PostPostao/la Bepone » Ned lis 12, 2025 2:30 pm
lako cemo :lol:
Postovi: 5942
PostPostao/la DrFireBottle » Sri lis 22, 2025 1:38 pm
Sinoć dovršen "novi pacijent" na stolu.
Blackface Bassman 1964 god.
Dosta toga je kemijano po ovom starom fenderu, nije mu radio BASS INSTR kanal, distorzirao je kao da gubi napon na lampi, i uistinu, gubio ga je, 2x 100kOhm otpornika su dala svoje, zamjena istih je odradila posao i pojačalo odlično svira!
Na izlazu ima 6L6 Hewlett Packard, nažalost u preampu nisu original.
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Sri stu 12, 2025 11:06 am
Da ne bude da su samo pojačala na stolu...
BOSCH GAL 1880 CV punjač baterija za moju impakticu, diode otišle u prekid i spržile svašta nešto.
S obzirom da nemam backup i da je ovo jedini punjač u garaži, a most od prijateljeve BMW kockice sigurno neću skidat na ruke, podhitno ga vraćam u pogon :)
DrFireBottle
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri stu 12, 2025 8:30 pm
Ja malo dovršavam ono što sam trebao napraviti već odavno. Od prošlog božića mi nedovršen stoji LED borić. Prošle godine LEDice sa aliexpressa su se negdje izgubile u pošti i tek sam sada naručio nove.
Običan 555 spojen da daje na izlazu kvadratni signal, jedan brojač i nešto LEDica. Znači stara škola, nikakvi MCUevi i sl. Jedino ću trebati dodati nekakav step up konverter na PCB jer i sa 9V baterijom nema šanse da se LEDice nekih boja upale. Osim toga neke LEDice troše struje da je za nepovjerovati s obzirom koliko svjetla daju.
A druga stvar je VAW metar da ga ugradim i upogonim onaj testni pult sa varijakom,odvojnim trafom i žaruljama. Prepravka da mjeri od 0VAC pa na više nije bila komplicirana. Jedan vod ide do otporničkog djeljitelja preko kojeg se mjeri napon i do SMPS integrirca koji daje na izlazu DC napon za napajanje instrumenta. Taj vod sam precvikao i doveo do samog SMPS integrirca žicu koja se spaja na 230VAC.
Inače zanimljiv je taj SMPS integrirac, izgleda da je u njemu baš sve integrirano jer od vanjskih elemenata nema baš puno; dva elkosa, jedna zavojnica,jedan blok kond i to je to. Naravno da su baš njega obrijali da se ne može pročitati oznaka.
Postovi: 6189
PostPostao/la cappucino » Ned stu 16, 2025 7:29 pm
Ispravljač ima samo 40+ godina ( možda i više jer se sklapao u lokalnoj tvornici NEON Vrsar
file:///C:/Users/Kiko/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/1ccb70e1-3dac-4eb3-9156-f21b6d4a0a57/517._NEON,_VRSAR.pdf )
i sad je našao mene da me zafrkava...
Naime, iz čista mira prestao je djelomično raditi, točnije kad bi spojio teret na buksne napon bi pao na nulu dok je u praznom hodu napon bio točan.
Odma je u oko pala rastopljena izolacija na žici koja ide baš na buksnu.
Zamjenjena je i ispravljač je odma proradio. Već kad je otvoren premjerio sam i ostale komponente.
Kondenzatori imaju vrijednosti ko da su novi. ESR im je praktički kao kod novih.
ugl... i dalje prkosi vremenu.
Postovi: 1694
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 16, 2025 8:36 pm
Bravo, čestitam na popravku. Kada bi svi bili tako lagani.
Što se tiče starih kondenzatora, ne znam sa čime si ih mjerio ali obično LRC metri neke srednje klase(200€ na više) povećanu struju curenja kondenzatora pokazuju tako što izmjere da mu je povećan kapacitet. Ja sam ti imao sa jednim svičerom u osciloskopu takav problem. Svičer jednostavno nije htio upaliti i mislio sam da je greška u nekome od malih elkosa koji služe za start up ili u povratoj vezi svičera, a kad ono baš dva bulk elkosa su otišla vrit. Mjerili su nekih 1100uF,a nazivni kapacitet im je 1000uF. Kada sam stavio dva nova svičer proradio kao singerica.
Postovi: 6189
PostPostao/la dredder » Pon stu 17, 2025 11:54 am
Dobro je znati.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la aparatusonitus » Čet stu 20, 2025 12:07 am
Igram se s Sanyo STK428-640, B&O Icepower tehnologija u chipu, za ovu prigodu uzeo 2 kom. stereo kita od kineza, rezbario po GND pločice, svaki stereo kanal pretvorio u BTL preko komada žice od 10mm (kinezu je potrebno 4 opampa za isto...WTF... jbg, kinez ne čita datasheet)...Potebno je još poraditi na cable dressingu i samom dizajnu jer ima nešto malo šuma i bruma, ali ono što me najviše interesiralo je da zvuk vrlo, vrlo dobar.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la aparatusonitus » Čet stu 20, 2025 12:32 am
A tu su za usporedbu i 2 origigi monobloka ICEpower 50ASX2, također modificirana za rad u mostu.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la Fantocci » Čet stu 20, 2025 9:39 am
aparatusonitus napisao:Igram se s Sanyo STK428-640, B&O Icepower tehnologija u chipu, za ovu prigodu uzeo 2 kom. stereo kita od kineza, rezbario po GND pločice, svaki stereo kanal pretvorio u BTL preko komada žice od 10mm (kinezu je potrebno 4 opampa za isto...WTF... jbg, kinez ne čita datasheet)...Potebno je još poraditi na cable dressingu i samom dizajnu jer ima nešto malo šuma i bruma, ali ono što me najviše interesiralo je da zvuk vrlo, vrlo dobar.
Podizanje mase sa diodama i otpornicima nije pomoglo? Nije ni meni na RIAA pretpojačalu, pa pitam... možda nisam dobro odradio.
Fantocci
Postovi: 583
