PostPostao/la davorin » Uto ruj 23, 2025 8:42 pm
Braco Radović Cobra
PostPostao/la davorin » Uto ruj 23, 2025 8:44 pm
Vide se i tragovi naknadnih radova, ali slikaj transformatore, odnosno gornju stranu šasije.
PostPostao/la DrFireBottle » Uto ruj 23, 2025 11:45 pm
davorin napisao:Braco Radović Cobra
Rekli su mi da je njegov, ali ipak provjeravam.
Amp je zreo za jedno uredno slaganje i kompletni remont dotrajalog, jako loše svira :whistle:
DrFireBottle
PostPostao/la Master of disaster » Čet ruj 25, 2025 7:19 am
Ja sam imao Bracinu kopiju Hiwatta dr103, kakvo glasno clean čudovište je to bilo...
Postovi: 3355
PostPostao/la DrFireBottle » Čet ruj 25, 2025 10:34 am
Zna li netko zašto se Hiwatt odlučio baš na ovakav spoj kondenzatora?
Razumijem da su vezali paralelni RC krug, djelilo napona koje osigurava da na svakom kondenzatoru ima pola radnog napona, ima li još nešto što propuštam?
DrFireBottle
PostPostao/la davorin » Čet ruj 25, 2025 11:28 am
Nisu trenutno imali onaj od 2x100uF pa su stavili onaj od 2x50uF vjerojatno, ali u praksi se ne čuje razlika, jer sam isprobao sve kombinacije! :lol:
PostPostao/la DrFireBottle » Čet ruj 25, 2025 2:31 pm
A kada bi eliminirao taj krug kompletno ili jednostavno stavio singularni kondenzator na H.T. SUPPLY 3?
DrFireBottle
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 25, 2025 5:53 pm
Koliki ti je napon na H.T.Supply 3? Ako ti je iznad 450V, onda moraš ili na elko sa većim nazivnim naponom ili jednostavnije vezati dva u seriju kao što je i napravljeno.Pretpostavljam da te muči činjenica što imaš kond koji je relativno velik i drži ga šelna,ako ga zamijeniš sa manjim onda ga nećeš moći staviti natrag kako je i bio.
Ja bi na tvome mjestu kupio protoboard/rastersku pločicu u nekoj od trgovina u Zagrebu, iskoristio ona dva šarafa koja drže šelnu da se ta pločica montira i na njoj složio ovakvo napajanje kao na šemi. Minimalno invazivan zahvat i izvana se neće ništa vidjeti.
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ruj 26, 2025 9:21 am
Khadgar2007 napisao:Koliki ti je napon na H.T.Supply 3? Ako ti je iznad 450V, onda moraš ili na elko sa većim nazivnim naponom ili jednostavnije vezati dva u seriju kao što je i napravljeno.Pretpostavljam da te muči činjenica što imaš kond koji je relativno velik i drži ga šelna,ako ga zamijeniš sa manjim onda ga nećeš moći staviti natrag kako je i bio.
Na tragu si mog odgovora.
Sa onim tvojim ptp boardovima ću mu napravit novi power supply filtering u desnom čošku gdje su ove tube od kondenzatora na šelnu koje je trebalo povadit prije 20 godina jer će vjerojatno grunuti jače nego petarda kad odapnu do kraja.
Mene muči što mi se baš i ne da davat lova za one JJ kondenzatore u tubi ili F&T jer dođu koliko i cijeli amp.
Elmatis, lagano 4x400v i vezat po dva u seriju+otpornik i mirna bosna.
Napon na HT3 mi je 459~463 volta.
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ruj 26, 2025 6:04 pm
Gotovo!
Sve svira, radi, prednapon na -40v za obije strane push pull.
napravio EQ po shemi i pravim vrijednostima, jedino nisam na prvoj lampi predpojačala katode vezao u paralelu, već odvojio i svakoj dodao svoj otpornik 2.2kOhm i kondic 330uF 25v (jako se čuje razlika u tonu za različite vrijednosti katodnog kondenzatora na ECC83, sa 330uF oba kanala su najbolje svirala, standardnih 22uF je bilo tanko).
DrFireBottle
