PostPostao/la Bepone » Pon svi 19, 2025 5:05 pm
Razbacujemo se sa svime, tako i treba kod OTLa ipak je to kruna lampaske tehnologije! A tek po zimi kad upotpuni svoju funkciju i efikasnost! :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon svi 19, 2025 11:23 pm
stanjio hladila na 25mm rebra, ali povecao visinu sa 75mm na 100mm i malo korigirao dimenzije ide ukupno 5 hladila po monobloku, 245x25 *4, i 380x25 *1, temp koefi su oko 0.5 i 0.6
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Pon svi 19, 2025 11:55 pm
Bepo, daj malo pojasni kako mislis toplinu hrpe cijevi odvodit preko klasicnih rebrastih hladnajka? Obicno se na takve hladnjake montira/priljubi aktivni element (tranzistor ili slicno) i hladnjak odvodi toplinu i disipira je u okolinu svojom povrsinom, masom i rebrima. Ali cijevi ne mozes "priljubiti" na takve hladnjake. Mislis ventilatorima puhati na cijevi u pravcu hladnjaka? Koliko to moze biti (ne)efikasno?
Postovi: 5898
PostPostao/la Bepone » Uto svi 20, 2025 1:14 am
Hladnjaci su samo za CCS i regulatore visokog napona. Cijevi su napravljene tako da se same hlade, koja to ne bude radila cemo je zamijenit :lol: :lol:
PCB sa tranzama se montira na L profil , L profil se bocno montira na rebrasto hladilo, na pcbu su i lampe, pcb se osim na hladilu drzi sa donje strane na donju stranicu na odstojnicima, pa se i lampe mogu cupat van bez da se nesto savije, ucvrscenje bocno i ispod.
Cijevi su u isto vrijeme iznad gornje ploce, one se nalaze vise po sredini kutije i hlade se klasicno, radijacijom :lol: sa donje strane jos ce biti ventilatori koji ce pomoc da se ispuhuje zrak za gore oko lampi, razmaknute su 5 cm za razliku od sadasnjih 3.8 cm da se manje medjusobno griju.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto svi 20, 2025 1:23 am
vako izgleda trenutacno radijacija
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Uto svi 20, 2025 12:43 pm
Hajde dobro... Vec sam mislio da si smislio neku novu tehnologiju hladjenja... ;)
Postovi: 5898
PostPostao/la Bepone » Uto svi 20, 2025 12:49 pm
Edison napisao:Hajde dobro... Vec sam mislio da si smislio neku novu tehnologiju hladjenja... ;)
zasad samo upuhivanje :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Fantocci » Čet svi 22, 2025 1:59 pm
Žarulje žare... hladit će to klima preko ljeta.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la DrFireBottle » Pon lip 09, 2025 10:57 pm
Danas pustio u pogon Otari MX80 24 kanalac (2 inch) koji vjerojatno nije radio od mog rođenja, i dugo duuuugo godina bio van toplog prostora i uvjeta koje treba.
Za čudo nebesko, radi impresivno, ima laganog zavijanja ali riješit će se.
Vjerojatno mu treba podeblji servis i sve i svašta, no ono najbitnije transport i snimanje/playback radi na svih 24 kanala, doduše na nekima sa manjkom visokih.
Svejedno, sretan sam kolko dugo nisam bio :D
DrFireBottle
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 10, 2025 12:25 pm
Jel ima remenje ili tarni prijenos(ako postoje magnetofoni sa njime)?
Meni već dopizdilo nemati nekakav "izvor" signala za testiranje MM i MC ulaza pa sam si na brzinu sklepao jedan pi atenuator. Digikey ima kalkulator https://www.digikey.com/en/resources/co ... attenuator" target
60dB atenuacije i 600R impedancije. Jedino što mi nije jasno je to da sa izračunatim vrijednostima(600R-300k-600R) otpornika dobijem oko 535x manji signal na izlazu,a trebao bi biti 1000x(60dB) manji. Imam dobar voltmetar na HPu 334A pa nije problem očitati ulazni i izlazni signal.Podesio sam "serijski" otpornik između ona dva od 600R koja su prema masi da signal bude za 60dB smanjen,ali razlog zašto nije rezultat identičan kao u proračunu nemam pojma. Nije da imam visokoimpedantni izvor čiji izlazni napon rušim sa niskoimpedantnim ulazom u instrument, već je situacija baš obrnuta.
