https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.p ... &start=100" target="_blank
cappucino napisao:Ne mogu pronaći temu od aktualnog preampa, ali je moguće da je na starom forumu.
Radi se o tube line stage- ( boris pream sa 6n6p )
Ovu zimu na jednom kanalu počeo je šum. Tipa FM ili škrcanje ploča...?
Sistemom eliminacije utvrdio sam da je baš taj preamp uzrok šuma. Probao sam zamijeniti lampe, prekontrolirao sve elemente, spojeve napone....ništa.
Dok jučer nisam taknuo lampu u radu. Grmljavina i prekidanje.kad nisam nešto skurio.
I tad skužim da lampa ne "zagrize" najbolje u postolje.
Prva i druga foto su stara postolja, treća je novo i zadnja usporedba staro i novo.
Zamjenom postolja riješeni problemi.
Zadnja slika najbolje pokazuje koliko su olabavili spojevi.
DrFireBottle napisao:Zna li pobogu, netko, kakva je ovo glava![]()
Unatoč izgledu i sve 4 izlazne lampe od različitih firmi, svira iznenađujuće dobro
Izlazni trafo C jezgra, impedance izlaza ne pišu...
Teški kaos unutra.
Zadnji put je otvarana (po natpisu barem nutra) 2006, dakle prije 20 godina.
Ima netko nekakvu pametnu info što bi ovo moglo bit, 2 lampe su 6L6G a druge dve kineske 5881, otpornici za gridove 240ohm 7w iskra, ma svašta nešto, master volume odspojen i prebrikan napred na običan volume... i tak.
pinco napisao:Jučer se mota nešto po kući oko kuće, i ostavija pojačalo upaljeno, ono sa EL34 PP u izlazu, i vratin se u kuću, i ništa bezveze, kad moja Roza ( 8 god. ). Tata, šta kad se dogodi na tvome pojačalu da iz ove lampe tu vidin plamen, i sa donje strane pojačala vidim plamen....
Ja, pa šta se dogodilo, kaže baš to, plamen gori i doli, i bilo je baš cool...., pa šta mi nisi rekla, zaboravila....![]()
I tako ode Psvane sa alija...., nije se baš naradila, sriča je Davorin stalno inzistira da se stavlja max. 0.6W MF na katode, kod mene je bilo 10R da mogu mirit struju. Od otpornika su ostale samo noge, dvi žice, bija je p2p, sridina je otpala u plamenu, i točno kroz perforacije na dnu pojačala, i naravno iman 5mm sad nagoreno ispod, al žena neće vidit dok god je pojačalo tu...![]()
Srića je trafo OK.
Jel bi ode bilo dobro stavit one fusible non flammable MF otpornike, išlo bi tu i 0.25W, ali mi se nekako ćini mali, priblizu su noge da ne prikoći luk ili sl. Većina 1/4W je deklarirana za 200-250V
aparatusonitus napisao:Oćoravio sam totalno...
aparatusonitus napisao:clamp dioda D7 je u pitanju, pogrešan tip i pogrešno spojena, sad je ok iako izgleda da i nije potrebna, više je tu kao "place holder" za svaki slučaj, simetrija clippinga gore-dolje je bolja bez nje nego s njom,
Bepone napisao:to od gledanja ove zelene boje? i bijele na njoj?
Bepone napisao:opet zanimljivo kod konstrukcije tranzistoraca cesto se spominje clipping.. pa superjednostavno je to odraditi sa lampom , koja to ima pod prirodno, mozes stimati clipping sa obje stran, kao i oblik zaobljenja..![]()
znaci ovo treba prebaciti u lampaski krug
