pravilno procijenio uvjete korištenja.
Pri napajanju sa naponima višim od ~45V bih preporučio korištenje hladnjaka sa ventilatorom, ali možda bi ventilator bio koristan i pri nižim naponima uz otpor zvučnika od 4 Ohma.
Pri napajanju od 44V i impedanciji zvučnika od 8 Ohma nije dolazilo do uključivanja termičke zaštite i prekida u reprodukciji, iako hladnjak nije imao ventilator. Možda je tome doprinjelo to što je sam hladnjak bio nešto veći od uobičajenih (jednaka površina, ali veća visina rebara) i to što je bio crno eloksiran.
PostPostao/la Fantocci » Pet lip 07, 2024 8:57 am
Još nešto: neki od tih modula imaju na ulazu i pretpojačala sa NE5532 a ovaj moj Wondom nema. Tako da je njegova ulazna osjetljivost malo niža, oko 1V za punu snagu, što piše i u specifikaciji (ali to je ionako neki standard za izlazno pojačalo).
https://files.sure-electronics.com/down ... =BDM8A.pdf
Meni to ne smeta jer sam i onako mislio koristiti odvojeno pretpojačalo sa kontrolom tona.
A ovaj gospodin je ustanovio da baš neki modeli sa pretpojačalom imaju problema sa ugrađenim buck pretvaračem na 12V, osobito ako se napaja sa 48V:
P.S. Inače, originalni TI modul (završena pločica) košta 273€ sa porezom, pa je tako pitanje što je uopće originalnog u tim modulima za 30 i nešto € (pa je bolje izbjegavati napone na gornjoj granici)
https://www.digikey.ie/en/products/deta ... VM/7219409
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la grunf » Ned lip 09, 2024 9:46 am
Fantocci napisao:
https://www.digikey.ie/en/products/deta ... VM/7219409" target="_blank
svaki evaluation module je skup pa tako i ovaj , oni nisu zamišljeni da se od njih radi pojačalo već za testiranje u labu
a šta se mene tiče ovakva pojačala izbjegavam u širokom luku :lol:
PostPostao/la grunf » Ned lip 09, 2024 9:49 am
ovako nešto nisan popravlja bar 15tak godina tako da mogu reći da me ovo vratilo u prošlost ,a tada mi je svašta prošlo kroz ruke , pa čak i mrcine od 3500W :D
ovaj nije bia težak pacijent , kako radi na brodu platia je laštru od soli :lol:
PostPostao/la pinco » Ned lip 09, 2024 8:55 pm
Jednostavno pojačalo, koje mi se mota po glavi več dugo, ispada 13 god., sa teme forumsko pojačalo na plavome forumu.
Ilimzn je da neke svoje ideje, pa i jednu baš jednostavnu koja je proša ispod radara. Vjerovatno jel je on to opisa ka neko pojačalo za ne baš največe dosege, a svi težimo največim diy dosezima :lol: .
Ima neko vrime malo san se udubija u magiju ovoga jednostavnoga pojačala sa 5 tranzistora/fetova. Pošto san sličnu topologiju izlaza koristija u hibridu, kvazikomplementarni mosfet, totalno drugčija izvedba al ipak slično, i zvuči odlično, tija san vidit kako bi zvučalo u jednostavnoj izvedbi.
Shemu san malo doradija, poveča kompleksnost za jedan mosfet i jedan bjt :D, i to je u simu dalo odlične rezultate, na malin snagama dominira drugi harmonik a na većin snagama harmonici imaju lipo pad prema višima.
Ima san kutiju od propaloga projekta, sa trafon koji savršeno odgovara. Kako je hibrid naziva Magnetic Monopole, ovo je P3M, "poor man magnetic monopol" :lol:
Evo tekst:
OPREZ, ova shema nije isprobana u praksi, traze se dobrovoljci :)
PAr sitnih objasnjenja:
Izlazi su stavljeni IRF230, jednostavno zato jer ih imam neku kolicinu, sasvim ce lijepo raditi poznati IRFP240.
Potenciometar 5k ispod IRF610 u sredini ampa je podesavanje struje mirovanja. IRF=ovi vole povelike struje, 100-150mA, dakle hladila moraju biti adekvatna.
Spomenuti IRF610 mora obavezno biti cim blize izlaznim MOSFET-ima s obzirom da je to bias-servo.
Potenciometar 2k je podesavanje izlaznog offset-a. Nije apsolutno stabilan s temperaturom i napajanjem ali dovoljno da ostane unutr +-50mV kad se podesi u stacionarnom stanju s zagrijanim hladilima.
Drugi IRF610 ima cca 1W disipacije pa je obavezno staviti ga na neko manj ehladilo, ili jos bolje zajedno s izlaznim tranzistorima.
BC556 odabrati s cim vecim pojacanjem...
Kondenzatori 3.3mF su naravno 3300uF, 16V je sasvim dovoljan napon. By7pass folijskim kondom je vrlo pozeljan.
Topologija je takva da inherentno ima i strujni limit, premda to bas nije ocigledno. Napon Vgs izlaznih MOSFET-a je limitiran na cca. 5.6V, sto j eodredjeno zener diodom od 9.1V s G pina lijevog IRF610 na minus napajanja - od napopna zener diode oduzeti cca 3.5V da se dobije limit.
Diode BAS21 (mogu bilo kakve s slicnim karakteristikama, da drze barem 100V i 100mA, brze), forsiraju clipping na cca napon napajanja minus max Vgs. Ovim se gubi na efikasnosti i postoji mogucnost prelaska valovitosti napajanja u iozlaz, no kod ovako jednostavnog pojacala to je najjednostavnije sto s emoze izvesti.
Napajanje neka bude dobro filtrirano, PSRR nije los za ovakav jednostavan sklop ali nije ni kraj svijeta, pogotovo za minus napajanje. Po dva elektrolita za svako napajanje s manjim otporom izmedju (recimo 0.33 ohma 4W) bi bio dobar kompromis.
Odmah da bude jasno, ideja ovog pojacala nisu pangalakticki fenomenalne performanse, vec maksimalna jednostavnost bez da se opkljastre osnove sigurnog rada.
Shema:
Testiranje pločice
Nisan koristija brze diode, nego dva gretza ispod pcb koja se zavidaju na hladilo, i svaka dioda u paralelu RC, stara škola :D
Pojačalo je iznenadilo zvučno, ima sve... bas, dubina, prostor, rezolucija, visoki, jednostavno svira, bijasira san ga na 250mA, pošto su velika hladila SK 56 300x100x40mm po kanalu, snaga je nešto manja od 70W prije pojave clippinga, koji je čisti rez kad dođe do njega.
Zaštite su svaki kanal svoja sa uPC1237 sa mosfetima umisto releja, to mi se pokazalo odlično u nekolko projekata. Plus svaki kanal ima svoju detekciju clippinga, snage ima dovoljno, indikacija se do sada nije upalila.
Youtube baš neće pokazat kako svira, al da nije gluvo na kraju:
Postovi: 682
PostPostao/la grunf » Pon lip 10, 2024 10:13 pm
svaka čast na ampu ;)
ali ja bi da ne bude dosadno proba umisto otpornika u emiteru BC556 staviti CCS , isto san napravia u JLH69 koji isto ima 'singleton' ulaz
PostPostao/la ziki » Pon lip 10, 2024 11:22 pm
Nisi ga ni čuo, a već bi ga mijenjao :))
ziki
Postovi: 554
