PostPostao/la Edison » Ned srp 06, 2025 6:52 pm
Jako lijepo i uredno napravljeno pojacalo. :clap: :clap:
Postovi: 5898
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 31, 2025 7:41 pm
Meni je danas stigao jedan "mali" AC voltmetar. Naletio slučajno na ebayu, cijena je bila povoljna s obzirom kakve su cijene stvari "made in USA" na ovoj strani bare pa rekoh da uzmem. Iznutra izgleda više nego dobro, dok izvana se vidi da je negdje stajao i nije u najboljem stanju. Budući da se prodavao kao neispravan(zato je i cijena bila više nego prihvatljiva) ima jedan problem koji bi mogao biti presudan. Kada sam ga stavio na stol prvo što sam napravio je to da sam voltmetar dobro protresao da vidim da li kazaljka mrda,na žalost test nije bio pozitivan. Nakon toga sam ga otvorio i provjerio DC otpor namotaja, kaže 90R, dobro barem nije u prekidu. Nakon toga ide uključenje preko žarulje i vidim da se kazaljka miče. Prvu trećinu skale ide teško,a nakon toga ide glatko kao da je instrument došao sada iz tvornice.
Kako do sada uopće nisam rastavljao analogne instrumente u svrhu popravljanja ovo bi moglo biti zanimljivo.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub kol 02, 2025 4:31 pm
Ima se što i vidjeti. Željezna(magnetna?) jezgra puta sitnih čestica za koje zapinje namotaj na koji je montirana igla. Biti će zabave samo takve...
PostPostao/la DrFireBottle » Čet kol 07, 2025 10:55 pm
Jedan zanimljivi pacijent na stolu danas.
Newport Vibrolux kopija, japansko pojačalce vrlo slično Guyatone i sličnima.
Ima dosta posla ali sve osnovno rješavam koracima za sad.
Maknuti ground switch, iskoristiti tap za 300 volti na trafu umjesto 350 itd.
https://el34world.com/Forum/index.php?topic=31542.0
Po prvi put se susrećem sa ovim atlas oil kondenzatorima.
Vaditi ih van ili ostaviti kad sam već tu?
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Čet kol 07, 2025 11:07 pm
Prepoznaje li netko čiji je ovaj ex-yu Sonic Bassman 100/200w ručni rad, o kojem nemam pojma, niti sam ga otvorio a izgleda zanimljivo.
DrFireBottle
PostPostao/la Bepone » Pet kol 08, 2025 2:05 am
DrFireBottle napisao:Jedan zanimljivi pacijent na stolu danas.
https://el34world.com/Forum/index.php?topic=31542.0" target="_blank
nis ne diraj :P
Postovi: 5971
PostPostao/la DrFireBottle » Pet kol 08, 2025 2:15 pm
Napredak do sad...
Eliminiran ground switch, prekidač će se koristiti kao LO-HI power mode s obzirom da sekundar mrežnog trafića ima 300v i 350v izlaze.
Na gridove pin 4 EL34 umjesto 500 ohma stavljeni 1kOhm, jbg da sam imao 1.5k bih stavio, ali i ovo je OK za prvu silu.
U faznom obrataču zamjenio 120nF 600v sa prvim prikladnim 150nF 600v koje sam imao jer je jedan od originala vrisnuo.
Svi mali elektroliti promjenjeni.
Ugradit euro šteker iza umjesto nekakve japanske utičnice koju dotakneš i pogineš
Polako vadim duple kondenzatore u tubi i zamjenujem 4x 47uF 450v sa JJ new sensor corp. 4x 47uF ali 500V, za prikladan i ispravan rad, jer pri primarnom paljenju prvih par sekundi napon dosegne i 495V, pa me čudi kako su ovi originalni kondenzatori izdurali život do sad, jedan se napuhnuo, drugi je OK.
Preamp lampe manje više super, stare japanske long-plate, izlazne imam pri ruci nove EL34 x2 ElectroHarmonix i manje više bi pojačalo trebalo bit super nakon ove mini generalke.
Još jedno "on-the-budget" spašavanje, bar me veseli da nešto radim!
DrFireBottle
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 08, 2025 5:22 pm
Ne znam koliko je to pojačalo staro,ali stari elkosi koji su bili u cijevnim uređajima su bili napravljeni tako da izdrže viši napon od predviđenoga dok se lampe ne zagriju i sve počne vuči onoliko struje koliko treba pa onda i napon padne toliko da bude ispod nazivne vrijednosti kondenzatora.
PostPostao/la Bepone » Pet kol 08, 2025 10:48 pm
Ovdje je saund u tim otpornicina i veznim kondicima, a nesto i u elkima.. Postoje danas elki i za 600v i to multipli pa ni problem..
Postovi: 5971
PostPostao/la DrFireBottle » Pon kol 11, 2025 5:03 pm
Bepone napisao:Ovdje je saund u tim otpornicina i veznim kondicima, a nesto i u elkima.. Postoje danas elki i za 600v i to multipli pa ni problem..
Složen, preinaka prekidač 300 na 350V~ prije ispravljača radi fenomenalno, solidno stiša pojačalce i dobije se lijepi drive na sobnoj (i dalje dosta moćnoj) glasnoći.
Na ovom Vibro-kopiji sam doživio ne baš tako učestali problem da mu je na sredini ili malo preko sredine potenciometra najveća glasnoća/visoki/niski.
Dakle, na svim potenciometrima je isto, i normal i reverb kanal, oko 6 ili 7 je najviše bassa, trebla ili glasnoće, kada se odvrne na "10", zvuči uškopljenije kao da je atenuiran kompletni amp.
Koji je mogući uzrok toga?
Pojačalo sam sastavio i super radi pa nisam išao mjerit otpor na potovima pojedinačno.
DrFireBottle
