PostPostao/la davorin » Pet tra 25, 2025 8:08 pm
DrFireBottle napisao:Imam točno ovaj 270-0-270V trafo od real leskovca za "samogradnju", tako piše na njemu, i 3.5 ampera grijanje, mogao bi on možda i izdurati 4xEL84 i 2xECC83 (ako ne vrisne)
Za grijanje stereo pojačala sa 4xEL84 i 2xECC83 treba imati trafo koji može trajno dati struju od I~3,64A pri naponu od U~6,3V, a to je nešto preko nominalno maksimalne struje. Za izgradnju novog uređaja nema smisla u samom početku koristiti komponente koje rade na granici, ili preko svojih maksimalnih mogućnosti te se nadati i uzdati "u višu silu" da se ništa loše neće dogoditi.
Za pojačao sa 4x6V6 i 2x6SL7 treba imati namotaj za grijanje od U~6,3V i struju od samo I~2,5A pa bi taj trafo to sigurno izdržao u stereo varijanti, a mogao bi napajati i par elektronki za predpojačalo u/na istoj kutiji/šasiji.
Postovi: 7231
PostPostao/la Edison » Pet tra 25, 2025 9:23 pm
DrFireBottle napisao:I na kraju, da se vratimo na DIY, koju bi mi temu preporučili s ovog ili stranog foruma da ima ULTRA jednostavno (dakle baš naj naj jednostavnije) EL84, 6V6, 6L6 push pull pojačalo sa preampom s npr ECC81?
Ovo PP pojacalo s EL84 radi odlicno. Nije bas najjednostavnije moguce, ali nije ni komplicirano.
viewtopic.php?f=6&t=3204
Postovi: 5879
PostPostao/la DrFireBottle » Sub tra 26, 2025 7:55 pm
Stalno refresham i tunere i stare ampove i zapravo sve što mi padne pod ruke da malo krči i distorzira, al ovo mi je jedan od najljepših primjeraka koje sam vidio, naravno uz marantz 2245 kojeg obožavam :)
Vrijeme mu je barem za nove elektrolite :D
DrFireBottle
Postovi: 869
PostPostao/la davorin » Ned tra 27, 2025 7:16 am
Stereo izlazno pojačalo DYNACO sa 4x6V6 i 2x6SL7 se relativno brzo može napraviti na tiskanoj pločici s obzirom da van nje ima jako malo komponenti.
Uz pogodne (jače i veće) transformatore i minimalne modifikacije (katodni otpornici izlaznih elektronki) se umjesto 6V6 u izlazu mogu koristiti i 6L6 te umjesto 2x15W dobiti i 2x25W izlazne snage.
Postovi: 7231
PostPostao/la DrFireBottle » Ned tra 27, 2025 11:24 am
Ovo već izgleda primamljivo!!!
DrFireBottle
Postovi: 869
PostPostao/la Bepone » Ned tra 27, 2025 3:53 pm
prevec topline za tako malu plocicu..pogotovo ove izlazne na pcbu.. bolje to klasicno napravit na limu..
Postovi: 5937
PostPostao/la DrFireBottle » Ned tra 27, 2025 4:04 pm
Evo, nađen je i krivac na H/K 330c - kemijanja žaruljice power switcha koji je otišao u kratki spoj i stalno izbijao jedan osigurač!
DrFireBottle
Postovi: 869
PostPostao/la davorin » Ned tra 27, 2025 5:10 pm
Bepone napisao:prevec topline za tako malu plocicu..pogotovo ove izlazne na pcbu.. bolje to klasicno napravit na limu..
Varijanta sa 6V6 (2x15W) se zapravo ne grije previše, a kada se pločica smjesti ispod limene šasije, a elektronke "vire" iznad lima, onda se niti varijanta sa 6L6 (2x25W) kao i sa 6JB5, 6JC5 i 6HE5 (2x20W pomoću adaptera) ne grije previše.
Znatno se griju verzije sa 6Y6 (2x15W) i E235L (2x25W), a najviše varijanta sa EL34 (2x25W).
Sve sam varijante isprobao tako da je pločica montirana ispod limene šasije/lima pomoću odstojnika od 10mm, rupe za podnožja kroz lim su promjera 40mm, a sve elektronke se vide sa gornje strane šasije/lima.
Postovi: 7231
PostPostao/la Bepone » Ned tra 27, 2025 8:41 pm
davorin napisao:
da z alampe van ali va je sa situacijom unutra? imas 4 izlazne lampe (12W x4) na malom prostoru jos uz to na pcbu, gdje one prenose toplinu zagrijane anode na pinove pcba, koji uzrokuje ostecenje pina- plocice, karboniziranje i dugotrajno, probleme u radu.
za izbjegavati pod svaku cijenu, preamp moze na pcb, izlazi ne..
iman i otl na pcbu sa 15 lampi x12W i to se sve grije pretjerano, osusit ce se svi kondenzatori :lol:
Postovi: 5937
PostPostao/la davorin » Ned tra 27, 2025 9:04 pm
Prvo pojačalo sa takvom pločicom i sistemom gradnje gdje su elektronke iznad lima, a pločica ispod i gdje zrak slobodno struji kroz rupe oko podnožja (rupe su šire od baze elektronke) sam napravio negdje prije ~17-18 godina (4x6P6S, odnosno ruska varijanta 6V6GT) i to pojačalo i danas radi bez ikakvih kvarova. Kvartet izlaznih elektronki je zamijenjen novim ~2017-2018-te godine, ali ništa drugo nije!
Ta prva tiskana pločica je napravljena u Zagrebu (i ne sjećam se koja ju je firma napravila?) i niti približno nije bila kvalitetna kao ova sa slike, odnosno kao ove što ih imam danas (napravljene u Kini), ali niti na njoj nema tragova dotrajalosti niti oksidacije vodova čak niti oko lemnih mjesta podnožja.
Napravio sam veći broj tih pojačala (nekoliko i sa 4xEL86 i 2xECC83 po jednakoj šemi), i na većini sam izbušio dodatne rupe na šasiji za cirkulaciju zraka koncentrično oko svake rupe za podnožje. Pojačalo sa 6P3S-E sam napravio na aluminijskoj perforiranoj šasiji (perforirani lim debljine 1,5mm) i uz napon napajanja od Ub~400V dobio izlaznu snagu od 2x30W.
Slažem se da bi hlađenje bilo bolje sa sistemom "point-to-point" i podnožjima montiranim na šasiju, ali to donosi probleme sa sporijom gradnjom, pravilnim vođenjem uzemljenja i masa, brujanjima i logičkim smještajeima komponenti dok je ovdje na provjerenoj pločici sve već riješeno.
Postovi: 7231
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 10 gostiju
