PostPostao/la Bepone » Sub ruj 27, 2025 3:35 am
DrFireBottle napisao:Neka je hiwatt gotov, ali je noć rana na spavanje...
Evo nešto što me vraća u prvi srednje i moj prvi ozbiljniji popravak na onom Showman Dual 68'
Ovdje imamo Twin Reverb push-pull master volume, u nevjerojatno prekrasnom stanju, zuji 50Hz iber glasno, samo jedna polovica lampi radi i redplatea, preventivno sam odmah zamjenio stare "kartonske" Mallory kondenzatore, nastavljam dalje, čačkano je sitno, već je netko mjenjao otpornik od 470 ohma na pin4 6L6-GC, ostale nije dirao, i bogami su pobjegli u vrijednostima.
Osim navedenog, naponi su mu uredni na anodama, i prednapon je ok.
*trenutno nemam 470ohm, bi li pojačalo imalo benefit od toga da dobije 4x820ohma, bolja zaštita za izlazne lampe?
Ovi mali kondici 22uf 500v nemogu biti sigurni povadi sve van i ugradi bar duplo vece po dimenzijama, a i treba izbjegavat ugradjivat lose kondice
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 27, 2025 3:38 am
davorin napisao:Na slici kontejnera sa VN-elektrolitima ne vidim otpornike (obično 220 kOhma/1W, ali mogu biti i drugačije vrijednosti, a važno je da budu jednaki!) koji služe za pravilnu raspodjelu napona kod serijski spojenih elektrolitskih kondenzatora, a ujedno se pobrinu da se i ravnomjerno isprazne kada se pojačalo isključi!?
Nije ih niti bilo u originalu ali mogao bi dodati npr. 100k 2W koje imam pri ruci?
220k-330k 2w
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Sub ruj 27, 2025 6:32 am
Struja kroz otpornike od 220 kOhma je oko I~1mA, a disipacija P~0,25W. Firma Fender je u originalnoj konstrukciji stavila otpornike od 1W, ali kako se radi o trajnom opterećenju, mogu se staviti i današnji otpornici od 2W koji su po veličini otprilike jednaki onim nekadašnjima od 1W.
PostPostao/la DrFireBottle » Ned ruj 28, 2025 2:01 pm
Bepone napisao:Ovi mali kondici 22uf 500v nemogu biti sigurni povadi sve van i ugradi bar duplo vece po dimenzijama, a i treba izbjegavat ugradjivat lose kondice
Za prvu silu će bit okej dok se ne ubaci F&T ili Sprague :)
amp boluje od poprilično mutnog i glasnog (čini mi se 100Hz) zvuka kad se uključi standby, isprobao 2 različita para lampi, hum balance, output tube balance, pomjenjao sve komponente na podnožiju izlaznih lampi, u pitanju je SF 135, ona varijanta koja u output trafou na primaru ima izvode gdje se spajaju 470ohma, ima po 4 mala keramička kondenzatora u paraleli sa svakom diodom u ispravljaču i tonu nekih drugih stvari koje bi mogle krepati samo tako.
Od bitnijih napomena, kad mu pojačam master volume glasni brum se stiša gotovo za pola, uredno svira ali na ovim lampama sa kojima je došao ima red-plate na dvije od 4, kad ih obrnem, iste te dve koje su npr. desno usijavale, se usijavaju na lijevom kraju push and pula, ove druge lampe koje sam probao ne ulaze u redplate ali je definitivno nešto grdo krivo.
Shemu ostavljam u prilogu!
DrFireBottle
PostPostao/la davorin » Ned ruj 28, 2025 4:27 pm
Kada ugradiš mjerne otpornike od 10 Ohma između svake katode i mase od izlaznih elektronki izmjerit ćeš mirnu struju kroz svaku elektronku pojedinačno.
"Red plate" na paru elektronki bez obzira na kojoj su poziciji sugerira da su elektronke neispravne ("gassy", odnosno slabog vakuuma!?), a to će pokazati i razlika izmjerenih struja između njih i onih ispravnih.
PostPostao/la DrFireBottle » Pon ruj 29, 2025 10:16 pm
Za sad, čini se, pronađeni krivci, tzv. coupling caps, na izlazu iz fazne obratačice, su propuštale DC, a ne samo AC signal, nakon zamjene istih, usijavanje na anodama je nestalo, a 100Hz šum sam poništio do kraja na "tube matching" potenciometru pozadi pojačala.
Unatoč navedenom, ipak ću ugraditi 10 ohm otpornike na katode kao zaštite za elektronke i maknuti 820ohm 5w koje sam stavio umjesto 470 ohm 1w originalnih, a 1.5k sam zamjenio sa adekvatnim od 2w i podignuo ih od podnožija da se ne kuhaju uz samu lampu.
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Sri lis 01, 2025 1:11 pm
A dok twinac čeka, ovom ovdje je vrisnuo reverb :D
Vrlo zanimljiv amp.
Prepuštam znalce da nastave opis ;)
DrFireBottle
PostPostao/la davorin » Sri lis 01, 2025 5:54 pm
Zbog visoke cijene izlaznih elektronki EL503 treba prvo njih zamijeniti sa puno jeftinijim ruskim elektronkama 6P44S, ili 6P36S, odnosno evropskim EL500, ili EL504.
Treba napraviti nove spojeve na podnožju jer spoj nije jednak, a treba i napraviti i spojiti kontakt za anodu za 6P44S jer je on na vrhu balona.
Osim toga treba ugraditi otpornike od 10 ohma između katoda i mase koji služe kao osigurači od proboja kroz elektronku gdje zaštite izlazni (i često mrežni!) trafo od izgaranja.
Također treba dodati i zaštitne otpornike od 1kOhm/5W (ili 470 Ohma/2W) za spojeve drugih rešetki G2.
Nadalje treba umjesto jednostavnog poluvalnog ispravljanja prednapona pomoću jedne diode tu ugraditi udvostručivač negativnog napona zajedno sa kondenzatorima odgovarajućeg radnog napona. To je potrebno jer elektronke 6P44S trebaju puno veći negativni prednapon na G1 od postojećeg za EL503 uz prisutne napone za anodu i drugu rešetku.
Izlazna snaga sa parom 6P44S (ili 6P36S) će biti jednaka (ili čak i veća!) od one koja se dobije sa novim parom EL503!
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 02, 2025 12:49 pm
Zna li netko gdje mogu za povoljnu/okej cijenu naručiti 450-500v elektrolite (u tubi sa njih više, axial i radial) i otpornike 2-5w u kit setu da ih ima puno, pa da ne moram svako tolko to nabavljati po našim dućanima.
DrFireBottle
PostPostao/la Bepone » Čet lis 02, 2025 1:05 pm
pa na netu uzmes, 22uf 500V, mozda banzaii tube town
Postovi: 5971
