PostPostao/la Bepone » Ned srp 14, 2024 8:20 pm
evo nesto i od mene,
kutija za gitarski amp od stare sperploce, malo sam koljeno rasturio pa na podu (kao Kinezi) sjedeci glodao, spajao, brusio, keksao, namjestavao, ljepio i sve stisnuo! Ispalo je cak pod 90
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Ned srp 14, 2024 8:21 pm
U isto vrijeme u primacoj, dok me zena ne nadje metlom, REDD47 DIY lampaski mikrofonski predpojacalnik , dodavanje 2. kanala, mijenjanje trafa, morat cu ubacit drugacije regulatore.. jedna moja starija konstrukcija pred 15jstak godina.. jos dela! :lol: Telefunken trafici unutra od neke konzole!
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Ned srp 14, 2024 8:52 pm
Bepone napisao:36W i Jensen! Vraca se na velika vrata i ja ih stalno kupujen!
To je dublja kutija?
Da, potreba da se ozvuče različiti instrumenti, a ne samo električne gitare sa elektro-magnetnim pick-up traži da kutija ima nešto veću dubinu, a izlazni trafo nešto veći presjek jezgre i primarni induktivitet od uobičajenog.
Kad završim pojačalo ću ga opisati u rubrici koja je za to i predviđena.
PostPostao/la davorin » Pon srp 15, 2024 9:51 pm
Evo jedne slike gdje se vide transformatori i čak 9 elektronki! :lol:
PostPostao/la cappucino » Pon srp 29, 2024 1:18 pm
S obzirom da imam popriličan broj lampi koje baš lijepo griju ljeti, trebalo je nešto smisliti da smanjimo to grijanje a de nema tranze.
Pa evo i prve opcije.
Vratio SE s EL34 ,na iskrine zvučnike montirao buksne jer u originalu je kabel zalemljen na skretnici a terminali su crta točka.( buksne su koliko vidim iz osciloskopa- to je bilo pri ruci) i dampirao sa prvim čim sam našao. Vata neka "poluplastična".
Zvuk je više nego odličan!
Eeee, Mod, NE fali basa :D :D :D
Postovi: 1696
PostPostao/la Bepone » Pon srp 29, 2024 1:25 pm
tooo capucino!
moran doc do tebe sad son va domoci kraji
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon srp 29, 2024 1:27 pm
i bas i ja planiran SE sa EL84 za istu namjenu, ljetni amp! kupi son neke japanske jezgre za to!! skuuupe! :mrgreen:
Postovi: 5971
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 02, 2024 8:10 pm
Ja krenuo ponovo napadati po svojim pluginovima. Ovaj puta je na redu FG501 generator funkcija. Rekoh to će isto biti jedna lagana zamjena kondenzatora i malo ćišćenje preklopnika,ali ćorak. Nakon što sam skinuo ovaj mali PCB vidio sam da je flat kabel tvrd kao kamen i da ću ga trebati zamijeniti. Onda me čekalo lijepo iznenađenje, mislio sam usput sve integrirce izvaditi i vratiti nazad u podnožja da se malo razrade,ali ništa od toga. Podnožja su zloglasna od Texas instrumentsa koja baš i nisu neka sreća i lako je savinuti nožicu kada se integrirac vraća u njih, tako da ću i njih trebati zamijeniti. Na svu sreću nema ih toliko puno.
Izgleda da je ovaj primjerak pretrpio neku žešću rikavelu jer su jedno 3-4 voda na PCBu zamijenjena sa žicama, grec je novi i jedan tantal je bio zamijenjen. Moguće da je taj tantal povukao za sobom sve ostalo što je vrisnulo.
Grunfe, kako je ovo moj primjerak, budžet za restauraciju je neograničen tako da se mijenja sve što je sumnjivo. :mrgreen:
A šteta je što nemam "ekstender" za ove moje Tektronix "mainframeove" jer za sada ne mogu napraviti niti obična DC podešavanja, a kamoli išta drugo. Inače ekstender se stavi u mainframe i onda se u njega upikne plugin tako da je sam plugin izložen i može se doći do svih točaka za podešavanje.
PostPostao/la dredder » Sub kol 03, 2024 8:26 pm
Ne zavidim.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub kol 03, 2024 9:00 pm
Ma nije ovo nikakav poseban problem. Jednostavan PCB, malo dijelova i to se napravi za jedno dopodne.
Ovo sljedeće će već biti zanimljiva restauracija. U biti maleni tuner kojega bi se isto brzo riješilo,ali kao što se vidi iz priloženoga pun je taloga od dima pa ću ga morati kompletnog oprati. To naravno povlači sa sobom činjenicu da ću morati sve PCBe izvaditi van(inače vadim PCB po PCB da ne bi krivo koju žicu nazad zalemio) tako da ću uz standardno označavanje žica i slikanje svega, morati jako dobro provjeravati koja žica di ide kada ću sve to staviti nazad u hrpu. Inače tuner hvata stanice,ali loše i uspio sam uhvatiti stereo signal na samo njih dvije,tako da će trebati sve to podesiti i nadati se da će nakon toga sve proraditi. Sve je napravljeno u diskretnoj tehnici i ima samo jedan integrirac.
