PostPostao/la Master of disaster » Čet sij 15, 2026 9:06 am
Ništa od vatrometa znači :D
Postovi: 3350
PostPostao/la DrFireBottle » Pon vel 09, 2026 1:13 pm
Ekipa pitanjce.
Fender Studio Bass, 6x 6L6GC u originalu na izlazu, trenutno unutra 6P3S-E (one bez bakelit okvira),
jedna, a ponekad dvije ili tri od njih znaju gubit napon i vidi se da nema plavog sjaja na staklu, te pojačalo krene zujit čim je van balansa.
Podnožija su odlična, probao sa JJ 6L6 dok sam imao još kakvih 7 il 8 komada po ladicama, i amp je radio izvrsno, te sam nadam se, tim eliminirao da nisu podnožija u pitanju, već 6 ruskih izlaznih lampi koje su plaćene 15 eura i grme već 7 godina u tom pojačalu.
Ovo sve se zbiva prije kakvih 2 godine, pojačalo bi se trebalo vratit nakon izvjesnog perioda na provjeru zdravlja i frendač oće prije turneje obavezno nove lampe, jer ovo već opako drklja, ali unatoč svemu želi i uštedjet na lovi.
Gdje naći 6 uparenih 6L6GC po nekoj normalnoj cifri i da mogu izdurat 2 put tjedno rokanje bassa po bircevima i slično, poželjno JJ ili billošto da nije baš Shuguang s kojima a ma baš stalno imam problema makar su super cijene, i da ih radi 6 od 10 i dalje si u plusu :)
DrFireBottle
Postovi: 869
PostPostao/la Bepone » Uto vel 10, 2026 10:29 pm
kupnja novih lampi je kupnja macka u vreci danas, ako bas moran odabrat nesto prisilno uvijek odaberen ruske (Sovtek , EH)
Postovi: 5937
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet vel 13, 2026 1:52 pm
Jedna mozgolomka ovih dana. Baš nemam običaj uzimati nove uređaje jer ako je problem u eepromu,mcu i sl. stvarima to je odmah piši kući propalo je. Ali, ovaj je imao problem da mu se palila zaštita(i to ne stalno već tu i tamo) pa mu pamet možda nije iscurila.
Šeme naravno nema,ima samo korisničke upute što baš i ne koriste pretjerano za servis. Dobro je što su na PCBima napisani nazivi signalnih/naponskih linija pored konektora pa nije baš totalno nabadanje na slijepo. Prvo provjerim DC offset na pojačalu, on je ok, znači to nije problem. Otpojim jedan konektor/kabel koji ide od standby PCBa na glavni PCB i vidim pojačalo se "upali" tj. ne ostane u protection modu, znači na dobrom sam tragu. Skidaj prvo standby PCB i lagani reverse inžinjering da vidim kakvi naponi i od kuda idu na taj konektor i usput provjerim kondenzatore jer mi je rečeno da je prethodni majstor "okrivio" kondenzatore za ovaj kvar,ali ih nije zamijenio?? . Naravno nisu kondenzatori.
Skidaj glavni PCB, što znači skidaj zadnju, skidaj prednju jer ovo pojačalo nema servisni otvor na šasiji,a glavni PCB ne ide van ako se sve ne rastavi.Sljedeća radnja je reverse inžinjering na tom PCBu da vidim otprilike kako ta zaštita funkcionira. Sada sam nešto pametniji pa idem gledati komponente.Pogledam kondenzatore i oni su ok,onda naletim na dva otpornika od 33k, jedan mjeri 33k,a drugi 37k. Način na koji su spojeni je sljedeći, oba otpornika su spojena u seriju i njihovi krajevi su spojeni na + i - 18VDC dvostruko napajanje, zbog toga na središnjem spoju otpornika imamo u teoriji 0VDC u odnosu na masu. Ta središnja točka ide na sklop zaštite i u 0VDC slučaju zaštita kaže da je sve ok i pali pojačalo. U ovome 33k/37k slučaju središnja točka nije bila 0V već nekih 2V na što zaštita kaže, će neće moći ove noći i gasi pojačalo.
Da,kvar je "sitnica", ali trebalo je doći do te sitnice, a da ne govorim da je neki đavo u samom sklopu zaštite(koja je izvedena sa nekoliko tranzistora,otpornika,kondenzatora i sl.) nije valjao to bi tek onda bio sex. Inače naravno googlajući nisam naišao da je netko imao ovakav kvar, bilo je problema sa DC offsetom na nekim slabijim modelima u ovoj seriji pojačala,ali ništa ovakvoga.
Postovi: 6169
PostPostao/la dredder » Pet vel 13, 2026 8:24 pm
Bravo.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Bepone » Sub vel 14, 2026 11:46 am
kako je doslo do drifta vrijednosti? toplina/mozda premali otpornik? vidi malo ni bas uobicajeno
Postovi: 5937
PostPostao/la tom_hifi » Sub vel 14, 2026 12:12 pm
Bepone napisao:kako je doslo do drifta vrijednosti? toplina/mozda premali otpornik? vidi malo ni bas uobicajeno
Čim je napisao post, amp je već vjerojatno sklopio i zaboravio na njega, tako da neko daljnje istraživanje možda ako se opet pojavi u servisu :D
Postovi: 5455
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub vel 14, 2026 12:35 pm
Malo sam istražio kako je moglo doći do promijene vrijednosti jer nije to tako staro pojačalo. Otpornici su smiješno mali, stavljeni su od 1/4W i 5% i skoro u cijelom pojačalu su takvi, osim ako negdje trebaju baš od par wati snage. Znači imamo 28V na otporniku od 33k što je nekih 0,024W dispacije, znači debelo ispod onih 1/4W. Spojio sam otpornike na +/-28V napajanje i kao što sam napisao dobio da je središnja točka 2V. Probao sam i grijati otpornike sa puhalicom ali vrijednost im se nije nešto promijenila, otprilike se smanjila za nekih 1k ohm. Na kraju sam stavio 33k/1%/0,5W i mirna bosna.
Inače vlasnik pojačala ima i hifi shop i dok je taj model bio aktualan rekao mi je da ih je dosta završilo na servisu jer im se palila ta zaštita.
Postovi: 6169
PostPostao/la Bepone » Pon vel 16, 2026 3:36 am
popravi sad sve to serijski i natuci malo zimnice :P
Postovi: 5937
PostPostao/la DrFireBottle » Pon vel 16, 2026 2:42 pm
Bepone napisao:kupnja novih lampi je kupnja macka u vreci danas, ako bas moran odabrat nesto prisilno uvijek odaberen ruske (Sovtek , EH)
Stigle nove JJ, svira super, dosta hladno sam statičku radnu točku podesio, čak išao odlemit i mjerit struju da vidim da je u normativu sve.
Što se manje gazi te nove lampe to bolje rade (i duže). :D
DrFireBottle
Postovi: 869
