PostPostao/la Bepone » Sub lip 28, 2025 2:00 pm
Otl 2025 napreduje!
Postovi: 5937
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 28, 2025 7:41 pm
Danas sam se malo potrudio oko bušenja,turpijanja, slaganja ožičenja i sl. I vidim da nemam prekidače za odabir žarulje za limit struje koja će biti u tom borbenom kompletu. Pa imam jedno pitanjce.
Do sada sam koristio manje više malo jače kip prekidače za prekidanje 230VAC.Budući da ih nemam na lageru, a kupiti neko kinesko smeće u Sisku po cijeni 2-3x višoj nego iz kine mi nije neki gušt. Iskopao sam nekakve NOS klizne pa bi njih upotrijebio i sada dolazimo do dileme. Koliko je pametno takve staviti za preklapanje 230VAC?
Struje tu neće biti nešto snažne, do nekih dva ampera maksimalno. Ovaj desno ima na sebi oznaku nazivnog napona/struje 250VAC/3A i služio je za odabir 115/230VAC, desni nema nikakve nazivne oznake(njih imam četiri komada i te bi upotrijebio), ali u biti izgledaju isto.
Postovi: 6169
PostPostao/la davorin » Sub lip 28, 2025 8:08 pm
Pouzdanost takvih prekidača je obrnuto proporcionalna sa učestalosti njihovog korištenja! :lol:
Najčešće su ih i koristili u selektrorima za izbor mrežnog napona 115-127V ili 220-240V, a to znači da će u nekom uređaju biti iskorišteni kao preklopnik uglavnom jedan puta, ili niti jednom!
Svakako ih ne bih preporučio da se koriste tamo gdje ih je potrebno relativno često koristiti kao preklopnik, a naročito ne dok su pod naponom i/ili kroz njih teče neka struja.
Zadnja izmjena: davorin; Sub lip 28, 2025 9:47 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7231
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 28, 2025 8:23 pm
Tako sam nešto i mislio,ali rekoh da pitam iskusnije. Znači spremiti ih di su bili i nabaviti kip.
Postovi: 6169
PostPostao/la davorin » Pet srp 04, 2025 9:19 pm
Da ne bi mislili da ništa ne radim, evo jednog "pojačalca" koje je završeno što se tiče komponenti i lemljenja (barem tako mislim!). :lol:
Postovi: 7231
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 04, 2025 11:15 pm
E to se zove p2p slaganje, a ne ono što ja imam kod onog L1-3. :lol:
Napokon sam završio i onaj au-d11. Bome je tu bilo posla, ne toliko "standardne" fizikalije, već mjerenje sve i jedne komponente da kojim slučajem nije otišla van tolerancije i prouzročila oscilacije. Prvo sam dobro istestirao pojačalo dok je spojeno preko žarulje i na 8R teret kojemu sam u paralelu stavio 0,47u/22R RC član. Sve u svemu nikakvih oscilacija, zvonjave kod kvadratnog signala nije bilo. Malo se zaoblio u odnosu na čisti otporni teret i to je to. Testiranje bez žarulje je počelo sa "gašenjem" pojačala čim sam ga upalio... :?: Naravno prvo što sam pogledao je osigurač, stavio sam već prije valjda godinu dana osigurač od 2.5A za probu koji je savršeno funkcionirao dok je pojačalo bilo spojeno preko žarulje. Ja zaboravio na to i pri prvom uključenju bez žarulje, cvrc. Pa što ne radiš, koji ti je đavo??? :mrgreen: Ja pogledam osigurač od 2.5A a trafo kvrga samo takva, otvorim service manual i kaže ide 5A, stavim njega i pojačalo se fino upali.
Sve u svemu sansui je dao veoma konzervativnu procjenu maksimalne snage(možda su išli na to da napišu snagu dok se THD previše ne poveća), uglavnom kažu 120W/8R,a pojačalo može dati čak 160W/8R prije nego što ode u kliping. Biti će i odvojena tema kao i uvijek nakon što ga pustim u pogon da mi svira dan-dva,do kraja ga složim i uvjerim se da sve štima.
Što se tiče "prošlo-vikendnog" projekta.Limovi di će se montirati varijak,prekidači,grla od žarulja su otišli na plastifikaciju i sada jedva čekam da ih pokupim pa da mogu složiti taj "testni setup" kako treba. Još trebaju doći prekidači i digitalni VA-metar ali to su sitnice.
Postovi: 6169
PostPostao/la Master of disaster » Sub srp 05, 2025 12:18 pm
Što reći, osim :clap: :clap: :clap:
Postovi: 3350
PostPostao/la davorin » Ned srp 06, 2025 11:55 am
HIWATT-DR103 ponovo napravljen i prilično jako modificiran je završen i isproban! :D
Postovi: 7231
PostPostao/la tom_hifi » Ned srp 06, 2025 5:24 pm
Jako lijepo!! :) A i ove Ei 6CA7 i nisu tako česte na ovim područjima!
Postovi: 5455
PostPostao/la davorin » Ned srp 06, 2025 6:31 pm
tom_hifi napisao:Jako lijepo!! :) A i ove Ei 6CA7 i nisu tako česte na ovim područjima!
Isprobao sam i kvartete EL34-Philips-XF2 i nove od JJ-a, ali ove 6CA7 od EI-Niš -a najbolje zvuče.
Postovi: 7231
