PostPostao/la Bepone » Pon tra 28, 2025 6:19 am
davorin napisao:Prvo pojačalo sa takvom pločicom i sistemom gradnje gdje su elektronke iznad lima, a pločica ispod i gdje zrak slobodno struji kroz rupe oko podnožja (rupe su šire od baze elektronke) sam napravio negdje prije ~17-18 godina (4x6P6S, odnosno ruska varijanta 6V6GT) i to pojačalo i danas radi bez ikakvih kvarova. .
a dobro ove kineske plocice su obicno katastrofa ca se tice layouta, clearancea, creepinga (razmaci izmedju vodova, poznati problemi kod sklopova na pcbima) vecinom podstandardno, ne prihvatljivo..
unose vise problema nego ca skracuju gradnju.. zvuci nakraju onako kako je to neki kinez nacrtao i njemu je svejedno da ako pise 4V ili 400V to je samo broj, isto se crta, jos jedan razlog da se ne koristi kineska plocica.. ima puno onih EAR phono pcba gdje anodni vodovi prolaze kod grijanja i to se skoro diraju.. i to tako prodavaju vec desetak godina. dok se prodaje dobro je :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon tra 28, 2025 6:24 am
uglavnom za te jednostavne sheme 1 preamp lampa pp na izlazu, lijepo RC letvica i idemo, lako se modificira i gradi :dance:
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Pon tra 28, 2025 7:16 am
Bepone napisao:a dobro ove kineske plocice su obicno katastrofa ca se tice layouta, clearancea, creepinga (razmaci izmedju vodova, poznati problemi kod sklopova na pcbima) vecinom podstandardno, ne prihvatljivo..
Mala korekcija: prvu pločicu sam nacrtao ja i to davne ~1998-me godine, a realizirao ~2001-ve godine nakon povratka iz Njemačke!
Na početku sam napravio nekoliko pločica koje su bile prilično slabe kvalitete da bih na kraju pločice dao da se naprave u Zagrebu (sjetio sam se: "Bart-Elektronika"!) koje su bile puno bolje od mojih.
Prve pločice koje su napravili Kinezi bile su na moju inicijativu, a tražili su i dozvolu da se pločice kao baza projekta prodaju preko e-Bay -a i AliExpress-a nakon što sam napravio nekoliko korekcija jednog drugog projekta ("Leak Stereo20 varijacije" viewtopic.php?f=39&t=2180 ) i time ostvario kontakte.
Nema nikakvih (pre-)malih razmaka niti premalo prostora za hlađenje komponenti koje to traže (npr. katodni otpornici izlaznih elektronki), a pločice sam u startu zamislio da sve komponente budu sa donje strane, a podnožja sa elektronkama sa gornje strane čime se grijanje pločice svodi na minimum.
Zapravo sam prvu, eksperimentalnu varijantu napravio tako da je pločica stajala vertikalno montirana u kutiji sa izlaznim elektronkama na gornjoj strani koje su stajale horizontalno.
Napravio sam i mono-varijantu gdje je svaki kanal odvojen na svojoj pločici zbog eventualne izrade mono-blokova.
PostPostao/la Bepone » Pon tra 28, 2025 11:26 am
ca to na prosloj stranici je tvoja pcb , napravljena od kineza? ok necu kritizirat prevec i ponistavat trud .. :P
ali samo jedan detalj, prvo mi je upala ova stvar , premali je razmak izmedju + i - 300V, kao i pinova 3-4 prema ub+, ok manji je nesto napon , ultra linear, i lakirano je ali to sve treba max razmaknut... anoda se mice od min do max.. pa opet imamo razliku potencijala.. vitroplast je porozan upija vlagu, to ce sve prasnut jednog dana..
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon tra 28, 2025 11:29 am
inace, izvadio se stari OTL SStrsat na otprasivanje i opaljenje.. jos nisam spojio feedback :mrgreen: malo cemo pustit u pogon
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon tra 28, 2025 1:45 pm
danas je dan OTLa! :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon tra 28, 2025 1:46 pm
Postovi: 5971
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon tra 28, 2025 1:47 pm
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon tra 28, 2025 1:48 pm
Postovi: 5971
