PostPostao/la Bepone » Ned ožu 08, 2026 7:56 pm
opet nic za se zabrinut jer mi ne cujemo 1MHz :P ni losa slika jer je sve -80dB a to se ni ne cuje.......
bilo bi lepo napravit povecan drugi harmonik a svi ostali u opadanju, nekako tome naginjem :lol:
Postovi: 5937
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ožu 08, 2026 7:57 pm
Small signal 20kHz kvadrat na teretu od 1kΩ u paraleli s 100nF :D
aparatusonitus
Postovi: 331
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ožu 08, 2026 8:18 pm
Bepone napisao:bilo bi lepo napravit povecan drugi harmonik a svi ostali u opadanju, nekako tome naginjem :lol:
Pa u primjerenim izdanju pri 2V RMS na izlazu, Av=10, 20kHz ulaz i teret od 1kΩ dobiješ ovo ispod
aparatusonitus
Postovi: 331
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 08, 2026 8:22 pm
Ne izgleda nimalo loše. Ono malo zvonjave se dosta brzo stabilizira.
Da malo povučem nekakvu "paralelu" sa BatoMM "pojačalcem" koje je isto napravljeno tako da bude brzo,neutralno i manje više kao "instrumentacijsko" pojačalo. Znam da je ono testirano sa dosta velikim kapacitivnim opterećenjem(ne sjećam se točno o kojem se iznosu radi) i isto tako nema nikakvih problema sa njime. Što se THDa tiče prije nekoliko godina sam ga odnio do Gaše da ga malo provuče kroz onaj svoj R&S UPL analizator i ostao sam paf kada sam vidio da je THD zanemariv sve do nekih 80W izlazne snage kada se strmoglavo penje.
Postovi: 6169
PostPostao/la Edison » Ned ožu 08, 2026 11:40 pm
pinco napisao:Jučer se mota nešto po kući oko kuće, i ostavija pojačalo upaljeno, ono sa EL34 PP u izlazu, i vratin se u kuću, i ništa bezveze, kad moja Roza ( 8 god. ). Tata, šta kad se dogodi na tvome pojačalu da iz ove lampe tu vidin plamen, i sa donje strane pojačala vidim plamen....
- Tata, (novogodisnja) jelka gori!
- Kceri, ne kaze se jelka gori - nego jelka svijetli.
- Tata, i zavjese svijetle...
pinco napisao:Jel bi ode bilo dobro stavit one fusible non flammable MF otpornike, išlo bi tu i 0.25W, ali mi se nekako ćini mali, priblizu su noge da ne prikoći luk ili sl. Većina 1/4W je deklarirana za 200-250V
Imas metal-film otpornika od 0,5W i od 0,25W za tu svrhu. Napon nije problem na tom mjestu. Disipaciju topline (potrebnu snagu) izracunas po Ohmovom zakonu. Imas tih otpornika koji su zapaljivi, i onih koji pregore bez plamena. Tamo gdje ja nabavljam, plavi uglavnom ne gore, a zeleni gore. Najlakse je probati upaljacem, zapalis ga i promatras... brzo se ustanovi koje je vrste.
Ako maknes pojacalo, stavi umjesto njega tabletic... ;)
Postovi: 5879
PostPostao/la aparatusonitus » Pon ožu 09, 2026 12:05 am
Khadgar2007 napisao:Ne izgleda nimalo loše. Ono malo zvonjave se dosta brzo stabilizira.
Nije loše kažeš...opet ponavljam to je small-signal 20kHz kvadrat na teretu od 1kΩ u paraleli s 100nF
Evo ti slika dolje iz datasheeta za LM4562 za small-signal transient response pri Av=1, f=1kHz Vp=80mV i teret 1k//100pF
A sada diskretna varijanta opampa iz simulatora...isti uvjeti osim što je Av=2...jel se vidi razlika :D
Khadgar2007 napisao:Da malo povučem nekakvu "paralelu" sa BatoMM "pojačalcem" koje je isto napravljeno tako da bude brzo,neutralno i manje više kao "instrumentacijsko" pojačalo. Znam da je ono testirano sa dosta velikim kapacitivnim opterećenjem(ne sjećam se točno o kojem se iznosu radi) i isto tako nema nikakvih problema sa njime. Što se THDa tiče prije nekoliko godina sam ga odnio do Gaše da ga malo provuče kroz onaj svoj R&S UPL analizator i ostao sam paf kada sam vidio da je THD zanemariv sve do nekih 80W izlazne snage kada se strmoglavo penje.
Čudno da si to spomenuo, jer i sam se spremam za jedan kompozit s LM4780 (2 x LM3886), s tim da će oba LM3886 ići u paralelu, ali će biti vezani kao poweramp integrator...ispred je naravno maleni opamp kao error amp. Na forumu prije xxx godina sam i dao princip rada u invertirajućoj i ne-invertirajućoj varijanti, ali nije bilo interesa.
aparatusonitus
Postovi: 331
PostPostao/la DrFireBottle » Pon ožu 09, 2026 10:33 am
Ajde da je i ovo dobilo nove lampe i dobar dio toga unutra nakon 20 godina nebrige.
Plave iskrine elkose tek kad eksplodiraju cupamo van :D .
Pojačalce razara, jako dumble vibru ima.
DrFireBottle
Postovi: 869
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 09, 2026 1:46 pm
aparatusonitus napisao:
da, kablici su do 500pF tesko da je i jedan 1nF..
Postovi: 5937
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 09, 2026 1:47 pm
aparatusonitus napisao:Čudno da si to spomenuo, jer i sam se spremam za jedan kompozit s LM4780 (2 x LM3886), s tim da će oba LM3886 ići u paralelu, ali će biti vezani kao poweramp integrator...ispred je naravno maleni opamp kao error amp. Na forumu prije xxx godina sam i dao princip rada u invertirajućoj i ne-invertirajućoj varijanti, ali nije bilo interesa.
postoji neki mali interes za sve, treba samo delat , nesto se desi uvijek :P
Postovi: 5937
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 09, 2026 1:48 pm
DrFireBottle napisao:
prevec su blizu izlazne lampe , cudna odluka za tako velu sasiju
Postovi: 5937
