PostPostao/la Edison » Čet kol 01, 2013 12:35 pm
Dean napisao:Gotovo...
Les Faul, Tom i Edison
Koverte idu sutra...
Stigle podloskice. Hvala Deane! :D
Zelim ti ugodan odmor.
Postovi: 5945
PostPostao/la pamook » Čet kol 01, 2013 5:19 pm
x2 :obscene-drinkingcheers: :romance-grouphug:
PostPostao/la deleted user » Čet kol 01, 2013 6:26 pm
Moja izgleda zapela u Neumu na Schengenu....
PostPostao/la audio kutak » Pet kol 02, 2013 10:04 am
s@ki napisao:caka je u tome što to mi gledamo kao uštedu od 1$ jer imamo jedan primjerak dok proizvođač radi stotine tisuća pa je ušteda itekako mjerljiva :)
ugodan odmor.
to mi je potpuno jasno kod jeftinih modela pa i srednje klase ali kod najskupljih ?? glupo, ruku na srce.... Hoče li tako početi raditi
i proizvođači automobila, recimo Bentley, Jaguar i skuplji? Elektronika, alati, bijela tehnika... već se odavno radi plastično i jeftino da potraje 1 godinu....
kako bi izgledalo da si ti napravio LEČA ili Alepha, potrošio nekoliko tisuća kn (ili desetak tisuća kn) i onda unutra stavio
neke noname kondiće od 4700uF?
PostPostao/la tom_hifi » Pet kol 02, 2013 12:26 pm
Odabir komponenti samo ovisi o pojedincu/firmi. Nema se kaj drugo komentirati oko toga jer neće to pomoći nimalo :)
P.S. koji ti translator koristiš da ti ispadne LEČ od eng. LEECH? :lol: :mrgreen:
PostPostao/la tubeman » Pet kol 02, 2013 12:45 pm
Hoće !
Svaki proizvod ima svoju specifikaciju materijala, rada alata, marketinga i (sve manje) troškova razvoja koji na kraju ima i neku cijenu.
Ona se formira na temelju navedenog + nivo pobuđene potrebe i mogućnosti pojedinaca da neki proizvod imaju.
Stvar je vrlo bezdušna i produkt je čiste kalkulacije.
Omjer rada+materijala+alata+razvoja naprama marketinški proizvedenoj želji za imanjem je to veći što je želja za posjedovanjem + financijske mogućnosti veća.
Razlika u vrijednosti materijala, rada i izrade je jako mala.
Nemojmo niti pomisliti da PASS pojačala lemi i podešava osobno Nelson Pass :)
Onaj tko se vozi u autu od 200.000 € ne može pojmiti da se u nekakvom autu od 20.000 itko uopće može voziti jer ovaj nema glasovne komande, keramičke diskove, Q-Z-R-X motor s 12 cilindara, magnezijsku haubu i ostale điđe. i "ima li to uopće motor?"
U stvari, oba auta će praktički jednako udobno, brzo i sigurno stići od točke A do točke B, s time da će se s ovim od 20.000 potrošiti manje goriva, troškovi posjedovanja će biti znatno manji itd...
A probaj u ovom od 200.000 prepeljati 2,5 metarnu cijev...
Zato proizvođači, a posebno trgovci igraju vrlo bezobraznu igru, jer točno znaju koliko mogu od koje kategorije kupaca izvući za pojedinu kategorij uređaja.
Zar je razlika u cijeni materijala jednog "običnog" uređaja bitno različita od onog dva ili tri klase skupljeg.
Praktički je nema.
Ne kupuju se otpornici i fetovi na eBayu po 3 ili 5 komada.
Kupuju se ogromne količine koje MORAJU biti unutar određenih specifikacija i tu sigurno nema fejkova.
O plastičnim dijelovima da i ne govorimo.
Je li rad skuplji?
Nije. Ionako se sve proizvodi u istim uvjetima, praktički na istim "strojevima", isti ljudi....
To je kao kada gledaš razliku između Audija, Seata i Škode.
Svi dijelovi se porizvode u istim tvornicama, od istog materijala, istim postupcima.
Čak je i velika većina dijelova posve ista (osim znaka tamo gdje se utiskuje),
Zašto je onda razlika u cijeni automobila iste klase tih proizvođača tako velika. Zbog oblika karoserije ili drugačije plastike ???
Marketing? O, da. tu se stvara razlika.
U low end modele se ne ulaže u reklamu previše. Njih reklamiraju sami trgovci kroz svoje dosadne prospekte.
Oni će se ionako prodati bez problema.
Najžalosnije je to da upravo ti uređaji donose najveći financijski rezultat proizvođaču.
"High end" proizvodi se luđački reklamiraju i recenziraju zbog toga da bi se pokazalo kako puno, veliki broj inženjera mozga i radi da bi se napravio beskompromisan proizvod, puuno bolji i napredniji nego kod konkurencije.
Jasno da novi model mora biti bolji i od prethodne serije. Vjerujem da cijeli tim razmišlja o što blesavijim nazivima modela, klasa, i inih bedastoća kako bi aktivirao atrakcija gladne korisnike.
Nešto poput današnjih boja za kosu, "hidratizirajućih" krema i sredstava za pranje koji su svi nevjerojatno bolji od prethodnih, a o konkurenciji (ostali vrhunski proizvodi :) ) da i ne govorim :)
A, u stvari, samo se smisli neki blesavi naziv tipa zlatnih čestica, ovakvih ili onakvih superprirodnih sastojaka i sličnih blesavoća koje prištave šiparice puše bez pogovora sve u nadi da su otkrile eliksir ljepote.
Sjetimo se samo osamdesetih godina prošlog stoljeća kada su se proizvođači jednostavno natjecali čiji uređaj će imati više X, Z, Q "one", "refference" i sličnih pridjeva. Ima toga i danas, ali je inspiracija nešto manja :)
Kada bismo stavili u omjer kvarenje ili pouzdanost pojedinih uređaja u različitim klasama, siguran sam da bismo došli na isto, ako ne i gore za HIGH END proizvode.
Njihov omjer (na 50.000 "jeftilena" proda se tek jedan ili dva HIGH-ENDa) je vrlo poražavajući.
Kvare li se jeftileni 50.000 puta više. Čisto sumnjam. U tom slučaju se NITI JEDAN do sada ne bi smio pokvariti.
itd.....
PostPostao/la tom_hifi » Pet kol 02, 2013 12:56 pm
Marketing i ine stvari ostavljam po strani. Govorim o čistoj srži onoga što je kutak napisao. Ako ja kažem nekome iz Mark Levinsona, gle, nemojte stavljati te kondiće tu, neće biti dobro nakon par godina ili desetak. Nasmijali bi se i rekli, daj se makni. A baš ima jedan konkretni primjer iz Bjelovara s neispravnim ML D/A konverterom (u međuvremenu popravljen od strane vlasnika uređaja).
I kako sad mi možemo utjecati na njih? Nikako. Utječu oni sami na sebe, gledajući da im više love u džepu ostane, o kojoj god cjenovnoj klasi mi pričali.
PostPostao/la audio kutak » Pet kol 02, 2013 5:32 pm
tom_hifi napisao:P.S. koji ti translator koristiš da ti ispadne LEČ od eng. LEECH? :lol: :mrgreen:
šatrovački !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
(namjerno napisano velikim slovima i tako kako piše)
tom_hifi napisao:Marketing i ine stvari ostavljam po strani. Govorim o čistoj srži onoga što je kutak napisao. Ako ja kažem nekome iz Mark Levinsona, gle, nemojte stavljati te kondiće tu, neće biti dobro nakon par godina ili desetak. Nasmijali bi se i rekli, daj se makni. A baš ima jedan konkretni primjer iz Bjelovara s neispravnim ML D/A konverterom (u međuvremenu popravljen od strane vlasnika uređaja).
nažalost, kao što se iz tubemanova posta može isčitati... ne rade se više proizvodi da bi trajali.... žalosno...
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 02, 2013 8:41 pm
Evo ovih dana se malo čistio podrum pa su se nažalost neke stare zvučničke kutije morale baciti :( Ali svi driveri su naravno sačuvani i pospremljeni u ormar, i skretnica također.
Znači radi se o nekom trosistemcu koji je išao uz staru Loewe liniju iz koje sam isčupao svoj Dual gramofon,a linija još stoji u drugom podrumu zadnje 4 godine i sakuplja prašinu. Srednjepojasni driver je westra,bas je zamijenjen prije kojih 7-8 godina jer na starom su ovjesi otišli kvragu, a visokotonac na njemu piše visonik. Evo i par slikica.
Baš sam sada odlemio dijelove na skretnici i bome ROE bipolarci drže kapacitet i to za par uF viši od nazivnog, stara garda se izgleda ne da.
Ovih dana su se i neke tiskane pločice kupale malo u ferikloridu(više nego ča ću se na banjati u moru...) pa će ovih dana biti posla oko bušenja i fercinanja. Druga tura nije na slici. Bušilica i dalje fenomenalno radi i itekako sam zadovoljan. Micro još jednom :bow-yellow: Na bušilicu će ići i "zaštitni" komad lima kojeg sam danas izrezao da mi prašina koju otpuhujem sa pločice ne ide na vodilice i ležajeve. Još trebam i izlakirati postolje od MDFa da mi se pločica skliže po površini i za sada će to biti to.
Postovi: 6265
PostPostao/la joe dalton » Pet kol 02, 2013 10:29 pm
audio kutak napisao:nažalost, kao što se iz tubemanova posta može isčitati... ne rade se više proizvodi da bi trajali.... žalosno...
Imam punu ladicu ispravnih, ali tehnološki zastarjelih mobitela. I niko ih ne treba. Mogu ih prodati za 5kn (možda).
I zašto bi se onda pravili da traju? Slično je i za PC, printere, TV..... Zastare brže nego dotraju.
